Leaf - Odivelas
galt
Data de fabrico: 26 mar 2012
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por galt » 21 abr 2014, 22:40
No próximo carregamento vou estar atento as valores de temperatura e de estado da bateria antes e depois da carga.
A proxima carga rápida nao será nas proximas 3 semanas.
Depois coloco os printscreens.
O que o mjr referiu é uma gr verdade, em especial no nivel do SOC no momento da paragem pelo posto. Varia conforme a temperatura do pack. Nao tenho para já valores que possam comprovar.
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por mjr » 21 abr 2014, 23:07
Após a P3227 até a conduzir se nota diferença entre 20 e 25C! A 20C já reduz a regem máxima disponivel para SOC abaixo dos 80%.
galt
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por galt » 22 abr 2014, 13:11
mjr Escreveu:Após a P3227 até a conduzir se nota diferença entre 20 e 25C! A 20C já reduz a regem máxima disponivel para SOC abaixo dos 80%.
Isto é uma novidade para mim...
Temos menos atrito do motor em regenerativo? muito interessante.
Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por Orlando » 22 abr 2014, 13:43
galt Escreveu:
Como assim?
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por mjr » 22 abr 2014, 14:28
Não tem nada a ver com atrito mas com o LBC (BMS) a limitar o regen máximo que a bateria suporta.
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por Orlando » 22 abr 2014, 14:31
mjr Escreveu:Não tem nada a ver com atrito mas com o LBC (BMS) a limitar o regen máximo que a bateria suporta.
Okapa então a Nissan aceita que não pode enfiar lá tantos amperes...que novidade!!!
Já na Vectrix cometeram o mesmo erro.
galt
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por galt » 22 abr 2014, 21:18
OK! uma forma de proteger a bateria dos 30 kws máximos que pode receber em segundos numa travagem.
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por Orlando » 22 abr 2014, 21:29
Parabéns Galt passaste as 10000 visitas ao teu DB....só mostra que temos cada vez mais visitantes!
galt
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por galt » 23 abr 2014, 09:09
Orlando Escreveu:Parabéns Galt passaste as 10000 visitas ao teu DB....só mostra que temos cada vez mais visitantes!
Re: Leaf - Odivelas
Mensagem por Orlando » 23 abr 2014, 12:32
galt Escreveu:No próximo carregamento vou estar atento as valores de temperatura e de estado da bateria antes e depois da carga.
Um PCR carrega a qts kwh? 30?
