- civic
Essa medição da porta de carregamento é ridicula, pois só medem o cabo entre a ficha e o carregador.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
- rjspedition
Quase a fazer 1 ano cá por casa, o nosso 3 vai ser promovido a carro único da garagem.
Não só, mas a fatura de reparação do nosso diesel fez-nos refletir sobre custo/benefício, sendo que é nestas alturas depois onde entra a razão e se coloca tudo na balança.
Entre o valor fixo do orçamento mensal que estava alocado à manutenção fixa / impostos / seguro e ao valor que poderia aparecer numa futura avaria qualquer com um diesel a chegar aos 300.000, decidimos que manter um carro que nos é útil para uma percentagem muito reduzida de situações não faz qualquer sentido financeiro.
Por muito (muito mesmo) gosto e estima que se tivesse pela carrinha cá em casa, os valores acima indicados são melhor utilizados como mealheiro para uma reserva financeira e futura troca quando necessário. A razão acabou por se sobrepor ao coração.
E com isto é altura de olhar para o que se poderá fazer ou não de M3.
Tanto da Holanda para cá como nesta ida a França os parciais entre carregamentos foram bastante simpáticos na razão distância/pausa de descanso. Estar a gastar mais 20% iria implicar mais paragens, carregamentos mais longos, e menor capacidade de fazer km por dia.
No entanto penso que consigo dar a volta à questão das bicicletas.
Sem bola de reboque de origem, a Tesla não instala a barra nos Model 3 de 2019 mas tenho visto pessoal nos grupos a comprar o material em sites de peças e a activar o Tow Mode após alugar o software da Tesla por umas horas.
Em alternativa pedi uns orçamentos e o primeiro chegou passado uns intantes:
675€ com material da Oris e módulo para ligação eléctrica.
Existirá acréscimo de consumo, mas penso que será muito mais reduzido do que a viajarem no topo ou do que qualquer roofbox.
E pedalar já nos deixa (muito!) felizes nas férias.
Sabemos que nas 2 ou 3 viagens longas anuais vamos perder conforto e espaço interior, assim como possibilidade de levar tudo e mais um par de botas: Os gloriosos 500 litros de capacidade extra da roofbox vão certamente ficar também para trás. Não só não sou fã da montagem das barras de tejadilho (os vários relatos de tectos rachados não ajudam) mas principalmente pelo acréscimo de consumo.... sendo que aqui tinha transportado mais 2 bicicletas, uma mala de tecto e a geleira eléctrica ...
Pois um carro custa a manter. Com apenas o M3 provavelmente a poupança será maior a nível de energia.
Por curiosidade quanto foi a fatura de reparação do diesel?
Também podes pensar se vale a pena trocar algumas dessas coisas por novas que se adaptem melhor a esta nova realidade.
Tenho o mesmo "problema" no S xaruto, mas para o meu caso só consegui um orçamento de mais do dobro desse (enquanto de outros lugares me garantem não ser possível de montar).
Para a bicicleta muito provavelmente vou optar pelas ventosas.
Em relação a ser o único carro, desde o ioniq em 2017 que só se anda de VE
Não custa nada
- rjspedition
Ainda não está fechado, mas estamos a falar de injetores, por isso nunca será simpático.cfvp Escreveu: 23 out 2025, 00:59 Pois um carro custa a manter. Com apenas o M3 provavelmente a poupança será maior a nível de energia.
Nesta fase estamos a ver qual a forma mais barata de dar a volta à questão.
Os custos fixos estavam já assumidos. Não nos apetece lidar é com estes cada vez mais prováveis problemas aleatórios, digamos assim.
Fui verificar na tabela de compatibilidades da marca que me foi proposta e efetivamente só 3 e Y.Tenho o mesmo "problema" no S xaruto, mas para o meu caso só consegui um orçamento de mais do dobro desse (enquanto de outros lugares me garantem não ser possível de montar).
Pacífico a 200%!Em relação a ser o único carro, desde o ioniq em 2017 que só se anda de VENão custa nada
Só estamos tristes porque vamos perder o combo "long range + capacidade de carga".
- rjspedition
Ainda faltam 2 semanas para o ano ser certinho, mas aproveitei para tirar a captura porque já não dava para depois apanhar os doze primeiros meses de carregamentos na app.
Os valores apresentados relativos aos custos combustão estão um bocadinho fora mas não há como os alterar, são automáticos. O valor "outros" está a 0,50 mas tenho carregado quase sempre abaixo. Tirando isso é um bom resumo com os já mais de 38000km feitos neste primeiro ano de Model 3.
Em termos de bateria vou recuperar os valores lidos neste tópico no inicio, pelo token de acesso:
Dezembro 24:
Para registo inseri também entrada aqui, #3647 na base de dados na folha de cálculo.
https://teslatech.streamlit.app/
Pelo que percebi o cálculo é feito apenas pela tal constante apresentada a 100% / km e idade resultando nas restantes métricas:
594 ciclos, 17% de degradação total, 0,23% degradação por mês, 0,3% por ciclo.
