Diário de bordo - lifao
Re: Diário de bordo - lifao
Não, 25kW.h num teste da tomada é o valor normal para uma bateria de um Leaf 24 nova.
Considerando perdas de 10% na carga dá uns 22.5 kW.h úteis.
				lifao
Ok já percebi. Obrigado pelo esclarecimento
				lifao
Olá,
Passado algum tempo actualizo o estado do leaf:
Após carregar a 100% antes de andar:
Depois de fazer uns kms:
A bateria chega a baixar para os 87% mas depois com alguma ginástica voltar aos 88, 89%.
Quanto às barras algum comentário ou estão bem assim?
					Última edição por lifao em 01 set 2019, 23:29, editado 1 vez no total.
No primeiro print o carro devia estar desligado, não actualizou a maior parte da informação.
SOC a 0, Hx a 0, tensão das células não é de perto nem de longe compatível com a carga a 100%.
Prints são mais úteis com SOC a caminhar para 0 Como o Leaf equilibra as células por cima, quando cheio vais ter sempre gráficos porreiros
				lifao
Ok, então quando estiver mais próximo dos zero, faço novo print.
				lifao
Para assinalar a marca dos 50.000kms aqui fica o registo:
				corrisi
Parabéns pela marca atingida. Tens aí um carro com bateria bem estimada. Continua assim!
   Parabéns!
 Parabéns!
				lifao
Bom LCD do leaf já apresentava algumas zonas que era difícil carregar.
Eis que fiz a substituição do digitalizador que custou 20€ no AliExpress e está a funcionar na perfeição. Noutros países a Nissan chega a pedir 1000€ para substituir o ecrã
Em PT não mas nem quis saber.
Segui as instruções do vídeo em baixo
https://youtu.be/fEjRmkCcDis
				corrisi
Obrigado pela partilha.
Já agora podes partilhar o link do aliexpress ou a palavra chave para a pesquisa?
Cumprimentos
Cumprimentos
