Depois de estar cansado das tretas da Nissan, especialmente esta última de removerem as funções remotas, decidi há cerca de 3 semanas tornar-me proprietário de um ID.3 Pro Performance, versão 58kWh úteis. Comprei usado a um particular e é de 12/2022 e tem cerca 35mil KMS.
Ainda cheguei a ver e experimentar um MG4 novo, com o facelift de 2026 e um Renault Mégane usado com 4 anos e 78mil kms.
O MG4 acabei por desistir por não ter sensores dianteiros.
O Renault Megane fiquei na dúvida depois de experimentar esse que mencionei e acabei por não avançar com o negócio e depois não voltei a encontrar uma opção tão completa pelo mesmo preço (€22mil). Ia tudo para cima de €25mil. Isto foi provocado pelo aumento dos combustíveis que fizeram aumentar muito a procura por elétricos.
Ainda equacionei outros mas ou eram grandes, ou com muitos kms, ou não tinham os extras que pretendia ou eram muito caros ou o design não me agradava muito. Enfim mas devia ter ido testar o Niro e o Kauai pelo menos, só que como apareceu este id.3 que tinha a maioria dos extras que pretendia por um preço de 22.500 com apenas 35mil kms resolvi optar por ele.
Bem o que dizer sobre esta experiência inicial. No início fiquei um bocado desiludido, mas parece que a situação está a melhorar. Aspectos negativos (comparando com o Leaf):
- Descobri logo um problema no rebatimento dos espelhos, ainda vou ter que descobrir quanto vai ficar o arranjo.
- Pneus em mau estado, descobri hoje num check up que fizeram ao carro.
- Alguns riscos do anterior proprietário e também precisa de uma lavagem tanto exterior como interior profunda.
- Interior de fraca qualidade, cheio de plásticos baratos. O Leaf em comparação parece um carro premium.
- Já tive alguns problemas com a conexão remota ao carro, mas entretanto atualizaram a APP vamos lá ver se resolve.
- Não é possível ver a temperatura do carro remotamente.
- Talvez seja só hábito mas preferia o funcionamento do acelerador do leaf, o pedal é mais leve.
- Botões touch no volante são um bocado esquisitos na forma como funcionam. E era bom ter mais alguns botões físicos.
- Não tem forma de especificar diferentes horas de carregamento para diferentes dias da semana.
- Estacionamento automático funciona apenas com obstáculos, não vê as linhas e nem sempre funciona.
- Este em particular não tem certos extras que o Leaf tinha, como vidros escurecidos atrás, espelho retrovisor com escurecimento automático e bomba de calor. Também não tem volante aquecido que era algo que não tinha no leaf mas gostaria de ter.
- Imagens um bocado distorcidas na câmara 360 e utilização não é tão simples.
- Sistema de aquecimento do habitáculo estranho, ontem experimentei e tive que colocar a 27ºC para ter algum calor e supostamente estavam 18ºC. Falta também indicação se o carro está a aquecer ou esfriar.
Em contrapartida os aspetos positivos:
- Autonomia de 300km em autoestrada, pelo menos nesta altura do ano.
- Refrigeração da bateria.
- Tomada CCS.
- Carregamento rápido acima de 100kW.
- Carregamento lento a 11kW.
- Travel assist (condução semi autónoma) é bastante bom até mesmo em nacionais. Substancialmente melhor que o ProPilot de 2019.
- Parece-me ser um pouco mais eficiente, pelo menos agora. Facilmente em cidade faço médias de 13kWh/100km.
- Muito espaçoso nos bancos de trás.
- Visibilidade na frente um pouco melhor.
- Aceleração mais forte.
- Mais simples de entrar e sair do carro.
- Usando o modo B é mais fácil alternar entre R e B, já que o carro memoriza o modo B durante a condução.
- Menos intrusivo nos apitos de segurança.
- Atenção à saúde da bateria, nomeadamente devido à função e recomendação de limitar a 80% ou menos.
- Ecrã de infoentretenimento maior, com melhor qualidade, tanto visual como funcional (mais responsivo).
- Informação automática dos kms e média desde o último carregamento.
- Luzes LED e melhor visibilidade de noite.
Aspectos neutros:
- Suspensão um pouco mais firme, menos efeito barco, mas também um pouco menos confortável.
