Leaf - Coimbra
- galt
- Data de fabrico: 26 mar 2012
Re: Leaf - Coimbra
Eu comprei aqui:
http://www.mauser.pt/catalog/advanced_s ... rds=cr2025
e comprei estas:
http://www.mauser.pt/catalog/product_in ... s_id=38437
e comprei estas:
- Apr
Re: Leaf - Coimbra
Esse parque com tomadas é altamente! Onde fica?
Será que com 6€ dá para carregar a 30A? teria que fazer um "adaptador à Pafi"
- galt
Re: Leaf - Coimbra
Isso é possível 16A + 16A para carregar a 30A?Apr Escreveu:Esse parque com tomadas é altamente! Onde fica?
- Apr
Re: Leaf - Coimbra
Se a fase for a mesma sim.
- pafi
- Data de fabrico: 0- 5-2013
- Capacidade bateria: 53,92Ah
Re: Leaf - Coimbra
Peso da Régua. E com 3€ podem usar-se duas tomadas.Apr Escreveu:Esse parque com tomadas é altamente! Onde fica?
Quanto a adaptadores, o ideal seria um trifásica-chademo. Carregaria a cerca de ~11KW, mas como se disse que uma pistola chademo é carissima, então ficou-se pela teoria
- Apr
Re: Leaf - Coimbra
E essas tomadas vão até 16A? experimentaste? carregar lá?
Um trifasico - chademo nao iria funcionar, falta a conversão AC - DC e falar o protocolo do carro através do bus.
Mas uma derivação com duas tomadas CEE16A a terminar numa CEE32A dava, duvido é que a potencia contratada desse parque seja muito alta ao ponto de conseguir sacar 30A numa só fase.
- VETL
Re: Leaf - Coimbra
Com tantas fichas lá, potência não deve ser problema.Apr Escreveu:E essas tomadas vão até 16A? experimentaste? carregar lá?
Problema seria acertar na mesma fase...
- pafi
Re: Leaf - Coimbra
Não, foi so uma viagem de reconhecimento.Apr Escreveu:E essas tomadas vão até 16A? experimentaste? carregar lá?(...)
Quanto as pilhas, foi um instante. Em SJP há um bazar chines que em menos de um minuto resolveu a questão. Era a escolha do freguês. Molhos de pilhas. Grandes , pequenas, medias... e a 1 aeriu cada.
Re: Leaf - Coimbra
Há um método:VETL Escreveu: Problema seria acertar na mesma fase...
1 - Encontrar as fases das 2 tomadas com um "busca-polos"
2 - Ligar uma lâmpada entre as fases das 2 tomadas: se não acender trata-se da mesma fase. (A lâmpada na verdade será uma série de 2 lâmpadas incandescentes, já que se as fases forem diferentes a tensão será 400V e uma lâmpada de 230V funde)
Este método foi utilizado para sincronizar os alternadores na rede elétrica manualmente antes de haver equipamento automático para o fazer:
Última edição por RJSC em 15 dez 2014, 16:24, editado 1 vez no total.
- VETL
Re: Leaf - Coimbra
É pá: Não dêem ideias ao pafi...RJSC Escreveu:Há um método:VETL Escreveu: Problema seria acertar na mesma fase...
