Também noto isso entre o i4 e o LEAF.
- civic
Em relação às perdas pode variar muito, depende da energia que usas para colocar as baterias na temperatura otima, no LEAF não existe nada disso.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
Essa é uma realidade, nos Tesla e não só: o "teste da tomada" para estes carros tem muito pouco significado na prática.
Como é óbvio é energia que estás a tirar da tomada e não está a entrar da bateria, logo "perdas". Mas não é necessariamente eficiência do carregamento, é o carro que está a gastar energia noutras coisas, entre outros condicionamento da bateria e porque se mantém "acordado".
O id3 que conduzo no trabalho também tem o AC quase sempre a trabalhar baixinho enquanto está a carregar. Julgo que o Bjorn (?) tinha comentado há muito tempo que o Taycan fazia muito bem a separação do carregamento lento e do resto, conseguia manter-se "a dormir" enquanto carregava e que por isso aproveitava melhor o carregamento.
- rjspedition
..Nunca pensei ter saudades do Leaf, mas neste aspecto, confesso que gostava mais dos valores "extra consumos" mais baixos.Também noto isso entre o i4 e o LEAF.
Por outro lado enquanto o miudo hoje estava no treino de noite, deu para baixar e aquecer o banco, ao mesmo tempo que metia a série que ando a ver na Disney+ em dia enquanto fazia frio, e que frio, lá fora. Tudo se paga.
Era bastante bom que em carregamentos lentos (carrego sempre a 10A em casa) fosse possível o carro "adormecer" quase por completo. Já li algures pelos Reddit ou afins que a carregar o carro terá sempre um consumo em redor de 250w, o que em 7 a 8horas de noite, todos os dias, faz diferença.Julgo que o Bjorn (?) tinha comentado há muito tempo que o Taycan fazia muito bem a separação do carregamento lento e do resto, conseguia manter-se "a dormir" enquanto carregava e que por isso aproveitava melhor o carregamento.
Já tinha percebido que existe um desfasamento grande entre o que se carrega e a capacidade da bateria.Essa é uma realidade, nos Tesla e não só: o "teste da tomada" para estes carros tem muito pouco significado na prática.
E por falar em desencontro, quanto será a capacidade reservada não utilizável do Model 3?
Por curiosidade, os dados que obtive por aqui são diferentes do calculado por alto anteriormente:
https://tesla-info.com/guide/tesla-battery-capacity.php
Após carregamento a 100% antes de sair no domingo:Many people want to know about the level of degradation of their battery. There are two ways to calculate this without plugging in specialist computer equipment, one uses some basic information fromt he energy screen, and the second is via the API. This method does the latter, you provide a token that enables us to talk to the car, we will collect the required data, calculate the usable battery capacity, and compare you cars to similar cars.
Car Ausländer is being assessed
Car has reported
Range : 267.76 miles
Estimated Range : 338.33 miles (based on recent driving efficiency)
Current state of charge : 99 %
Current useable state of charge : 98 % (gives Adjusted figures if different to State of Charge)
Energy added last charge: 48.62 kwh
Range added last charge: 198.5 miles
Calculated efficiency: 244 wh/m (Energy added/Range added)
Calculated Battery Capacity: 65.99 kwh (range x efficiency / state of charge)
Calculated Max Range: 270 miles (range / state of charge)
Calculated Real World Range: 345 miles (Estimated range / state of charge)
Calculated Battery Capacity (adjusted): 66.66 kwh (range x efficiency / adjusted state of charge)
Calculated Max Range (adjusted): 273 miles (range / adjusted state of charge)
Car identifies as: K model3 - 74d (Do not worry if this looks odd, cars like a Model Y LR might be called a 74d by Tesla)
Temperature is 15 C. If this low, especially below zero, it can reduce the reported battery capacity.
Results explained
We have calculated your rated efficiency as 244 wh/m based on the "rated miles added / energy added" during your last charge. The longer the last charge, the more accurate this is likely to be. If you have low values then the charge was likely to have been so brief the results will be inaccuate due to rounding etc.
Based on this figure, the usable battery capacity 65.99 kwh after 85009 miles and calculated from the "available rated range * rated efficiency / state of charge"
The Average battery capacity for similar cars is 68.29 kwh (2.30kwh above your value) taken from the results reported by multiple cars.
The Average battery capacity for similar cars and with a similar mileage is 67.56 kwh (1.57kwh above your value) This represents a more realistic comparison as it is mileage adjusted.
Face aos consumos/alcance até agora, 66 não será de todo.
Próximo passo será configurar o Teslalogger a correr com um RaspberryPi. No final do dia eu sei que a maioria destes dados são irrelevantes, mas existe um lado meu que gosta disto, principalmene para tudo o que fuja das viagens do dia a dia.
- rjspedition
Esta época do ano não só é péssima para a viagem de regresso em modo passeio, como também o é para arranjar tempo para a legalização do carro.
