Renault Mégane E-Tech Electric
Fórum de discussão sobre todos os modelos elétricos plug-in da Renault.
rickymarty
Data de Aquisicao: 01 fev 2022
Re: Renault Mégane E-Tech Electric
Mensagem por rickymarty »
Bom dia, tenho uma questão relativamente a roda/pneu.
O Mégane tem opção de ter roda 18" com pneu 195/60 r18 ou roda 20" 215/45 r20
Sempre ouvi dizer que quanto menor o perfil de pneu mais desconfortável era a sensação por se sentir mais a estrada que não esteja nas melhores condições. Com os carros modernos, isso continua a acontecer?
E relativamente à altura do carro ao solo, com qual dos 2 fica mais alto?
Eu recomendo sempre a jante menor, por 2 razões:
- Maior conforto. É inevitável que um menor perfil provoca menos volume para amortecer as irregularidades do piso.
- Menor consumo. Jantes maiores são mais pesadas e têm esse peso distribuído mais para o exterior, aumentando o momento de inércia. Estes dois fatores fazem com que o veículo seja mais pesado e tenha maior resistência às variações de velocidade (momento de inércia linear e rotacional).
As vantagens das jantes maiores:
- Mais bonitas. É discutível, claro, mas regra geral ficam mais bonitas nos veículos.
- O menor perfil garante um melhor comportamento em curva, com menor adornar do pneu.
- Tem espaço para travões maiores, o que em condições de pista pode ser importante. Irrelevante para condução na via pública.
rickymarty Escreveu: 23 fev 2022, 08:51 Bom dia, tenho uma questão relativamente a roda/pneu.
Na realidade não nota diferença. Se as contas não me falharam existe um diferença de 3.6mm para a opção de 20".
A opção de 18" tem um pneu com a barra de 60mm já a opção de 20" tem uma barra de 45mm isto quer dizer que embora a jante seja maior a barra do pneu é menor o que acaba por anular a diferença.
Apr
Mensagem por Apr »
Tambem vale a pena consultar o preço de cada medida de pneu, há medidas exóticas que fazem disparar o valor, se continua na dúvida pode ajudar a desempatar.
rickymarty
Sim, é verdade, o preço dos de 20" são o dobro do preço :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1_Fy5fI_gU
nalves
Data de Aquisicao: 10 out 2021
Capacidade bateria: 39KWh
Mensagem por nalves »
Bem, já fui ver o Megane E-Tech Eletric..... estava bastante entusiasmado com o mesmo para a troca com a Megane st de 2019, que desde a compra do Faísca quase não tem saído da garagem.....
Gostei do que vi, bons materiais, bom equipamento (a versão apresentada custava 53.000.00€, deveria ter muitos extras) e no geral um carro bastante uniforme (gostos não se discutem....), no interior também nos identificamos bastante com o mesmo.
O grande problema, é mesmo o tamanho... no geral se não foi mais pequeno que um Captur, deve estar muito perto disso! Para as minhas necessidades é curto e por isso mesmo nem fui aprofundar o preço e equipamentos a fundo.....
Vou ficar como estou, continuando atento ao mercado e a aproveitar a ST ao fim de semana!!
:whistle:
Hyundai Kauai
Dá mecha nisso! :lol:
Hoje descobri que a versão 40kWh deste carro não tem nem AC 22kW nem carga rápida. :shock:
Nerusonu
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu »
cfvp Escreveu: 06 nov 2022, 22:20 Hoje descobri que a versão 40kWh deste carro não tem nem AC 22kW nem carga rápida. :shock:
Daí o "preço canhão"... Quem não perceber vai ser bem enganado e vai dizer cobras e lagartos dos EV...
Experimentei um Mégane E-Tech há uns dias, foi só por uns minutos mas deu para testar várias coisas.
Menos positivas:
1. Existe um som sempre que andamos a baixas velocidades, que pode ser alterado para outros sons, tendo 3 à nossa disposição. O único senão é que o som é bastante audivel dentro do carro. Depois pesquisando em casa parece que esse foi mesmo o objectivo da Renault, que o som passasse para dentro do carro. A mim não me agradou muito.
2. Outra coisa um pouco desconcertante é que pareceu-me que o pedal do travão às vezes move-se sozinho.
3. Outro ponto menos bom é o espaço atrás que é um bocado apertado, mas eu consegui sentar-me bem. Os bancos atrás são um pouco baixos, mas nada de mais. E a mala é funda, mas não é muito comprida, acho que seria melhor se fosse o inverso.
4. Achei que o volante aquecido demorou um bocado para aquecer e mesmo assim não ficou um aquecimento uniforme. No MG4 que testei há umas semanas foram uns 5s e o volante ficou quente.
Mais positivas:
1. Numa nota positiva tem o sistema Google Automotive, que é funcional, mas não achei nada de outro mundo. Tem navegação usando o Google Maps e que nos diz com quanta bateria vamos chegar ao destino.
2. Aceleração forte (testei a versão com 200cv), diria que mais forte que no Leaf 40. Não sei porque algumas das pessoas que testam carros dizem que o carro é fraquinho do zero, eu não achei nada disso.
3. A versão que testei estava muito completa, com câmaras 360, sensores frente e trás, estacionamento automático e espelho retrovisor com câmara. Achei piada ao estacionamento automático, só tive que ficar a carregar no acelerador e o carro fez as manobras todas, lá num lugar que nem tinha as linhas bem visíveis. Não ficou perfeito, mas ficou nas linhas e até foi rápido.
4. Ao estacionar de marcha atrás o carro baixa ligeiramente os espelhos, para vermos o passeio, se bem que naquela versão não faz falta tendo a vista 360.
Voltar para “Renault”