No stand o ano passado apresentava 422, na viagem chegou aos 430, aumentou gradualmente até Julho nos 440, final de Agosto 433 e hoje os 428.
Fora isso continua sem muito a apontar. As nossas estradas nacionais e municipais é que já resultaram em alguns ruídos extra que não equipavam o carro à data de compra.
Dezembro 24:
Novembro 25:(...)
Based on this figure, the usable battery capacity 65.99 kwh after 85009 miles and calculated from the "available rated range * rated efficiency / state of charge"
The Average battery capacity for similar cars is 68.29 kwh (2.30kwh above your value) taken from the results reported by multiple cars.
Perdeu 0,8kWh de capacidade.(...)
Based on this figure, the usable battery capacity 65.19 kwh after 105668 miles and calculated from the "available rated range * rated efficiency / state of charge"
The Average battery capacity for similar cars is 67.23 kwh (2.04kwh above your value) taken from the results reported by multiple cars.
Última edição por rjspedition em 15 jan 2026, 21:43, editado 1 vez no total.
- civic
Acho que vocês fazem muitas contas. Eu só ando.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
- rjspedition
Eu gosto de ir registando a progressão, mas as contas foram todas feitas pela folha de cálculos da base de dados.
Fora de brincadeiras, acho que é para mim é uma das grandes vantagens dos eléctricos, a abertura e a possibilidade de ter destes dados "directos".
- rjspedition
Boas festas desde já a todos!
Além das viagens de rotina, o nosso 3 saiu aqui da zona por duas vezes nestas últimas semanas e em ambas, rapidamente me lembrei que de Inverno, o alcance é efetivamente diferente.
Se na primeira não apontei dados, ontem por exemplo, com uma subida à Torre, fiquei novamente com a mesma sensação da viagem Holanda->Portugal: Os consumos são elevados, mas além disso, o pré-condicionamento da bateria parece sempre tão expressivo e exagerado.
Lisboa - Torre com paragem no SuC de Castelo Branco para carregar e depois chegar com uns 30% ao topo. Já sabia que parte do consumo iria ser para o condicionamento, mas iniciar a mais de 100km do carregador?
Viagem até Castelo Branco feita com 18,4/100, onde mais de 10% do consumo total foi gasto a condicionar a bateria. Excessivo? But wait, there's more !!!
Subida à Torre, desvio a Belmonte para jantar, e sair às 21:00 para descer ainda com mais frio, uma vez que logo após sair de Belmonte a temperatura andou sempre entre os 0 e os 1º até Castelo Branco.
11% previstos no SUC?
Na realidade foram 6%! A razão?
9% gastos em condicionamento da bateria, mais de 1/3 do consumo total da viagem de 80km+/-! Chegamos ao SUC com uma média de 23/100.
Viagem de sonho no entanto depois do carregamento até Lisboa: O meu mais velho que veio comigo já dormia e com A23 e A1 quase desertas, deu para por alguns podcasts em dia sempre de AP ligado nos limites legais de velocidade sem a mínima preocupação.
Mesma média do parcial inverso, agora sem os 7% gastos com o aquecimento da bateria.
Pequenas considerações:
- Castelo Branco já era uma paragem natural nos tempos do diesel após sair de Lisboa, pelo que o SuC ali é muitíssimo bem vindo. Curiosamente fui +/-a par com um EQA e um outro Model 3 desde Alverca que também carregaram ali ao mesmo tempo.
- Na descida cometi o erro de iniciar o carregamento às 21:57: 3 minutos mais tarde e tinha sido tudo debitado a 0.30 ao invés de 0.35.
- A percentagem de chegada ao SuC foi quase a mesma após o término da viagem, pelo que o cálculo é simples: Ficou desta vez ligeiramente acima dos 7€/100km. Com o meu antigo diesel tinha feito esta viagem a 8€/100, pelo que o limite para "compensar" são mesmo estes 0,35€/kWh.
- rjspedition
Pelo que percebi, uma pequena válvula junto a um injector resolveu desfazer-se e com isso bloquear dois injectores e contaminar o circuito de alimentação.cfvp Escreveu: 23 out 2025, 00:59 Pois um carro custa a manter. Com apenas o M3 provavelmente a poupança será maior a nível de energia.
Se a isso se juntar a bateria que morreu por completo nas duas semanas em parque do serviço de reboques, fui levantar a carrinha com o bolso mais leve em 1100€ e isto porque optei por 2 injectores usados.
Na semana seguinte foi entregue a um daqueles serviços de compra imediata de carros, e a diferença está a capitalizar num "fundo" de nome "Road to HW4".
