civic Escreveu: 10 fev 2025, 08:08 Tens uma ideia de quanto consome o modo sentinela?
Tenho uma colega do trabalho que o tem sempre ligado, ora a carregar apenas a 10A, deve sobrar pouco para a bateria, não?
Responder a isto novamente passado um ano, mas tenho o TeslaMate a correr desde o início do mês.
Penso que os dados de consumo são sempre extrapolados da diferença entre SOC da bateria vs constante de consumo. :think:
Unfortunately the Tesla API does not return consumption values for a trip. In order to still be able to display values TeslaMate estimates the consumption on the basis of the recorded (charging) data. It takes at least two charging sessions before the first estimate can be displayed. Charging sessions have to be longer than 10 minutes and less than 95% state-of-charge (SoC). Each future charging session will slightly improve the accuracy of the estimate, which is applied retroactively to all data.
Dois dias seguidos, com e sem, mesmo tempo de estacionamento:
Perdeu 3% em cerca de 10 horas?
168 000Km's
103 000Km's
civic Escreveu: 05 fev 2026, 10:18 Perdeu 3% em cerca de 10 horas?
Em quase 9h, sim!
Mais 1 mês, com Fevereiro a ser o primeiro com os registos no Teslamate: Com mais 2366 km registados, estamos a caminho de chegar ao fim da garantia das bateriais este verão: That was fast! :lol:
E falar em baterias (assumi 75 (?) em novo e os 499km), ao longo dos carregamentos o programa vai extrapolando os valores a 100%:
...100% que apenas foram atingidos 1x este mês, como de costume:
Para quem gosta de registar dados, ter isto sempre a correr é um mimo. :mrgreen:
Mas para quem é curioso e gosta de perceber e ver a evolução, o Teslamate introduz mais uma variável: Os dados enviados pela Tesla não incluem consumos instantâneos, por isso os valores tem como por base a variação de percentagem. Como o carro vai escondendo capacidade útil quando a carga da bateria desce (a questão da diferença dos 10% nos posts anteriores), o consumo por viagem indicado no carro lê o que foi efetivamente gasto, já o Teslamate ao ler apenas as percentagens, ignora o valor de "reserva": O valor médio aos 100km é mais elevado aqui do que o indicado no carro.
Três pequenos apontamentos:
Vamos ver se os franceses assumem ou se é necessário pagar mais 5€.
Reembolso feito na hora, novo autocolante pago, e já tudo ok!
- Amanhã vai montar mais 2x Hankook iON Evo, e vão sair os últimos 2 Michelin que foram entregues com o carro já com algum uso: Ainda fizeram mais 50000km deste lado.
- Após uma post no TCP sobre um defeito de um ecrã fiquei mais atento ao meu e... descobri que também sofre de algo que não é tão incomum quanto isso pelo que percebo ao pesquisar: O LCD parece estar a "descolar" (?):
De noite não apresenta nada de nada, de dia depende muito da incidência de luz solar directa: a foto representa o pior "dano, uns segundos depois já sem o sol de chapa passa a isto:
Sem qq limitação no toque ou comandos vou deixar correr por agora. Um ecrã novo deverá rondar os 1500 com montagem, um usado consegue-se por 300€ em casa e a troca é super simples, mas tenho medo que volte a acontecer em breve.
Mensagem por mafgod »
Sobre o ecran a descolar... o que queres dizer com isso?
Eu não consigo perceber pelas fotos...
O sombreado branco no canto do ecrã. ;)
Na primeira foto com sol a incidir diretamente é muito visivel, na segunda sem essa incidência é menos, e de noite é quase invisível.
Mais um entre alguns casos que encontrei a pesquisar:
Daqui: https://forums.automobile-propre.com/to ... ran-54303/
Não consegues ver coisas destas no mercado de peças usadas? ;)
168 000Km's
103 000Km's
Sim, mas...
... é sempre dificil garantir que não volte a acontecer após pouco tempo, não?
Não encontro propriamente um padrão ano ou causas nos casos que vou lendo online para saber o que evitar ou não. :?
Penso que tens garantia mesmo numa peça usada, eu teria problemas com isso se fosse uma avaria crónica, o que não me parece. ;)
Eu diria, pelo que vejo nos Teslas lá da empresa, o calor afeta muito o monitor, aquilo no verão aquece mesmo muito, das poucas vezes que andei num deles, tive que esperar que o AC arrefece-se o carro porque o monitor não ligava, tal a temperatura dentro do carro, o carro aquece mesmo muito estando ao sol.
168 000Km's
103 000Km's
É um bom ponto, embora alguns monitores que se apanham usados também já tenham esse problema. É verificar antes de optar por tal, por agora vou deixar andar enquanto não alastrar e/ou causar algum problema na utilização.
Acho que deve existir mais situações onde simplesmente ninguém repara. Não fosse o post no TCP e não ia ver ao pormenor, e agora que reparei, já vi que é a lateral toda do lado do pendura.
Simplesmente quando está em circulação o fundo claro do mapa oculta. Parado com video em streaming e a zona a ficar em preto, dá bem para ver o sombreado em branco em toda a altura do ecrã.
Pequeno aparte a este DB, a programação habitual segue dentro de momentos. :D
Tive a oportunidade de ter isto estacionado em casa por uns dias com a hipótese de fazer um par de viagens com ele:
Kia EV6, versão GT de 77 kWh, duas linhas apenas em jeito de comparação já que o contacto foi breve.
A primeira impressão é mesmo esta: Tantos, mas tantos botões! Já não estava habituado de todo a isto!
A segunda impressão é que podia bem trocar a qualidade de construção, desde que conseguisse ficar com o software e a experiência de utilização do Tesla. Muito melhor insonorização, melhor suspensão, o grande bónus de assentos ventilados, bagageira de abertura eléctrica que não sei como é que em 2019 ainda não era de série no caso do Model 3... :|
O número de vezes que liguei as escovas ao tentar engatar em "D" foi bastante elevado :lol: , e largar o pedal e o carro começar logo a andar é estranho qb, mas descobri mais tarde que no 4º nível de regeneração ("I-Pedal") deixa de acontecer.
E por falar em regeneração, que jeito dá as patilhas para a regular de forma rápida e imediata: Que saudades de ir em auto-estrada e sentir o carro simplesmente "ir" :dance: .
Sei que existe a ligação a android auto, mas não tenho cabo nem nunca a utilizei, pelo que a experiência de média, configurações e navegação é tudo com o software nativo do carro, e é aqui onde senti saudades do 3. Não só na quantidade e qualidade de informação, como na rapidez de navegação e de cálculo de percursos, por exemplo.
Pequena nota final: Super espaço interior, principalmente na segunda fila e mesmo com 1.92m sentados lá atras mas no entanto e apesar disso a posição de condução apesar de mais elevada parece mais "fechada", não sei se me consigo explicar. A visibilidade do retrovisor interior é francamente limitada, as portas com moldura emprestam solidez ao carro, mas parecem também roubar algum espaço e claridade, roubada também pela ausência de tecto em vidro.
O ambiente luminoso e aberto do interior em branco e com tecto em vidro foi algo que nos cativou na altura e continua a ser algo quer nos agrada no 3.
Foi uma excelente experiência, com um excelente carro! :mrgreen:
Voltar para “Tesla Model 3”
