Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 08 fev 2025, 18:38
Estás a esquecer-te dos consumos quando o carro está parado por causa do sentry mode e o CB. Esses não aparecem na média.
Mensagem por rjspedition » 10 fev 2025, 00:03
Correcto, embora não use Sentry.
No entanto a diferença entre aplicações continua a rondar os 10%. ;)
Mensagem por civic » 10 fev 2025, 09:08
Tens uma ideia de quanto consome o modo sentinela?
Tenho uma colega do trabalho que o tem sempre ligado, ora a carregar apenas a 10A, deve sobrar pouco para a bateria, não?
160 000Km's
75 000Km's
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 10 fev 2025, 10:01
Os computadores do carro sempre ligados devem consumir uns 200/250W por contas que já vi por aí.
Ora 0.25*24h são 6kWh/dia (180kWh por mês)
Mensagem por civic » 10 fev 2025, 10:08
frankesousa Escreveu:
10 fev 2025, 10:01
Tenho a certeza que é bem mais do que isso. ;)
https://electrek.co/2024/02/22/tesla-wo ... wer-usage/
160 000Km's
75 000Km's
Mensagem por frankesousa » 10 fev 2025, 11:29
Eu falei em 6kWh /dia, a pagina web diz que "alguns teslas reportam até 7.2kWh", portanto não penso que esteja tão ao lado a minha aposta :lol:
Data de fabrico: 03 abr 2012
Mensagem por mafgod » 10 fev 2025, 11:31
Creio que depende as vezes que o sentry é ativado e quando acedemos remotamente via APP.
Mensagem por civic » 10 fev 2025, 11:50
10 fev 2025, 11:29
É um pouco ao lado, é um desvio de 20%. ;)
A minha questão vem mais no sentido de que a Tesla ao tempo que fala em resolver esta questão, melhorou alguma coisa entretanto?
São 7 a 14% conforme o tamanho da bateria, é um bocado.
160 000Km's
75 000Km's
Mensagem por rjspedition » 15 fev 2025, 22:57
Sem ter qualquer registo sobre a última mudança de filtro, já que o menu para registar a manutenção só foi introduzido em update após o carro já estar comigo, decidi trocar os filtros de cabine.
Após alguns meses a repousar na garagem, decidi que era hoje: Manual impresso da MANN indica 15 minutos, e existem videos muito mais breves a explicar por isso deverá ser fácil... e foi! Longe do trabalho que tive na mudança no Leaf.
4 destes fora e retirar o painel após o porta luvas, desligar ficha de luz de ambiente e da coluna da zona dos pés.
Retirar o painel lateral com bastante facilidade.
Os filtros estão atrás da tampa onde estão os dois pontos de fixação do cabo, e felizmente tinha uma ponta T20 para a chave perdida algures na bancada para a abrir. Ao contrário do Leaf onde o filtro tem de entrar/sair completamente comprimido, aqui saem quase direitos sem forçar. :)
Velhos fora: Tesla "Made in Germany 04/2022", já vi filtros bem mais sujos.
Novos aplicados: MANN FP 25 015, até daqui a dois anos. :)
Mensagem por rjspedition » 15 fev 2025, 23:22
civic Escreveu:
10 fev 2025, 09:08
Não o utilizo por causa do consumo extra, vi a mensagem na minha hora de almoço e resolvi deixar o Sentry ligado a tarde toda à porta do trabalho:
on: 13:31
off: 18:17
Os dados de consumo em estacionamento ao longo das 8h parado no trabalho:
Em 8 horas o veículo por si só consumiu 0,1%, já a sentinela em 4:45 consumiu 1,5%.
Era tão mais simples se fossem apresentados também valores em kWh.
Se com uma média de 14,2kWh/100 assume alcance de 306 km, deverá ter 43,69kWh em 66%, o que cada ponto percentual corresponde por alto a 0,66.
Em 4:45 o modo sentinela, por estimativa e com os erros de arredondamento, consumiu 1 kWh se o raciocínio não falha. :doh: :think:
Acredito que esteja relacionado também com o número de eventos (tive zero) e se é ou não consultada a app e o video em directo, coisa que também não fiz, mas neste caso foram 1,5% durante uma tarde de trabalho só para o sentinela.
Voltar para “Tesla Model 3”
