DIY EVSE
alexmol
Re: DIY EVSE
Mensagem por alexmol »
VETL Escreveu:Off-grid!!??
Bem, acho que terás algo mais a mostrar-nos, não?
Talvez tenha ;) , daí ter incluído uma opção de inibição remota do carregamento no EVSE, para quando o sol se enconde, por excesso de potência, etc...
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Re: DIY EVSE
Off-grid 100% ou com backup da rede?
alexmol
Re: DIY EVSE
mjr Escreveu:Off-grid 100% ou com backup da rede?
Com backup da rede (por enquanto), mas estamos a ficar offtopic :oops:
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Apr
Re: DIY EVSE
Mensagem por Apr »
Ora essa! Offtopics de offgrid são sempre ontopic!
Tambem tenho andado a pensar nisso mas não é uma solução fácil integrar a 100% com carregamento de um VE carro. Os patamares possiveis de carga são muito elevados para tirar partido do sistema (6A minimo) Só um sistema com um conjunto de inversores hibridos em cascata e com armazenamento massivo de eletricidade em baterias é que me parece viável tecnicamente. E seria preciso ter um campo solar gigantesco!
alexmol
Re: DIY EVSE
Não é difícil.
Eu tenho 3kW de potência fotovoltaica (20m2) e 10kWh de baterias estacionárias para tudo, casa e EV.
No inversor/carregador (3.5kVA) tenho um contacto programável em função da tensão das baterias (se não existir pode-se fazer o mesmo com um esquema simples e um Arduino).
Quando as baterias atingem a tensão de manutenção (float) por mais que 5 minutos liga o contacto.
Quanto a tensão vai abaixo da tensão de manutenção (float) por mais que 5 minutos desliga o contacto.
Caso as baterias estejam na fase de absorção ou equalização é desligado o contacto.
Este contacto liga ao meu EVSE caseiro que inibe o piloto para o EV interrompendo assim o carregamento.
Nos dias de sol, enquanto não se ligarem consumidores potentes em casa, o carregamento é contínuo durante as horas de sol.
Se vierem nuvens ou se ligar um consumidor potente em casa o carregamento é interrompido e retoma quando vier o sol ou diminuir o consumo da casa.
Tenho este esquema a funcionar há um mês e 95% dos carregamentos do EV são 100% solares.
Tenho carregado maioritariamente a 6A mas quando a previsão é de sol tem sido a 10A.
Assim que vier o bom tempo ainda vou testar os 16A.
Depois não me acusem de estar OFF-TOPIC! :D
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Apr
Re: DIY EVSE
Mensagem por Apr »
É isso mesmo! O teu sistema não é propriamente de principiante!
Mas já andas a energia SOLAR!!! Parabéns!!!!
Re: DIY EVSE
Mensagem por RJSC »
Isso com um open EVSE podias medir a potência solar e ir variado o piloto continuamente de 6A a 16A para seguir o excesso de produção.
Mas para a maior parte das pessoas ter o carro em casa durante o dia é impossível.
alexmol
Re: DIY EVSE
RJSC Escreveu:Isso com um open EVSE podias medir a potência solar e ir variado o piloto continuamente de 6A a 16A para seguir o excesso de produção.
Eu também consigo fazer isso se passar mais 1 fio entre o inversor e o EVSE, é só usar algumas resistências para converter tensões.
Para o meu caso a comutação manual serve perfeitamente porque posso dar prioridade ao carro ou às outras cargas de lastro , isto é, se carregar a 6A com sol vai sobrar energia para água quente/climatização, se for a 10A a prioridade é carregar o VE.
Até gosto do openEVSE mas ocupa mais espaço, tenho vários arduinos cá por casa noutras tarefas e gosto muito.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Apr
Re: DIY EVSE
Mensagem por Apr »
Eu neste momento não tenho nada solar, mas não há-de faltar muito.
O que vou fazer é dotar o EVSE de comunicação para que seja fácil de mudar a carga através da rede (internet).
Depois já tenho em fase final um sistema igual a este - (http://openenergymonitor.org/emon/)
Com este sistema vou tentar carregar o VE com o excedente de potencia contratada, à maior potencia possivel ( 6A - 28A), e de forma automática.
Acaba-se ter que escolher se vou carregar a 6 ou 25 ou 16A, é ligar e o que estiver diponivel no momento vai para o carro.
E depois vou para casa desligar as luzes para carregar o carro mais depressa :)
Re: DIY EVSE
Mensagem por Filipe »
Apr Escreveu:Eu neste momento não tenho nada solar, mas não há-de faltar muito.
Apr, se estás a pensar em células solares põe a hipótese de amorfas num sistema de 12 volts ( apesar de terem menor rendimento instantanio,
funcionam mais horas por dia, dando um rendimento anual superior e são mais baratas, se quiseres posso mandar-te um video explicativo por MP. )
