Testa e vais ver que volta a ficar assim eventualmente, só resolve tirando esse widget mesmo.pbaptista Escreveu: ↑19 mar 2025, 20:12Não me parece, é verdade que alterei a distribuição dos widget pois com o upgrade "limparam" a customização que tinha, antes tinha 3 écrans, agora só tenho 2.Nerusonu Escreveu: ↑18 mar 2025, 23:48A area deve ter aumentado porque retiraste o widget do android auto do ecrã, ou seja num dos ecrãs podes por um "widget" grande(ligeiramente maior que o da navegação stock por exemplo) e isso impede o android auto de ocupar o ecrã todo quando totalmente aberto... É um "feature" que já vem desde que há android auto no carro, quando pagas esse widget ao abrires o android auto já ocupa a área maior(fica até à barra do lado esquerdo).
Depois faço a experiencia, volto a meter como tinha para ver se tem a ver com isso.
[DB] ID.3 1st Plus
- Capacidade bateria: 58Kwh
Re: [DB] ID.3 1st Plus
Ora cá fica o resumo do mês de março com algumas cargas fora de casa o que aumenta um bocado o valor por kWh:
Resumo do mês de Abril, um mês atípico face aos últimos porque passei a fazer 3x por semana uma viagem de cerca de 40km para cada lado via nacionais e porque metade ou mais destes km totais foram feitos em AE sendo que o grosso deles(cerca de 400km) foi de uma viagem ida e volta à Mealhada/Coimbra no dia 6, onde apanhei ainda frio e chuva na viagem para cima.
Fica a faltar nos custos o carregamento em Coimbra no BK pois a Electroverse não estava a funcionar como deve ser e tive de usar outro cartão.
Tenho também uma carga até 100 feita no dia do apagão pois estava com apenas cerca de 20% de carga em Torres Vedras o que daria para chegar a casa confortavelmente, mas sem saber quando a energia voltaria preferi "atestar".
