Diário de Bordo - dgalv
Re: Diário de Bordo - dgalv
A meu ver comprar um A/C à parte é excesso de zelo...
Só vale nos Leafs com carregador de 16A para o consumo A/C do próprio carro não reduzir ainda mais a velocidade de carregamento.
Além disso tenho praticamente a certeza que o A/C do Leaf é mais eficiente que um A/C barato de classe C em temos de consumo energético.
dgalv
- Data de fabrico: 16 jan 2019
Arrefeço o carro antes de sair do trabalho e costumo abrir a porta de acesso à bateria para que o ar possa passar para as baterias...mas contra 40º não há muito que me valha...mrr Escreveu:Tens arrefecido com AC do carro? Resultados satisfatórios?dgalv Escreveu:A ter ar frio só o do AC do carro.
O carro só ainda ficou uma noite na garagem e não tem espaço nem tomada para ter ligado um AC portátil...
mrr
- Data de fabrico: 20 jun 2013
Sem tubo? È que acho que o tubo é essencial!!! É necessário haver um bom fluxo de ar a entrar pelo pack, se não quase não arrefece.dgalv Escreveu:Arrefeço o carro antes de sair do trabalho e costumo abrir a porta de acesso à bateria para que o ar possa passar para as baterias...mas contra 40º não há muito que me valha...mrr Escreveu:Tens arrefecido com AC do carro? Resultados satisfatórios?dgalv Escreveu:A ter ar frio só o do AC do carro.
dgalv
Há uns dias deixou de funcionar a água do limpa vidros traseiro. Hoje fui à oficina e vai amanhã a arranjar. Entretanto descobri que a perda de água se verifica na parte traseira do lado direito e ficou o cinto ensopado. A perda é dentro do plástico. Ao desenrolar o cinto este vem ensopado. Parece que terá de ser desmontado...
Pois, saiu o tubo de um engate.
Pode ser causado por entupimento da saída e aumento exagerado da pressão ou mesmo o tubo mal posto.
Já arranjei isso num CI do meu sogro...
dgalv
Pois. Imagino o mesmo...RJSC Escreveu:Pois, saiu o tubo de um engate.
- Filipe
Foi uma das poucas falhas que tive na minha station ford focus ao longo de 7 anos foi esse tubo plásticoRJSC Escreveu:Pois, saiu o tubo de um engate.
roto na dobra de acesso ao esguicho traseiro ( ao fim de 5 anos ), outra foi na primeira utilização do
líquido não tinha água, pois o depósito tinha um buraco de fabrico. ( resolvido com uma gota de cianocrilato )
Uma outra falha ao fim de 15 dias foi uma falha eléctrica da bateria. ( vinha mal apertado um dos terminais )
dgalv
Essa tive na skoda octavia...também vinha mal apertada de fábrica fiquei parado em badajoz sem perceber porquê...ainda consegui vir para évora mas com o tablier a passar-se e sem saber a que velocidade vinha...Filipe Escreveu: Uma outra falha ao fim de 15 dias foi uma falha eléctrica da bateria. ( vinha mal apertado um dos terminais )
Com as tubagens da água dos vidros ainda nunca tinha tido problemas...
dgalv
Hoje foi dia de carregamento.
Esqueci-me de tirar o shot antes de carregar, mas a bateria restante no pack deveria rondar os 3kw.
Assim, medi com o re:dy da edp o consumo na tomada.
O resultado é este:
O resultado é este:
- VETL
3Kw?dgalv Escreveu:Hoje foi dia de carregamento.
Deve haver engano...
Devia ter mais.
Foi carregamento a 100% com EVSE de 16A, certo?
