Regeneração Nissan Leaf
joaoop
Mensagem por joaoop »
Boas pessoal
Por acaso alguém já teve problema com o sistema de regeneração? Tipo perder uma bola? O meu agora só regenera até aos 20kw.
Isto é caso para ativar a Garantia?
2 anos e 3 meses 10 barras e 65000 kms, 12 Setembro 2015
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Re: Regeneração Nissan Leaf
Mensagem por Orlando »
É 1 mk1 ou mk2? Fizeste alguma actualização do SW.?
Mensagem por VETL »
As bolas de regeneração (e as da potência) são dinâmicas.
Basta estar frio, estar o pack todo carregado, etc que ele gere quantas bolas de regeneração deve ter.
Tudo normal joaop.
Ou arrancar com o carro a 100%...ainda há 2 h isso aconteceu me
Apr
Mensagem por Apr »
Vê lá bem essa coisa de perder as bolas, se não for como o VETL disse poderás ter aí um problema sério :-)
Podes ver que cada circulo onde encaixam as bolas tem na verdade 2 circulos. São os circulos duplos que indicam até onde podes ir na regeneração. E quando entras em tartaruga com potencia limitada, acontece o mesmo para as bolas brancas de potencia.
joaoop
obrigado pessoal pelos vossos comentários
Mas sinto que o Leaf já não regenera como regenerava , só agora comecei a notar que o duplo circulo que envolve a bola está cada vez mais inativa, está cada vez mais só com 1 circulo na última e está a começar na penúltima, e também senti 4/5 vezes quando travo, não travar a 100% ,tipo quando preciso travar a fundo ,fez uma barulheira(tipo ferros a bater ) e não respondeu à pressão que fiz no pedal do travão.
Mensagem por Fil »
A velocidades de auto estrada a última bola de regeneração desaparece em alguns casos, mas assim que se baixa a velocidade volta a aparecer.
joaoop
Estou a falar de velocidades 60/70/80 km/h
Apr
Mensagem por Apr »
Nao é normal haver barulho no sistema de travagem vai ver isso rápido.
Por acaso ha uns "cliques" que se notam em manobras mas que tem a ver com o espaçamento das pastilhas que andam para a frente e para trás mas que nada tem a ver com o que descreves.
joaoop
Rdias,qual problema dos EUA?