Papelada entregue esta semana no IMT, quase encerrando as contas da aquisição:
Model3 LR 2019: 20450
Seguro e matrícula de exportação: 100
Parque em LLPT: 40
Voo: 106,5
Comboio AMS-stand: 22,5
Hotel 1: 80,6
Hotel 2: 78
Hotel 3: 85
Correntes neve têxtil: 68
Carregamentos: 225,3
Portagens: 97,05 (Vive la France!)
IPO: 89,6
IMT: 45
Placas de matrícula: 22
Em falta->Registo: 49
Total final: 21 559 , sem contar com alimentação e outras compras de oportunidade com que enchemos o Model 3 a caminho de casa.
O carro continua na sua nova vida, com estes parciais simpáticos até ao emprego. Curiosamente em grandes descidas o carro assume sempre que vou recuperar mais energia do que aquela que efetivamente recupero, perco sempre ali qualquer coisa no estimado.
A regeneração salvo erro está configurada no mais agressivo possível.
Terceiro barulho parasita: Banco do condutor.
Encomendados também filtros de ar para fazer a troca e poder deixar a zero o contador no novo menu de manutenção.
Parque em LLPT: 40
Voo: 106,5
Hotel 1: 80,6
Hotel 2: 78
Hotel 3: 85
IPO: 89,6
IMT: 45
Última edição por rjspedition em 20 jan 2025, 00:38, editado 2 vezes no total.
- rjspedition
Voltar a pegar neste ponto já que finalmente comecei uma semana com o carro no limite imposto (75%), tendo reposto sempre o nível até essa percentagem no dia seguinte.Com um olhar rápido entre valores do carro vs Shelly a diferença anda em 20%.
Existe ainda um terceiro valor:
Ontem pelos dados indicados de viagem consumi 9,52 kWh, segundo a aplicação Tesla hoje carreguei 11 kWh, e segundo o Shelly foram consumidos 12,08.
Dos 11 aos 12 devem ser as perdas, dos 9,52 aos 11 devem ser os "outros consumos".
- rjspedition
Mais uma semana passada sempre em modo elétrico, e digo sempre porque nestes últimos dias se fosse ainda de Leaf, teria que ter optado por voltar ao diesel em duas ocasiões.
A meio da semana um Venda do Pinheiro - Lisboa - Malveira - Lisboa - Torres Vedras - Venda do Pinheiro, obviamente sem qualquer preocupação com "vai dar?" e sem alterar a rotina dos 75% de carregamento. Pequenos pontos bónus no dia por aquelas pequenas coisas como poder usar o ecrã para ver um filme na Disney+ com o mais velho enquanto a mãe tratava de outros assuntos (espetáculo não ter birras por não querer esperar
) ou o summon quando nos entalam o carro no estacionamento do supermercado.
Já no fim de semana uma das várias viagens por ano entre Venda do Pinheiro - Lisboa - Serra de Aire onde o diesel esticava sempre as pernas.
Carregamento feito a 100% já que o último tinha sido feito a 9 de Dezembro (aquele 1% final a demorar 50 minutos...
), e sair com o carro a marcar 439, a reconhecer um pouco mais de capacidade do que à saída do stand com os seus 422 a 100%.
IV com cruise a 115 na A1 sempre com autopilot ligado, com pontas finais a 120 e 4 adultos a bordo:
16,3 aos 100, e a brincar já fez 4500km por cá, tendo passado dos 140 000!
Vamos ter de resolver agora o problema do ICE, onde a real necessidade e utilidade agora é quase só uma: Férias.
Sem mala de tejadilho e sem suporte de reboque para bicicletas, é neste momento a única utilização onde o Model 3 não cumpre.
De resto, sempre a andar!
- rjspedition
Mês de Janeiro fechado, pouco mais de 2300km.
Na realidade, pela tomada foram cerca de 29€, bom resultado de qualquer das maneiras.
Seguimos encantados, a anos-luz do Leaf que por cá passou.
- civic
Pela tomada 29€ e no carro 26€, cerca de 10% de perdas, tens a certeza desses valores?
Nunca vi nenhum EV mesmo os teslas com perdas tão baixas, a que potência costumas carregar?
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
- rjspedition
São contas por alto, mas aqueles 372kWh também não correspondem aos kWh/100 que o carro indica nos consumos:
Já Shelly a comparar com os dados de consumos na condução no próprio carro já vai para os 26%.
Pelo menos neste dia a diferença entre a app Tesla e a app Shelly no período correspondente foi sensivelmente de 10%.Ontem pelos dados indicados de viagem consumi 9,52 kWh, segundo a aplicação Tesla hoje carreguei 11 kWh, e segundo o Shelly foram consumidos 12,08.
- rjspedition
Ainda o dia de ontem, dentro do mesmo tema:
Consumo no carro 20 kWh, na App Tesla marca 22 kWh carregados para repor o nível, e na App Shelly foram consumidos 24,68.
