DB ID.3 Pro Performance 58 - cfvp
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Re: DB ID.3 Pro Performance 58 - cfvp
Mensagem por EVUber »
Baseado no que ja vi e li naquele forum, eu veria alternativas ao carscanner para medir o SOH..
A oscilação do MEC com car scanner não é fiável para obter SOH correcto pois depende da temperatura e da velocidade de carga
The assumptions come from various forums with log files, which I have evaluated by AI:
OpenInverter-Forum, GoingElectric.de, IDTalk.de, MEBCoding, etc.
→ Many users have logged OBD data there for months (CarScanner, EVNotify, CAN logs), in particular:
Changes in the MEC in balancing, deep discharge, cell exchange
Reactions of the MEC on temperature, SoC, cell voltage
→ From this, conclusive behavioral models were derived, e.g. B.:
MEC drops at temporarily high internal resistance
MEC starts after deep discharge or balancing
MEC changes depending on cell deviation
What is NOT known (not public):
The exact mathematical algorithm for the MEC calculation in the BMS (VW/Bosch BMS)
The weighting of temperature, charge cycles, cell deviation in the SoH model
Whether MEC is calculated as a result of an integration curve via cell OCV (open circuit voltage)
pbaptista
Mensagem por pbaptista »
EVUber Escreveu: 09 set 2026, 16:50
Vai grande confusão nesses numeros que colocas...falas em 72kWh da qual não faço ideia aonde foste buscar esse numero..
O teu carro ID3 de 82kWh tem 77kWh úteis (como foi anunciado pela marca)
Se tem 82kWh de bateria Bruta
Se tens 77kWh de bateria utilizável/util é com este valor que tens de medir a degradação, mas estas a medir a degradaçao com valor de 82kWh erradamente.
Tens 4 kWh = (82-77) de margem de segurança para proteção das celulas.
Eu não percebo nada de EV Toyotas e tu não percebes nada de EV da VW. 8-)
14800 km em 12/02/2022
34640 km em 12/02/2023
65197 km em 12/02/2024
95900 km em 12/02/2025
122162 km em 12/02/2026
EVUber
pbaptista Escreveu: 10 set 2026, 16:09
Estou-me completamente a marimbar se achas que eu percebo ou não de toyotas ou VW... tenho as minha opinião bastante bem fundamentada que incluem 28 ID3 de 2021 e não teem os números de degradaçao de 16% que queres "pintar" no carro do @cfvp com aquela kilometragem.
Não aceitas bem opinioes de terceiros ? passa a frente.... achas que tu é que estas certo ? fundamenta com dados palpáveis em vez de afirmares que a "discussão é inutil"
Os links que coloquei do forum alemão sobre os dados SOH da plataforma MEB vão de encontro ao que os developers do AVILLO e EVDASH Pro afirmam no desenvolvimento das suas apps e produtos.
EVDASH PRO - Our MEB capacity-based SoH also relies on the capacity reported by the car. It is useful for following a trend, but not an independent measurement of degradation. I would compare readings under similar conditions, rather than take the highest one as the correct value.
EXAMPLE: an ID.7 BMS capacity readings over about two weeks, and the reported capacity dropped by 2.5 kWh as the
weather got colder.
AVILOO uses its own corrections, including temperature corrections.
Queres esperar por uma informação oficial da VW... puxa uma cadeirinha e senta-te porque dali não vai sair nada.
Ve la tu que a conservadora Toyota, esses dinossauros fabricantes de veiculos automóveis, nao teem qualquer problema a mostrar o SOH do BZ4X e do C-HR (modelos 2026) directamente no carro... sem qualquer OBD...
A Nissan também não tinha, no entanto é aquilo que nós sabemos.
Tantas vezes lemos: "a Nissan é a marca de EVs mais honesta. " Pois era, até aparecer os problemas.
Voltar para “Id3”
