Não há qualquer problema em alternar os modos de condução para o sistema de propulsão. Só antevejo algum (muito remoto) problema a acontecer nos próprios botões. Mas eu não me preocupava com isso...
diário de bordo - prgc
Re: diário de bordo - prgc
No meu a água do limpa para-brisas tem pressão normal, mas os elevadores dos vidros...
Só quando acabo de ligar o carro e ele está a carregar a bateria de chumbo de 12V é que os elevadores dos vidros são mais rápidos (Ele carrega a bateria de 12V a 14,4V e depois desce para pouco mais de 13V).
Também cheguei a ir à oficina reclamar que os vidros quase não subiam!
Só faltou ser gozado, pois tratava-se apenas de falta de lubrificação!
- ruimegas
- Gestor do Forum
Em Cascais dentro da Cidadela há um...mjr Escreveu:Deve haver um carregador a permitir carregar a 32A, que é o mesmo onde o Zoe pode fazer cargas rápidas. De resto é tudo 16A.
prgc
- Data de Aquisicao: 02 ago 2013
- Capacidade bateria: 57AHr - 12 barras
Acham melhor pedir o cabo de 3 pinos ou o mennekes, para carregar nos postos Mobi.e?
Leaf a silvar desde Agosto 2013 - 340000Km em SET2025
- ruimegas
- Gestor do Forum
O mennekes tem uma vantagem sobre o de 3 pinos pois nao tem o sabonete pendurado e torna-se mais pratico.prgc Escreveu:Acham melhor pedir o cabo de 3 pinos ou o mennekes, para carregar nos postos Mobi.e?
Em contrapartida os de 3 pinos com o "sabonete" leia-se EVSE tem a vantagem de se poder ligar a qualquer tomada que suporte 16 amp com um adaptador.
O ideal ...ter os dois cabos.
Cumprimentos
jfreire
- Data de Aquisicao: 0- 4-2018
- Capacidade bateria: 115 Ah - 12 Barras
Parece-me essencial ter dois cabos.
Há muitos postos em que apenas um dos pontos funciona, e há muitos postos mistos, e nunca se sabe qual deles está bom!
Por exemplo, no posto de Torres Vedras na Várzea, só o do "sabonete" funciona, o outro aborta o carregamento passado 2 segundos.
ruimegas Escreveu:prgc Escreveu: O ideal ...ter os dois cabos.
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Se tivesse os dois cabos, eu preferiria usar o com o EVSE, para não correr o risco de ficar com o cabo agarrado ao posto.
- galt
- Data de Aquisicao: 26 mar 2012
esse problema já foi resolvido.
Em breve os postos terão apenas portas do tipo menekes.
lmlr
Eu, tenho EVSE de 10A, de 15A e mennekes, e levo todos que sempre.
prgc
O cabo está a em vinha d'alho... Mas creio que vai ficar bem temperado!
