Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Já recebi as notas de credito. No total entre 20 de fevereiro e 20 de junho foram cobrados a mais 176.49€. Liquidaram a factura que estava em "divida" de 111€ e ainda fizeram um credito de 65€ na factura entre 20 de junho a 20 de julho.
Também actualizaram as leituras na APP.
ImagemImagem
Deixaram alguma pista para que não volte a acontecer?
Percebeste se era algum erro tecnico ou administrativo?
170 000Km's
109 000Km's
Quando vinham cá os técnicos eu falava com eles, como depois passaram para um departamento específico e o problema ficou resolvido não cheguei a saber o que causou o problema..
Dá-me a entender que era mais um.problema do backoffice do que do contador.
- O contador durante este período sempre mostrou no display as contagens correctas. Cheguei a tirar a contagem, carregar o carro e depois verifiquei e batia certo.
- O contador e o modem foram reiniciados 3x e o problema continuava.
- Havia uma ordem específica na folha de serviço para não trocar o contador (vi essa ordem).
- Do nada, depois de eu reclamar pela vinda de 3 técnicos e o problema continuar, de repente fica resolvido.
Pois, podia ser algum erro nos registos e simplesmente estarem a ler um contador diferente do teu, existe sempre muita inercia na resolução destas coisas, então quanto maior for a companhia, pior.
Mas ainda bem que tudo se resolveu. ;)
170 000Km's
109 000Km's
Agora que tenho a situação regularizada já posso a voltar a fazer contas ao retorno do último investimento na bateria e no inversor.
Mês de Agosto de 2025 paguei 152.30€ que corresponde a 310kWh em cheio e 555kWh em vazio.
Mês de Agosto de 2026 paguei 118.95€ que corresponde a 65kWh em cheio e 747kWh em vazio.
Amortização + 33.35€
Praticamente só gasto energia em vazio, ou para carregar os carros, ou para carregar a bateria solar quando por algum motivo não consigo com a produção fotovoltaica. Também instalei no mês passado mais um AC de 18000BTU o que aumenta o consumo, mas normalmente a produção solar consegue suprimir esse consumo.
Próximo passo instalação de mais 6 painéis de 600Wp virados a sul e, colocar os 6 painéis que tenho actualmente virados a Este (nascente). Fazendo um total instalado de 5520Wp para ficar preparado para o inverno. No verão vai ser um abuso.
Venho partilhar convosco o inicio de um projecto de uma powerbank com 36 baterias de UPS de robots. No meu local de trabalho existem 120 robots e todos tem uma bateria de UPS de 12V 5.4Ah. De dois em dois anos as baterias são substituídas independemente do seu estado, para não se correr riscos.
Como na empresa existe a politica do que vai para o lixo se o empregado quiser pode levar para casa, pedi 36 baterias.
Estou a pensar em fazer modular. 18 baterias em cada pack com a possibilidade de juntar os dois packs.
As baterias tem todas uma tensão entre os 12.5V e os 13.5V.
Comprei este controlador de descarga para cortar aos 11.5V
Fiquei sem terminais de ligação o projecto ficou por aqui por hoje. :mrgreen:
Sim, no barramento é para levar ponteiras isoladas.
Contras. O peso brutal de cada pack. Ainda não pesei mas pesa bué, no futuro vou ter que fazer um carrinho para transporte.
O carregamento para já vai ser feito com um carregador de baterias de 12V.
No futuro comprar um painel fotovoltaico, um controlador de carga e comprar um Inversor 1500W de onda pura.
Aceita-se ideias/sugestões.
Mensagem por RJSC »
Nonnus Escreveu: 15 out 2026, 21:03 Como na empresa existe a politica do que vai para o lixo se o empregado quiser pode levar para casa, pedi 36 baterias.
:clap: Sim senhor! Na minha é obrigatório ir para a empresa de reciclagem :cry:
RJSC Escreveu: 19 out 2026, 00:34
Podemos ficar com tudo o que for para o lixo. Cadeiras de escritório, secretárias, carrinhos de ferramentas, paletes de madeira, barrotes, bancadas, etc. Desperdício de Ferro, inox, alumínio e cobre não, porque é vendido. Faz-se um pedido ao nosso chefe, se ele der o aval, fala-se com responsável da HST ou com o chefe da logística, é passado uma autorização para ser mostrada na portaria, o segurança permite a entrada do carro nas instalações para carregar o material descriminado na autorização. Em empresas pequenas onde já trabalhei isto é prática comum. Esta é a primeira multinacional (somos 500 trabalhadores só nestas instalações) onde trabalhei com esta política. :dance:
Foi feito o primeiro teste do primeiro pack:
Nonnus Escreveu: 15 out 2026, 21:03no futuro vou ter que fazer um carrinho para transporte.
Muito boa ideia. Eu coloquei as minhas células do Leaf em cima de 2 carrinhos com rodas que comprei no LIDL.
Qual é o teu objetivo para essa montagem, colocá-las com um inversor solar? Se sim acho que só fará sentido com um inversor HV, para colocar bastantes em série. Porque para 48V, 12V e 5,4Ah, apenas colocas 4 em série com uma capacidade muito baixa. Terias de adicionar muitos grupos de 4 em paralelo (8 em princípio).
Com 32 baterias dessas apenas vais ter cerca de 2kWh. Não quero desencorajar, mas se calhar vale a pena tentar perceber se faz sentido :|
No futuro a ideia é ser alimentado por painel fotovoltaico. Acima de tudo é um projecto de curioso, na pratica vai servir para pouco.
Mas já pensei em várias aplicações. Por exemplo alimentar o quadro da minha oficina. Fazer um bypass e comutar entre a rede e esta bateria.
Usar nalgum local onde não há electricidade para carregar as baterias das minha ferramentas, ou até mesmo para usar algumas ferramentas electricas de 230V.
Segundo a IA com o corte aos 11.5V usando as 36 baterias tenho algo entre os 1400 a 1630 Wh úteis.
