Diário de Bordo cromero
- Data de fabrico: 09 mai 2014
- Capacidade bateria: 58,00 Ah 12 barras
Re: Diário de Bordo cromero
Sim, muito calma
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Eu não vos disse, eu não vos disse, quanto mais mal tratado mais ele aumenta a capacidade. A curto prazo. A longo prazo é um desastre. Eu trago a minha toda encolhida, e espero ainda encolhe-la mais. Mas sei que se quiser, em pouco tempo, ponho-a outra vez em forma.
- Filipe
Malm, não sei o que se passa, primeiro vens com inversões de polaridade, agora com ela toda encolhidaMalm Escreveu:Eu não vos disse, eu não vos disse, quanto mais mal tratado mais ele aumenta a capacidade. A curto prazo. A longo prazo é um desastre. Eu trago a minha toda encolhida, e espero ainda encolhe-la mais. Mas sei que se quiser, em pouco tempo, ponho-a outra vez em forma.
- Malm
Este fórum já está a precisar de um glossário de terminologia específica.
"Encolhida" - bateria que reporta menor capacidade do que aquela que realmente tem, devido a uma utilização pouco agressiva, ao frio, à não utilização de cargas rápidas e/ou a não fazer descargas mais amplas.
"Entranhas" - dados obtidos através da porta Can-Bus, nomeadamente voltagem das células e temperaturas da bateria.
"Exercitar" - procedimento que permite aumentar a capacidade reportada pela bateria, através de uma utilização agressiva, ao calor e/ou à utilização de cargas rápidas.
"Malmonástico" - relativo a Malm. É um termo utilizado para descrever um comportamento semelhante ao dessa personagem peculiar que participa neste fórum. Pode significar lentidão (por exemplo, velocidades malmonásticas significa velocidades ridiculamente baixas).
Completem e melhorem.
Muito bem!Malm Escreveu:Este fórum já está a precisar de um glossário de terminologia específica.
cromero Escreveu:Pensei nisso. Mas usar o carro, solicitando a bateria, não é suposto aquecer o pack? Ou depende muito do modo como se conduz?RJSC Escreveu:Se o ar exterior estiver mais frio que as baterias, andar ajuda a arrefecer, por causa da deslocação de ar.
Ontem andei 60kms, pus o carro em garagem subterrânea com +-24 de temperatura ambiente.
Passadas 7 horas pus a carregar dentro da garagem.
Qd cheguei estava com 95% de capacidade e 5 barras de temperatura.
Andei 10 kms a ritmo lento e com 19º-20º e as barras de temperatura desceram para as 5.
passados 30 mins andou mais 50 kms e manteve-se com as 5 barras.
Suponho que no fim da carga da carga tenha ficado com 6 barras de temperatura
Tens de arranjar um ELM327
passados 30 mins andou mais 50 kms e manteve-se com as 5 barras.[/quote]
"Quando cheguei estava com 95% de capacidade e 5 barras de temperatura". Com 5 barras de temperatura, ou com seis e depois desceu para as cinco? Há qualquer coisa errada no teu relato
- VETL
"Roubo" - Quantia monetária muito acima daquilo que os proprietários de Leafs desejariam pagar pelas revisões em concessionários Nissan e muito abaixo daquela que eles mesmos cobrariam pela mesma revisão se fossem um concessionário.Malm Escreveu:Este fórum já está a precisar de um glossário de terminologia específica.
- VETL
Sem dúvida...mjr Escreveu:...Tens de arranjar um ELM327
