Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Venho partilhar convosco o que tem sido uma surpresa pela positiva.
Neste momento estou quase a fazer 72 horas que não consumo da rede com um sistema de apenas 1920Wp.
Na quinta-feira a bateria atingiu os 100% por volta das 15H. Na sexta-feira tive todo o dia sem consumir da rede, no sábado (hoje) igualmente. Tendo em consideração que no sábado estiveram sempre pessoas em casa e é dos dias em que existe mais consumo por razões óbvias, foi algo que me deixou surpreendido.
Amanhã domingo pelas 15 horas fará as 72 horas.
*Ver data e hora dos prints
Para quem acha que as baterias não compensa, no meu caso está a compensar e muito. Em dois dias tenho um consumo da rede de cerca de 800Wh, ora isto nem 1kWh chega, o qual eu pago 0.15€ em cheio. Relembro que se quiser até estes 400Wh que consumo por dia da rede podem ser eliminados se eu comutar para offgrid.
A minha ideia é perceber se preciso mesmo de instalar mais 4 painéis de 600Wp para ficar nos 4000Wp. Deduzo que se o fizer vou ficar autosuficiente (casa) a maior parte dos dias e até ter excesso de produção nos dias de semana.
*Nota o carregamento dos carros não entram para estas contas.
Algumas contas depois de dois meses de utilização da bateria.
Em janeiro de 2025 consumi 980kWh, distribuídos por 612kWh em vazio e 368kWh em cheio. Valor da factura 227.93€
Janeiro de 2026 consumi 905kWh distribuídos por 682kWh em vazio e 233kWh. Valor da factura 142.95€
A diferença está que desde que tenho a bateria tudo o que produzo (seja pouco, seja muito) vai para a bateria e uso mais tarde, 0 injecção na rede, fazendo que reduza a dependência da rede. O que também fiz foi carregar a bateria solar em bi-horario para usar nas horas de cheia.
A principal diferença está mesmo no passar muita da energia de vazio para usar no cheio. Janeiro deste ano foi um mês atípico, ainda assim uma redução na factura de 84.98€.
Mês de fevereiro de 2025 consumi 947kWh dos quais 658kWh em vazio e 289kWh em cheio. Valor da factura 200.10€
Mês de fevereiro de 2026 consumi 1024kWh dos quais 970kWh em vazio e 54kWh em cheio. Valor da factura 141.72€. diferença de 58.38€, mesmo com um aumento de consumo de 77kWh.
Aqui ainda é mais notório o uso da bateria nas horas de cheio ( ainda estou aprender 🙂), 970 vs 54. Mais uma vez o mês de fevereiro também não foi um mês normal por tudo aquilo que ainda está presente na nossa memória muito recente.
Em dois meses houve uma diferença de 143.46€.
Neste momento a bateria está nos 1756.54€, ou a bateria + inversor 2756.54€. Média de amortização 71.73€ mês.
Tempo expectável para retorno: ~3 anos
Nestes últimos dias continuo com consumo da rede para alimentar a casa de apenas 400Wh. Haja ☀️
Nota: os valores apresentados em vazio são elevados porque os carros (2) carregam apenas em bi-horario das 00H as 7H.
Hoje foi posta a trabalhar a bomba de calor. Primeiras impressões:
- Gasta menos de metade do termoacumulador. 2100W (duas resistências) vs ~700W sem uso da resistência eléctrica (tem essa opção).
- Contra, o ruído equivalente a uma unidade de ar condicionado exterior. Não consigo perceber a instalação de algo do género no interior de uma habitação.
RJSC Escreveu: 01 jan 2026, 23:31 Não sei quanto pagaste por essa bateria e inversor, mas quase de certeza que pelo mesmo dinheiro arranja-se uma de 50kWh da Stellantis e eletrónica de interface para a ligar ao Solax X1.
Voltando a este tema.
A oferta de baterias para fotovoltaico de alta capacidade está atingir preços interessantes. Os chineses estão a inundar o mercado europeu com baterias de alta capacidade de armazenamento a preços interessantes e onde é plug&play.
O algoritmo por razões óbvias agora tem me mostrado alguns destes casos.
Uma bateria com 50kWh entregue em casa proveniente de armazéns europeus fica neste momento por $4390, ou seja ~3800€.
