Diário de bordo Peugeot e2008 Active - Nonnus
Fórum de discussão dos VE e híbridos plug-in da Peugeot
Re: Diário de bordo Peugeot e2008 Active - Nonnus
Hoje estive a verificar a capacidade da bateria e esta aparentemente ainda apresenta uma capacidade perto dos 46kWh.
Iniciei a carga com 63% reportado pela APP. Configurei o EVSE para iniciar o carregamento às 4 da manhã para estar a 100% perto das 7h.
Segundo os meus cálculos iria precisar de carregar 17.02kWh para atingir os 100%, pois bem foram necessários 18.4kWh segundo o EVSE o que se considerar 10% de perdas temos os ~46kWh de capacidade.
63% × 46kWh/100% = 28.98kWh
46kWh - 28.98kWh = 17.02kWh
17.02kWh + 10% = 18.72kWh
Energia utilizada até atingir os 100% = 18.4kWh
Tendo em consideração que em novo a marca anuncia 46.3kWh utilizáveis deve andar muito perto deste valor. A última vez que vi a APP carscanner reportava um SOH de 92% 🤔
Com 4 anos e 80000km continua apresentar os mesmos 274km de autonomia de quando o comprei.
Em relação ao problema aqui reportado de o carro em certas situações fixar a carga nos 13A, o problema não é do carro.
Já descobri como fazer para isso não acontecer. O problema encontra-se no EVSE que por algum motivo não fixa os Amperes a quando do primeiro "submit" depois de configurado. Mas se voltar a seleccionar os amperes o EVSE já assume e o carregamento decorre normalmente.
Injustamente o carro estava a pagar por um erro do EVSE. 😱
Com o Niro na Kia, o Peugeot tem de fazer o serviço do Niro.
Hoje fiquei saber em concreto quantos km consigo fazer neste carro, assim como a média que a Peugeot definiu quando carregado a 100%. Como já referi várias vezes este carro carregado a 100% mostra sempre a mesma estimativa, que no meu caso anda sempre por volta dos 274km, mais coisa menos coisa.
Desde que se mantenha a média entre os 14kWh/100km e os 14.5kWh/100km a coisa mantém-se, o difícil mesmo é conseguir fazê-lo. Consegue-se mantendo a velocidade entre os 80 e os 90km/h, ultrapassar os 90km/h resulta logo num consumo acima dos 15kWh.
A viagem de hoje foi feita na ida com uma temperatura de 20°, dois adultos, um adolescente e uma criança. Na volta com uma temperatura de 27°. Nunca liguei o AC.
Abalou assim com uma estimativa de 274km
Chegou ao destino assim:
E chegou a casa assim:
Fiz no total 223km e ainda estimava 60km,
dava um total de 283km. Uma coisa que reparei é que a oscilação da autonomia que notei noutras viagens nesta não existiu. Mesmo abaixo dos 50%, onde sempre verifiquei uma informação muito inconstante, aqui foi sempre um decréscimo muito linear até parecia um verdadeiro elétrico. 😁
Não sei se foi devido às recentes actualizações, se foi por conseguir manter o consumo constante.
Agora com 90000km foi hora de mudar os pneus de trás. Ainda tinha pneus de neve 🤦
Obrigado pelo relato. O Peugeot não mostra a % de bateria?
Nonnus Escreveu: 03 jul 2026, 17:29 Agora com 90000km foi hora de mudar os pneus de trás. Ainda tinha pneus de neve 🤦
Bem-vindo à família. :mrgreen:
cfvp Escreveu: 13 jul 2026, 12:08 Obrigado pelo relato. O Peugeot não mostra a % de bateria?
O meu como é a versão mais básica não mostra. As outras versões com um truque de botões consegue-se fazer com que o carro mostre a %. No meu só consigo ver a percentagem na APP.
Hoje liga-me a minha mulher a dizer que o carro apresentava o erro de "Falha do sistema de propulsão" e que o carro não andava.
Disse-lhe para desligar e voltar a ligar, mas ela já tinha feito várias vezes. Quando me ia a preparar para lhe dizer para desligar a bateria de 12V, ela disse-me que o carro já andava, mas o erro persistia.
Chegou a casa o erro manteve-se. Fui ver o que o que se passava ligo o carro e tudo normal :?
Com esta já é a segunda vez que aparece este erro, mas depois tudo funciona.
Isso dá para assustar, não tens um dongle obd2? Parece o erro do OBC, tens usado o limite maximo na carga AC?
170 000Km's
109 000Km's
Voltar para “Peugeot”
