No site da Nissan diz que o consumo é 14,2kWh/100km, o que é ainda mais estranho.BrunoAlves Escreveu: 17 jun 2025, 23:45 Muito errado. O meu id3 em ritmo pasteleiro deve chegar aos 400-420km (nunca fiz tanto sem carregar) com consumos um pouco inferiores a isso. E a bateria é de 58kWh.
Teria de fazer menos de 12kWh/100km para isso.
Possível sim, mas difícil...
Nissan Leaf 2026
Re: Nissan Leaf 2026
A minha maior curiosidade neste carro é saber o quanto as pessoas tem memória curta e quanto estão dispostas arriscar na compra de um modelo de uma marca que num passado recente deu um tiro nos pés. É certo que em certos países tratou melhor os clientes e o nosso mercado é demasiado pequeno para servir de exemplo. Ainda assim tenho muita curiosidade. O Ariya não vende em Portugal, pode ser que este venda por ser de um segmento mais baixo.
Quanto aos consumos a Peugeot também anuncia 400km para o e2008 com a bateria de 50kWh e ao mesmo tempo diz que a média é de 15.3kWh/100km. São contas engraçadas de se fazer.
Os 15.3kWh/100km são reais, é mais ou menos o que tenho por estes dias. Agora como é que consigo fazer 400km com esta média é que gostava que a Peugeot me explicasse.
- frankesousa
Diria que muita gente nem sabe o que é a Nissan, Muitos mais nem sabem o que é um leaf e que já existe desde 2011 e muito menos se tiveram problemas e quais.Nonnus Escreveu: 18 jun 2025, 17:15 A minha maior curiosidade neste carro é saber o quanto as pessoas tem memória curta e quanto estão dispostas arriscar na compra de um modelo de uma marca que num passado recente deu um tiro nos pés. É certo que em certos países tratou melhor os clientes e o nosso mercado é demasiado pequeno para servir de exemplo. Ainda assim tenho muita curiosidade. O Ariya não vende em Portugal, pode ser que este venda por ser de um segmento mais baixo.
Ou seja, pouca gente sabe que "genericamente" os leafs dão problemas e não prestam, como eu e tu sabemos e sentimos. Ainda há outras pessoas que sabendo que deu problemas, acreditam que não vão dar todos (ou quase todos), que os problemas são casos isolados e normais. Depois ainda algumas pessoas podem dar o beneficio da dúvida e acreditarem que a Nissan evoluiu e agora terá utilizado baterias melhores.
Em resumo, acho que o historial do leaf pouco ou nada mesmo vai influenciar as vendas deste novo modelo.
- civic
Vamos ver se com este novo LEAF a Nissan muda a abordagem aos EVs, o Ariya é um caso estranho de falta de vontade de vender.
169 000Km's
108 000Km's
169 000Km's
108 000Km's
Sobre o consumo vs capacidade da bateria vs autonomia é preciso ter em atenção que o consumo WLTP é da tomada e não da bateria... ou seja, por exemplo, 14kW.h/100km de autonomia significa que da tomada AC entram 14kW.h, mas na bateria entram obviamente menos kW.h devido às perdas no carregador e na própria bateria (neste caso desprezáveis pois o C rate é baixo).
Se considerarmos 90% de rendimento no carregador AC, os 14.2kW.h transformam-se em 12,8kW.h na bateria, o que para dar 436km necessita de 55kW.h. Ainda não chega mas está mais próximo
Indo ao contrário, os 436km com bateria de 52kW.h necessitam de um consumo da bateria de 11,93kW.h/100km. Para gastar 14.2kW.h/100km da tomada, significa um rendimento do processo de carga de 11.93/14.2 = 84%. Parece-me um valor muito fraco, mas pode ser isso que mostram os dados WLTP.
Nota: Não verifiquei os dados WLTP, só utilizei o que colocaram neste tópico.
Ontem apareceu-me este anúncio: https://www.piscapisca.pt/carros/usados ... rico/8VWay
€48mil por um Leaf 52kWh??
No limite vou dizer que uma é curva de carregamento estranha. Não sei, não era preferível começar com uma potência mais baixa e ir aumentando progressivamente, ao mesmo tempo que o sistema ia lidando com o aumento da temperatura.
Faz algum sentido começar com 150kW e aos 40% ficar a 20kW (nem que seja por dois minutos) e depois haver um sobe e desce constante?
Mas o tempo total para os 1000km está muito bom (acho 23,2kWh/100km com temperaturas amenas um bocado exagerado, mas até é o melhor daquela tabela - 19:18s)
Eu continuo a dizer que, depois do que fizeram a pessoas como tu, não comprava um Nissan nem que fosse a ultima marca no mercado. E nem o preço nem as características deste carro me fazem repensar.
O tempo esta entre os melhores (o carro é recente, se não estivesse...). Mas com um sistema mais progressivo e não tão abrupto no arranque, penso que poderia estar ainda melhor. Ele mesmo diz que poderia ter evitado duas ou três paragens para carregamento se o sistema fosse menos penalizador. Ele tenta sempre maximizar o carregamento e assim que via aquilo a cair para os 20kW toca a ir embora.
Estamos a falar de 40% de 75kWh, ainda havia tanto para aproveitar até aos 80% com uma curva mais homogenia.
Quem viveu o que eu vivi dificilmente compra. Muita gente esta a dar o salto para a ME agora e nem tem conhecimento do que se passou no passado recente com os VE´s da Nissan e como a Nissan lidou (ou não) com o problema. Esses serão os novos proprietários do Leaf.
- Filipe
Penso que este Nissan irá singrar