Isto vai fazer com que as baterias dos carros salvados tenham que baixar, porque entre gastar dinheiro numa bateria de um carro que precisa de tudo o que sabemos para funcionar no fotovoltaico e comprar uma bateria pronta e entregue em casa, muitos vão preferir um sistema plug&play.
E pensar que em 8 anos houve esta evolução, não só na capacidade hoje oferecida, como pelo preço por kWh.
Já há algum tempo que dificilmente vale a pena aproveitar a bateria de um VE para armazenamento estático. A menos que sejam negócios só ao alcance de poucos. As baterias "paralelepípedo" já há bastante tempo que estão abaixo dos 100€/kWh. Estas plug and play vieram "meter o último prego no caixão".
Há 5 dias que tem sido assim. Estou a pensar em abandonar a ideia de fazer o upgrade para os 4000Wp. Vou ter excesso de produção, encher a bateria e desperdiçar muita energia. Se com 1920Wp em 5 dias consegui estar sem consumir da rede, os 4000Wp só se vai justificar de novembro a fevereiro (4 meses).
Tenho produzido cerca de 12kWh por dia e gasto esses 12kWh. A bateria todos os dias tem feito ciclos dos 40% aos 90%, mais coisa menos coisa.
Relatório do dia de ontem:
Diria que ao acaso tenho o sistema bem dimensionado.
Este mês não consigo fazer contas ao retorno do investimento porque no ano passado, já não sei porquê, cobraram por estimativa um valor demasiado baixo.
Isto aqui em casa anda numa roda viva😱
Hoje estive a fazer um orçamento para a construção de um telheiro/garagem para dois carros com 6mt x 5mt.
Para cobrir esta área estou/estava a pensar usar painéis sanduíche 5 ondas 40mm com um custo de cerca de 800€.
Por curiosidade fui fazer contas em cobrir a mesma área com painéis fotovoltaicos. Então preciso de 15 painéis. Com um custo de cerca de 1050€.
1° ponto é que o telhado é virado a Este com uma inclinação de cerca de 3° quando a IA me diz que idealmente são 30°, impossível de fazer visto ser um telheiro.
Segundo a IA vou tirar partido da exposição solar do nascer ao meio dia havendo depois uma quebra acentuada.
2° o segundo ponto e é aqui a minha maior dúvida em avançar com esta ideia. Supondo 15 painéis de 450Wp isto dá 6750Wp.
Neste momento como referi o meu sistema está equilibrado com 1920Wp portanto, adicionar mais 6750Wp ainda que virados a Este e com pouca inclinação deduzo que vai ser uma brutalidade de produção para o meu consumo.
Por outro lado estou com este pensamento. A cobertura vou ter sempre que a fazer, agora entre montar uma cobertura apenas com a função de cobertura e uma cobertura com possibilidade de produção de energia por mais 200€, a lógica seria montar os painéis. 🤔
A questão dos mais 200€ se calhar conseguia o retorno em pouco tempo nos meses de inverno, ou nos meses de verão se fizesse aquilo que neste momento não faço, que é carregar os carros com energia solar. As contas que faço é que dimensionar um sistema a pensar no carregamento dos carros muito dificilmente compensa, mas neste caso o dinheiro está gasto como cobertura de uma área.
Pergunto, isto faz sentido?
Para quem painéis voltados a Este com pouca inclinação o rendimento é muito pouco?
No meu sistema de 1920Wp ainda hoje o máximo que consegui foi 1710Wp o que dá uma eficiência de 89%, ou uma perda de 11%.
Supondo um desempenho inferior devido estar virado a Este e com pouca inclinação a IA diz-me perdas de 20%. O que daria 5700Wp que ia ser atingido entre as 11h30 e o 12h30. Segundo IA com pouca inclinação o sistema acaba por se tornar híbrido em relação ao sol.
Portanto, 5400 + os actuais 1700 no pico, em dias como o de hoje vou ter 7100W de produção. Isto para o meu consumo normal é um exagero. Encho a bateria, alimento a casa e, ainda sobra muito. Em dias de semana em que não está ninguém em casa com consumo da casa nos 300W/500W vai ser um desperdício brutal.
Se optar por vender a rede vou ter que montar um contador com cartão SIM porque ultrapassa os 4000Wp. Mais uma despesa e os 0.03€ que estão a pagar...
