Estes numeros não podem estar certos, 166kms a 14.1 kWh/100km nunca dão 16,03kWh no total.Nerusonu Escreveu: ↑29 fev 2024, 07:50Energia reportada pelo carregador-- 16.03kWh
Km percorridos-- 166
Consumo reportado pelo CB-- 14.1 kWh/100km
Percentagem adicionada(dos 52 aos 80)
Temperatura exterior 13°
Temperatura máxima do pack 15°
Velocidade máxima de carga 11kW(AC 3F)
Carregador(Moon wallbox)
Odometro 53187
Consumo carro VS carregamento
Re: Consumo carro VS carregamento
163 000Km's
83 000Km's
163 000Km's
83 000Km's
Estão certos, a questão é que ele no carregamento anterior foi até 100% e agora foi até 80%, tal como referi anteriormente este carregamento não serve.civic Escreveu: ↑29 fev 2024, 11:09Estes numeros não podem estar certos, 166kms a 14.1 kWh/100km nunca dão 16,03kWh no total.Nerusonu Escreveu: ↑29 fev 2024, 07:50Energia reportada pelo carregador-- 16.03kWh
Odometro 53187![]()
Ok, nem confirmei o odometro.
163 000Km's
83 000Km's
163 000Km's
83 000Km's
Nerusonu
- Capacidade bateria: 58Kwh
Energia reportada pelo carregador-- 24,89kWh
Km percorridos-- 132
Consumo reportado pelo CB-- 15.9 kWh/100km
Percentagem adicionada(dos 34 aos 80)
Temperatura exterior 10°
Temperatura máxima do pack 12°
Odometro 53618
Odometro 53618
fsilva
- Data de fabrico: 01 out 2023
- Capacidade bateria: 64 Ah
Boa tarde,
Gostaria da vossa ajuda, tentei ler o tópico todo mas não é fácil encontrar esclarecimento para a minha questão.
Comprei recentemente um MG4 de 64kWh a particular, junto com o carro veio um carregador doméstico que nem marca têm mas indica ser o modelo IC-CPD 91996-GI030 feito pela Kyungshin Corporation type A AC30 mA IP67 de 12A 230V AC 50Hz.
A minha duvida é que uando coloca a carregar na app da MG indica-me que o carro está a carregar a 2.1 kW mas o consumo da casa (medido com Shelly, pinça amperimétrica) dispara cerca de 3.2/3.5 kW + cosnumo residual de noite (0.2/0.4kW), bem sei iriam existir perdas mas não estava a espera de um valor tão elevado.
Acham que é do carregador? Devo mudar? ou é normal estes valores? Pelo tempo de carregamento até 80% da bateria confio mais nos 2.1kW que o carro indica estar a receber por hora.
- frankesousa
Em principio se o "carregador" (o nome técnico é EVSE - Electric Vehicle Supply Equipment) diz 12A, este informa o carro que tem 12A disponíveis.fsilva Escreveu: ↑28 nov 2024, 16:01Boa tarde,
O carro é que é responsável por usar mesmo esses 12A ou usar menos que isso, nunca mais que isso.
O EVSE a única coisa que faz é informar o carro da potência disponível "na tomada" mas não faz nenhum tipo de conversão, pelo que não perde energia nenhuma.
12A são 220v/12A= 2.64kW
Se somares os 0.4W da casa em repouso dá 3kW, não muito longe da medida "geral" da casa.
Assim, eu diria que o "problema" é unicamente a informação da APP da MG errada
O Carro mesmo não mostra informação de potencia de carga no ecra? kW ou A?
fsilva
Obrigado pela resposta Franksousa.
Entretanto lembrei-me de ir ver os dados na E-redes e para meu espanto marca nas horas de carregamento consumos de 2.5/2.6kW ou seja 2.1+ consumo da casa, o erro pode estar na medição do shelly.
Já estava a pensar comprar uma wallbox de 7 ou 11kW, devido a serem mais eficientes mas para já mantenho-me assim com o EVSE - Electric Vehicle Supply Equipment de 2.6kW , para a minha rotina serve.
Mais uma vez obrigado
A eficiência está no carregador que é interno no carro, a Wallbox é um EVSE fixo, não lhe encontro nenhuma vantagem.
Quanto mais rapido for o carregamento mais eficiente é, sempre podes comprar um EVSE mais adequado ao carregador interno do carro, mas pondera bem se será necessário.
163 000Km's
83 000Km's
163 000Km's
83 000Km's
fsilva
Para já vou manter-me com o carregador doméstico. Faço em media uns 40/50km por dia. Algo que consigo facilmente recuperar isso durante a noite.
- frankesousa
Parece mais que bem para esses km.
Mas o shelly medir mal? Tão mal. Não é muito normal, estará bem ligado e configurado?
