OpenEVSE - Coisas menos boas...
- VETL
Re: OpenEVSE - Coisas menos boas...
Então como se protegem eles das descargas acidentais com esse sistema?
Levam choque?
Levam choque?
Não, só levam choque se tocarem em 2 fios.
Se só tocarem em um não fecham o circuito pela terra e não acontece nada.
É como os pássaros nos fios que só tocam num deles e não na terra nem no outro fio. No caso Norueguês é o gerador que está isolado "no ar".
Aqui quando alguém com os pés no chão ou em alguma estrutura ligada à terra toca na fase leva choque porque o outro fio (o neutro do gerador) está ligado também à terra.
A lógica do nosso sistema é que o primeiro defeito será detetado por equipamentos diferenciais e assim previne problemas maiores no caso de haver um duplo defeito de isolamento que permita alguém apanhar um choque direto fase-neutro. Já apanhei alguns destes últimos e não são nada agradáveis...
- Apr
RJSC, já montaste alguma vez um kit open evse? Ando muito tentado...
Não. Ainda não consegui o meu VE e para o dgalv reparei-lhe o EVSE por um preço inferior aos portes+alfândega do OpenEVSE, por isso não mandei vir nenhum.
- Apr
Se mandar vir só o shield para o arduino nao fica caro e nao deve pagar alfandega. O resto dos componentes parecem-me ser faceis de arranjar por cá, podem é não ter as dimensões certas para o shield.
Agrada-me poder começar com um sistema basico e à medida que for precisando vou adicionando o lcd, o botao, o medidor de corrente, etc...
- Data de fabrico: 0-12-2014
E não dá para pôr no de origem uma opção de 10 e outra de 16ah?
Não, só "trocando o miolo" por outro EVSE apenas para aproveitar os cabos e ficha.
Pena!RJSC Escreveu:Não, só "trocando o miolo" por outro EVSE apenas para aproveitar os cabos e ficha.
- VETL
Tens que fazer uma coisa destas aqui para a malta assim directa RJSC:
[img]https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hph ... 8913_n.jpg[/img]
