Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 29 jul 2014, 15:50
mjr Escreveu:Esses orifícios não serão um tipo de válvulas que só permitem o ar sair e não entrar? É nornal em baterias haver esse tipo de válvulas...
Pois para que serve realmente, gostaria eu de saber!
Mas essa apreciação "tipo de válvulas" não é nada descabida, não senhor...
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 29 jul 2014, 16:00
Na remota possibilidade de um incêndio ou aquecimento de alguma coisa dentro do pack a válvula abre para não permitir o aumento de pressão até o invólucro explodir.
É muito provável que sejam válvulas de escape.
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Mensagem por mrr » 29 jul 2014, 16:08
RJSC Escreveu:Na remota possibilidade de um incêndio ou aquecimento de alguma coisa dentro do pack a válvula abre para não permitir o aumento de pressão até o invólucro explodir.
Acho que isto sim faz todo o sentido.
Mensagem por VETL » 29 jul 2014, 16:27
mrr Escreveu:
"Boa malha" RJSC.
Pensando bem é bem provável que assim seja.
Fui influenciado pela tradução do Google para a palavra "Breather".
É esse o termo em inglês para válvula de escape, é?
E no que se refere à condensação? Estando o pack totalmente fechado, isso quer dizer que ela não existe lá dentro, certo?
Mensagem por RJSC » 29 jul 2014, 16:38
Eu penso que a bateria deve ter algum dissecante lá dentro pelo que a humidade no ar interior deverá ser praticamente nula.
Caso assim não fosse nos dias de inverno mais frios ocorreria condensação dentro do pack.
Mensagem por mjr » 29 jul 2014, 16:50
As válvulas usadas nas óticas dos carros permitem a saída da humidade (mas não a entrada), evitando dessa forma a necessidade de dissecante. Podem ser semelhantes.
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 30 jul 2014, 02:10
mjr Escreveu:As válvulas usadas nas óticas dos carros permitem a saída da humidade (mas não a entrada), evitando dessa forma a necessidade de dissecante. Podem ser semelhantes.
Uma coisa parecida com as válvulas dos sacos de café em grão. :roll:
Mensagem por VETL » 17 set 2014, 09:30
Enquanto aqui se compete e se registam records de temperaturas baixas, estes lá competem com temperaturas altas... :o
[img]https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hph ... e=54838FCF[/img]
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Mensagem por mjr » 17 set 2014, 10:16
Se abrir a porta do fusível até devem sentir o calor a sair. 50ºC é uma temperatura muito elevada!
Chegou a esses valores extremos porque já deve ter partido de uma bateria a 40ºC. Provavelmente a segunda carga rápida foi mais lenta, com o LBC a limitar a corrente de carga devido à temperatura.
cromero
Data de fabrico: 09 mai 2014
Mensagem por cromero » 17 set 2014, 10:45
Como ainda não atingiu o vermelho, "it's all right". Se começar a deitar fumo chamam-se os bombeiros "and it´s ok!". Que categoria...
