Lembrei-me por causa dos roedores.
Penso que vem só com o sistema de bloqueio de arranque, mas carece de confirmação. Pessoal que saiba a resposta a esta pergunta que se chegue à frentebatalha Escreveu:O Leaf vem com alarme?
 era só para ver se estavam com atenção ) mas deve estar previsto um sistema de paralisar o carro, ou mete-lo no modo ultra-turtle de forma a conseguirmos apanhá-lo a pé usando o telemóvel para o localizar.
 é que não custava nada ter isto de origem
mikexilva Escreveu:Já tinha pensado nisso, com um sistema tecnologicamente tão avançado, faz todo o sentido que venha não só com alarme, mas também com imobilizador à distancia, pois se é possivel ligar o ar condicionado via telemóvel, também deve ser possível cortar o fornecimento de combustível aos injectores (era só para ver se estavam com atenção ) mas deve estar previsto um sistema de paralisar o carro, ou mete-lo no modo ultra-turtle de forma a conseguirmos apanhá-lo a pé usando o telemóvel para o localizar.
Em ultimo caso pode-se meter o sistema de aquecimento a bombar ao máximo (através do telemóvel), de forma a o ladrão começar a suar tanto (com o calor e de ver a autonomia a reduzir drasticamente), até desistir e decidir começar a correr a pé
Claro que uma vez que o LEAF tem um altifalante externo (para avisar as pessoas na rua), quando está a ser roubado, também podia ter um som activado remotamente do tipo sirene da policia com uma voz a dizer: "CHAMEM A POLICIA QUE ESTE CARRO ESTA A SER ROUBADO!!!"é que não custava nada ter isto de origem
 O Mike é aquela máquinabatalha Escreveu:mikexilva Escreveu:Já tinha pensado nisso, com um sistema tecnologicamente tão avançado, faz todo o sentido que venha não só com alarme, mas também com imobilizador à distancia, pois se é possivel ligar o ar condicionado via telemóvel, também deve ser possível cortar o fornecimento de combustível aos injectores (era só para ver se estavam com atenção ) mas deve estar previsto um sistema de paralisar o carro, ou mete-lo no modo ultra-turtle de forma a conseguirmos apanhá-lo a pé usando o telemóvel para o localizar.
Isto é que é, pensar em grande.
   . Desculpa discordar da tua técnica de afugentamento...mas eu dava-lhe aquele "esticão" como só o Leaf tem potencial de dar
. Desculpa discordar da tua técnica de afugentamento...mas eu dava-lhe aquele "esticão" como só o Leaf tem potencial de dar   , Já faltou mais para se desenvolver um sistema tipo "kit" para o Leaf com leds vermelhos  a fazerem o "scan" à frente e tudo
, Já faltou mais para se desenvolver um sistema tipo "kit" para o Leaf com leds vermelhos  a fazerem o "scan" à frente e tudo  lembram.se
 lembram.se