Antigamente tinhamos o problema dos painéis serem grandes mas produzirem pouco, hoje temos painéis a produzir muito o que para soluções como a minha acaba por se tornar um "problema".
Estando na minha situação qual a opção que tomavam?
Mensagem por mafgod »
Fiz algo parecido numa pérgola.
Coloquei 4 paineis de 450W praticamente na horizontal, ligados a um microinversor e siga.
Os meus só começam a produzir algo de jeito a partir da hora do almoço porque de mnahã tenho uma serra e um castanheiro a fazer sombra.
Sendo que no inverno é pior por o sol estar mais baixo.
Produzem talvez metade do que deveriam, mas não me importo.
Em 2024 produziram 1,83MWh e em 2025 1,75MWh.
Nestes primeiros dias de 2026 já produziram 203kWh.
Em quase 3 anos de produção, já produziram cerca de 4MWh, nem que fosse a 0,15€/kWh de poupança, daria um ganho na casa dos 600€.
Gastei na altura, painéis, inversor e suportes uns 1000€, portanto, estão quase pagos :-)
Um bom dia de verão e outro de inverno.
Eu ia pelos fotovoltaicos, obviamente, nem que ficassem quase sempre à sombra, é um investimento que praticamente não existe. Tenho um vizinho que os tem completamente horizontais (4x650W), dão o que dão, umas chapas sandwitch não dão nenhum retorno. ;)
168 000Km's
103 000Km's
Obrigado pelos esclarecimentos.
Por estes dias deparei-me com um problema na minha rede. Pela hora de pico (12h), tenho vindo a reparar que o inversor desliga-se da rede, ficando a funcionar, fica a receber energia dos painéis, mas envia essa energia para a bateria e não para a casa. Apesar de aparecer offgrid na APP, na realidade ele não fica a funcionar offgrid porque não alimenta a casa. Das vezes que reparei aconteceu por um curto espaço de tempo voltando depois ao normal. Sem saber a causa em concreto vi relatos de pessoas a queixarem-se do mesmo no grupo do Facebook, onde o problema, segundo alguns, é devido ao aumento da tensão da rede devido a injeção de muitos sistemas fotovoltaicos.
Ontem a coisa complicou. Cheguei a casa por volta das 16h, abro a APP para ver como estava o sistema e tinha o inversor offgrid, a bateria nos 99% e, a produzir mais de 1000W. Vou ver a tensão da rede e estava nos 252V. Desligo o diferencial principal a entrada do quadro, o ATS faz a comutação e fico então com o sistema a funcionar no offgrid real. O inversor começa alimentar a casa com energia proveniente dos painéis, o excedente a enviar para a bateria que já se encontrava a 99%.
Para não desperdiçar energia, pela primeira vez usei a energia proveniente dos painéis (cerca de 1000W) + o restante da bateria solar para carregar o carro com o EVSE de origem.
Carreguei o Peugeot dos 77% aos 82% (desliguei quando a bateria solar estava pelos 80%).
Pelas 22h voltei a ligar o diferencial e voltou a funcionar tudo normalmente.
Resumindo estou com um problema devido a e-redes não conseguir controlar a tensão na minha zona. Como já relatei aqui várias vezes, eu sempre tive uma tensão entre os 240V e os 250V, mas 252V é novidade e o inversor não gosta.
Solução, antes de sair de casa vou ter desligar o diferencial para que o ATS faça a comutação para ficar a funcionar offgrid e não ter problemas durante a exposição solar devido a tensão da rede demasiada elevada.
Já andei a mexer nas configurações do inversor para subir a tensão admitida para 252V mas não funcionou. Verdade seja dita 252V começa a ser um abuso e alguns electrodomésticos podem não gostar.
Neste momento são 5H da manhã e estou com 249V, nada de anormal visto haver menos consumo, as casas estão todas em repouso. Durante a exposição solar há consumos, mas vem o problema dos sistemas fotovoltaicos começarem a injeção. Como já referi, tenho visto por estes dias muitos sistemas fotovoltaicos mal dimensionados, muito acima do consumo necessário. Se estes sistemas não tiverem injeção 0 e exportarem grandes quantidades de energia para rede acredito ser difícil para e-redes controlar isto.
