Mercedes Classe B
lmlr
Re: Mercedes Classe B
Na Europa também vem com J1772?
O “facelift” do Classe B será apresentado na próxima edição do Salão Automóvel de Paris, em Outubro
A Mercedes-Benz divulgou as primeiras imagens oficiais da actualização do Classe B, que será apresentado no Salão Automóvel de Paris, em Outubro, estreando a versão eléctrica do modelo.
À primeira vista, o “facelift” do Classe B mantém o desenho adoptado no final de 2011, não sobressaindo grandes alterações comparativamente ao modelo actual. Um dos destaques são as novas ópticas LED High Performance disponíveis opcionalmente em todas as variantes, com a excepção da versão eléctrica.
Ao nível do interior, destaca-se o ecrã de oito polegadas característico de modelos mais recentes da marca alemã e a possibilidade de escolher entre 12 cores para a luz ambiente.
Em termos de mecânica, estarão disponíveis motores de quatro cilindros Diesel e gasolina e ainda uma versão eléctrica. As variantes a gasolina vão desde o B180 com 122 cavalos de potência ao B250 com 211 cavalos, enquanto nos Diesel será possível escolher entre o B160 CDI com 90 cavalos e o B220 CDI com 117 cavalos.
A maior novidade é a introdução do eléctrico Classe B Electric Drive, antecipado em 2012 com o protótipo Classe B Electric Drive Concept, que oferece 180 cavalos e 340Nm de binário, contando com uma autonomia até 137 quilómetros. O carregamento da carga completa demora 3,5 horas numa tomada de 240V, porém, com apenas duas horas de carregamento, é possível chegar a uma autonomia de cerca de 96 quilómetros.
De acordo com o importador oficial da marca germânica em Portugal, citado pelo Autohoje, o novo Mercedes-Benz Classe B chegará ao mercado luso no final do presente ano.
Fonte: Luso Motores
http://www.lusomotores.com/index.php?op ... Itemid=159
Fonte: Luso Motores
Fonte: Noticias Automotivas
http://www.noticiasautomotivas.com.br/m ... s-visuais/
O novo modelo chega com pequenas alterações no visual e novos equipamentos de série.
O Classe B 2015 adotou para-choque dianteiro redesenhado com entradas de ar maiores, grade redesenhada e faróis com opção de LED. Na traseira, há apenas lanternas com LEDs bicolores. Já no interior, a novidade fica por conta do sistema multimídia com tela de oito polegadas, além de 12 opções de cores para a iluminação ambiente.
Nos equipamentos de série, há abertura das portas e partida do motor sem chave, sistemas de segurança de prevenção de colisões Assist Plus e Attention Assist, que agora operam entre 60 e 200 km/h, entre outros.
O Classe B 2015 será vendido no mercado alemão a partir do final de novembro, com preço inicial de 27.102 euros.
Este preço é indicativo, é o indicado para o modelo mais barato da gama classe B.
lmlr
Como é que carrega em 3,5 horas numa tomada 240V?
Numa tomada Mennekes de 30A...
Enfim, às vezes os jornalistas parece que se limitam a transcrever/traduzir aquilo que lhes aparece pela frente, sem qualquer espírito crítico.
Traduzindo para PT , dá?
santanamos
Este resultado foi com o extended range ligado, correcto?rdias Escreveu:
Mercedes
B-Class ED - 5.4*** kms per kWh ( 164 wattHours por km ) * 31.5kWh = 192 kms / EPA 166.4 kms
As cargas rapidas repõe 80% em 30min num leaf, e no mercedes? O maximo que tenho visto é ~2h30 ou mais.. ou tambem há um modo mais rápido?
- galt
- Data de Aquisicao: 26 mar 2012
Esperamos que sejam mais rápidas, porque senão é um ponto fraco com peso.santanamos Escreveu:Este resultado foi com o extended range ligado, correcto?rdias Escreveu:
Mercedes
- galt
100kw??? isso está disponível onde? só mesmo os carregadores da tesla.
O máximo que os postos rápidos permitem em Portugal é 60 e poucos kws.
Isto quando existir, deve custar muito dinheiro para comprar o equipamento e para abastecer.
http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... C50_EN.pdf
62,50kW max
62,50kW max
Parece-me que custa tanto como uma bomba de combustível. Segundo tenho lido, um supercarregador tesla com 6 postos custa cerca de 250 mil €, mais 50 mil dos painéis solares, portanto 300 mil €, e o cliente só paga 1700€ na aquisição de um model s 60 kwh. Se é possível para a tesla, para os outros ainda mais e melhor é.
