Diario de bordo ledve
Re: Diario de bordo ledve
Obrgado. Então passo a pergunta ao ruimegas
					Última edição por ledve em 25 set 2013, 23:08, editado 1 vez no total.
						- ruimegas
 - Gestor do Forum
A medição no Leaf do Volt foi feita com os valores considerados por defeito que corresponde a 100% = 66.2556ledve Escreveu:Obrgadi. Entai passo a pergunta ao ruimegas
Com base nisso é natural que os valores do Leaf do Volt ainda melhorem um pouco
Cumprimentos
- mikexilva
 - Moderador Global
Que confusão VOLT e LEAF etc, falta aqui um pouco de lei de ohm...
A GM não devia poder chamar Volt a um hibrido, e também não devia ser permitido que donos de LEAF's usem o nome de Volt...
Falsa lei de ohm:
Ampera = Volt / Resistencia
Portanto a GM agora precisa de um carro com resistencia negativa para conseguir um bom Trio como a fez a Chicco
Falsa lei de ohm:
Boa noite pessoal
					Última edição por ledve em 16 jan 2015, 23:05, editado 1 vez no total.
Já tem a P3227? Se não tem pode ser degradação virtual e agora com os dias mais frios que se avizinham irá "recuperar".
obg.
Não sei se tem nem como saber se tem.
Tem de ir ao concessionário para verificar.
obrigado, mas o que faz essa atualização?
Corrige a avaliação da capacidade da bateria e aumenta a compatibilidade de carregadores com o Leaf. Confirmo que ambas são verdade.
estimar mais de 200km
					Última edição por ledve em 16 jan 2015, 23:09, editado 2 vezes no total.
