Mitos / Perguntas / coisas engraçadas que tenham ouvido sobre VE´s
Re: Mitos / Perguntas / coisas engraçadas que tenham ouvido sobre VE´s
Não tem a ver directamente com VEs mas não deixa de ser curioso a ignorância que temos acerca da eletricidade e de como funciona.
Esta foi a minha resposta:
Desculpe mas não consigo ler o seu post sem me começar a rir. Não é por mal, mas realmente com questões como a sua é que mostra o quanto somos ignorantes em relação a eletricidade. Uma coisa que temos em casa, que pagamos desde o primeiro dia que entramos em casa.
Há dias alguém me dizia que o problema é que é uma coisa que não se vê, e daí a dificuldade de perceber, porque na realidade o kWh está para a eletricidade, como os litros está para os líquidos, só que como não se vê...
Na escola aprendemos metros, aprendemos litros, aprendemos kg, mas nunca nos explicaram kW ou kWh, a não ser quando entramos em cursos específicos, daí a nossa ignorância acerca do assunto. Uma coisa que convivemos todos os dias e cada vez mais, era altura de ser explicada nas escolas tal como as outras medidas.
Em casa não paga por tempo, ou por potência. Isso é na rede pública de carregamento.
Em casa paga por kWh gasto. A potência que paga é um valor diário independentemente se a usa toda, ou só metade.
Se alguém em casa tem dificuldade de perceber como funciona, imaginem no nosso modelo.
Eu até percebo a pergunta, não percebo é a tua resposta, de fato a energia é uma unidade como o litro ou a grama, mas acho a pergunta pertinente, pois carregando com maior potência tens mais eficiência, ou seja, pela tua resposta dá a entender que é indiferente, mas existem variaveis que mudam o resultado final, num carregamento mais lento tens toda a eletronica ligada durante mais tempo o que torna esse carregamento menos eficiente, alem de outras questões... Mas não é igual ;)
166 000Km's
94 000Km's
Depois há outro factor que é a potência contratada.
cfvp Escreveu: 14 mar 2025, 11:54 Depois há outro factor que é a potência contratada.
A potência contratada pagas ao dia uses o máximo ou o mínimo. Não tem influência nenhuma na factura quando carregas o carro.
O autor do post depois de lhe explicarem acaba por perceber isso mesmo.
Última edição por Nonnus em 14 mar 2025, 13:04, editado 1 vez no total.
civic Escreveu: 14 mar 2025, 11:23 Eu até percebo a pergunta, não percebo é a tua resposta, de fato a energia é uma unidade como o litro ou a grama, mas acho a pergunta pertinente, pois carregando com maior potência tens mais eficiência, ou seja, pela tua resposta dá a entender que é indiferente, mas existem variaveis que mudam o resultado final, num carregamento mais lento tens toda a eletronica ligada durante mais tempo o que torna esse carregamento menos eficiente, alem de outras questões... Mas não é igual ;)
Isso também é abordado e como alguns escreveram é quase irrelevante.
Fica uns cêntimos mais caro, todos sabemos isso. Isso é tão irrelevante que a maioria das pessoas carrega a menos de 16A, já eu por lado é sempre a 28A.
A questão aqui é que o autor á imagem do que se passa no nosso modelo pensava que em casa era igual.
Repara bem na pergunta. Ele pensa na componente tempo e na componente potência.
O que tu pagas é kWh. Não pagas o tempo que carro está carregar e a potência pagas ao dia, quer uses o máximo quer uses o mínimo.
Nonnus Escreveu: 14 mar 2025, 12:36 A potência contratada pagas ao dia uses o máximo ou o mínimo. Não tem influência nenhuma na factura quando carregas o carro.
Tem influencia porque se quiseres carregar a 6,6kW tens que ter os 6,9kVA contratados ou se calhar até mais. Por isso vais pagar muito mais ao dia do que se tivesses 3,45 ou 4,6kVA.
Nonnus Escreveu: 14 mar 2025, 12:39
Ok, eu carrego sempre a 16A e não a 10A porque o carregamento é mais eficiente, por isso acho que essa pergunta é pertinente, e tem uma resposta objetiva, é mais barato carregar a potência mais alta.
Se vem numa sequência de outras perceções é outra história. ;)
166 000Km's
94 000Km's
Não sei se é para rir, se devemos ter pena da ignorância.
Epá! Se há quem ache que a Terra é plana, onde está a admiração? Ele há gente para tudo. :lol:
166 000Km's
94 000Km's
Estas questões merecem respostas a gozar, obviamente.
Os elétricos têm DOIS carregadores de bateria: O de ligar à tomada e o da regeneração. Porque [inserir calão] é que os carros a combustão só têm um???
Voltar para “Off-Topic”
