Postos de carga rápida
Re: Postos de carga rápida
Estou a carregar na Prio.e da zona industrial do Porto a 29A (cerca de 11kW). Pelo menos não aquece a bateria...
Edit - algo se passa com o carregador, não está nada estável a carga. Varia entre 29A e 19A. Agora está a 24A. Se não fosse a P3227 já tinha parado a carga há muito!
Edit2- Ao fim de 10m parou a carga. Tentando novamente para logo a seguir a iniciar, aos 19A. Ainda está um bocado intolerante o OBC.
Estou a carregar na Caetano Power...
Aconteceu igual comigo ontem... Começa a fazer um ruído estranho o carregador e depois para...
Da única vez que tentei lá carregar, dava cada estoiro e não carregava nada, desisti.
O estoiro é o contactor a atracar. É normal. O problema é nas placas de potência que queimam e depois ele não consegue chegar à potência que indica ao carro que tem.
- Proprietário Ion
Eu experimentei esta semana e continua KO. Quando se tenta carregar, aparece uma mensagem a dizer que a viatura não foi detectada.rdias Escreveu:Oeiras já não tem o papel de fora de serviço... No entanto a pistola chademo parece velha... Só se montaram uma em segunda mao... No entanto parece tudo OK.... Se alguém poder passar CA para testar ... No entanto que venha com muita carga pois pode continuar avariado e só terem arrancado o papel....
Apenas tiraram o papel para "disfarçar" o facto deste posto estar avariado.
Foi depois de ter constatado isto que resolvi fazer uma reclamação "formal" no respectivo livro, após falar com a responsável do Posto, a Dna. Cidália.
Vidigueira
Opel Ampera de 2012
Opel Ampera de 2012
É completamente vergonhoso uma ficha que custa mais de 2000€ ter uma durabilidade tão baixa.
Até dói, pensar que se está a pegar numa peça que nem 100€ deveria custar...
A carregar...
- mikexilva
- Moderador Global
Eu quando estive lá na A5 (há cerca de 1 mes) o papel a dizer fora de serviço já só estava entalado na pistola e quando a retirei para experiemntar cariu logo o papel ao chão, depois de chegar à conclusão que não funcionava tive alguma dificuldade em voltar a deixar o papel entalado com a pistola arrumada, mas consegui que ficasse preso, claro que quem venha a seguir pode não se dar ao trabalho de voltar a deixar o papel lá preso...vidigueira Escreveu:Eu experimentei esta semana e continua KO. Quando se tenta carregar, aparece uma mensagem a dizer que a viatura não foi detectada.rdias Escreveu:Oeiras já não tem o papel de fora de serviço... No entanto a pistola chademo parece velha... Só se montaram uma em segunda mao... No entanto parece tudo OK.... Se alguém poder passar CA para testar ... No entanto que venha com muita carga pois pode continuar avariado e só terem arrancado o papel....
OCasal, esse posto da Prio está bom? Qual a potência que está a carregar?
Penso que a 10A.
Mas este
que fica a 2 km esta OK, carrega a 50A.
Mas este
