DB Nissan Leaf 2015/03 - Coimbra
lmlr
Re: DB Nissan Leaf 2015/03 - Coimbra
Mas, se for no Ferreira & Morais, ontem tinham um Leaf a torrar ao sol (como é hábito), porque não to emprestam?
- Data de fabrico: 0-12-2014
Já não é o primeiro que vejo lá tb a torrar!!!lmlr Escreveu:Mas, se for no Ferreira & Morais, ontem tinham um Leaf a torrar ao sol (como é hábito), porque não to emprestam?
ricardot
- Data de fabrico: 24 mar 2015
Deve ser por não terem mais nenhum para test drives.lmlr Escreveu:Mas, se for no Ferreira & Morais, ontem tinham um Leaf a torrar ao sol (como é hábito), porque não to emprestam?
E como a campanha da duplicação de abate manteve-se este mês devem vender mais um poucos e convém terem algum para a malta experimentar
Mas podia estar à sombra, lolricardot Escreveu:Deve ser por não terem mais nenhum para test drives.lmlr Escreveu:Mas, se for no Ferreira & Morais, ontem tinham um Leaf a torrar ao sol (como é hábito), porque não to emprestam?
ricardot
Claro mas isso é problema deles.Orlando Escreveu:Mas podia estar à sombra, lolricardot Escreveu:Deve ser por não terem mais nenhum para test drives.lmlr Escreveu:Mas, se for no Ferreira & Morais, ontem tinham um Leaf a torrar ao sol (como é hábito), porque não to emprestam?
Acho que não estão interessados em interessado em vender o leaf de test-drive
- VETL
É problema deles se os potenciais compradores abrirem a pestana e só o levarem se o desconto estiver em sintonia com estas atrocidades.ricardot Escreveu:...Claro mas isso é problema deles...
Mas haverá sempre alguém menos alerta e nesse cenário o problema será de quem o levar...
Ora aí está. Um deles sei que já foi bem bronzeado para um cliente.VETL Escreveu:É problema deles se os potenciais compradores abrirem a pestana e só o levarem se o desconto estiver em sintonia com estas atrocidades.ricardot Escreveu:...Claro mas isso é problema deles...
Para já o tempo tem estado fresco e com vento. O efeito de aquecimento solar da bateria é reduzido. O problema começa em Maio quando vier o calor e pouco vento.
Claro que para os plásticos é sempre de evitar a exposição aos raios UV e a gradientes elevados de temperatura...
Pois, o problema é que são flores de estufa.
lmlr
Pode ser que tenhas sorte. Hoje fui à Nissan e estão lá 3 Leaf's novinhos sem matrícula. São todos brancos.
