Discussão livre sobre o fórum
Este tópico serve para falar sobre questões relacionadas com o fórum de uma maneira geral. Algumas mensagens de outros tópicos podem ser movidas para aqui quando forem off-topic e se centrarem em políticas/funcionalidades do forum e não sobre o tema específico onde estavam.
Re: Discussão livre sobre o fórum
Ontem registou-se um utilizador que utilizou uma rede de anonimato de IP para esconder o seu IP original. Recordo que esta prática é proibida nas regras do fórum:
viewtopic.php?f=2&t=4875
15 - É proibido o uso de proxys anónimos ou redes de anonimato do tipo TOR ou ainda qualquer outra maneira de ocultar o endereço IP original, sendo o seu uso causa imediata para expulsão.
Bom diamjr Escreveu: ↑21 fev 2022, 11:59Ontem registou-se um utilizador que utilizou uma rede de anonimato de IP para esconder o seu IP original. Recordo que esta prática é proibida nas regras do fórum:
O utilizador que referes é o da AMME? Se sim fui eu (obviamente
Fica só o esclarecimento, não tenho nada a esconder obviamente (a minha cara está no site!).
Sim, é esse. Coloquei aqui a questão pois pensei ter sido um descuido e assim resolver o assunto. Vou ativar o utilizador.
Isto já não faz muito sentido hoje em dia, em que os operadores de telecomunicações já estão a fazer NAT aos clientes finais para poupar endereços IP, e vão aparecer muitos clientes finais atrás de um único endereço IP. Em portugal, nos acessos via rede móvel isto é já a regra e não a exceção.mjr Escreveu: ↑21 fev 2022, 11:59Ontem registou-se um utilizador que utilizou uma rede de anonimato de IP para esconder o seu IP original. Recordo que esta prática é proibida nas regras do fórum:
O mesmo se passa quando estão em hotspots públicos: toda a gente que está a usar o wifi de um café / restaurante / hotel / etc está por detrás do mesmo endereço IP público também.
Bom, isso é um bocadinho diferente de usar IPs de proxys anónimos não achas? Num dos casos é uma imposição do ISP, no outro é uma escolha de usar um proxy anónimo, muito provavelmente sem logs que possam associar o IP real ao NAT.
Devido a um problema na BD, e ao elevado número de ligações em simultâneo, o fórum esteve inacessível por alguns dias. Foi necessário entrar em rescue mode para conseguir recuperar os serviços, pois estava sempre a crashar.
Em princípio não se perdeu nada, foi só feita uma reparação a BD.
Boa, obrigado!
Recentemente o fórum tem tido muitos erros de "demasiadas ligações". Claramente o servidor está no limite, mas acho que não é por utilizadores "válidos" que isso acontece.
Ainda agora:
No total, há 744 utilizadores ligados :: 3 registados, 0 escondido e 741 visitantes (baseado nos utilizadores ativos nos últimos 5 minutos)
E isto tem sido constante. Como o fórum identifica os bots dos motores de pesquisa, parece óbvio que não existem 700 e tal pessoas a ler incessantemente o fórum. Talvez exista uma forma de identificar estes acessos e bloqueá-los?
Ainda agora:
A maior parte do tráfego vem de pesquisas do Google, que vão parar a um qualquer tópico relevante, poderá ser isso. Há algum tráfego de países “estranhos”, tipo China, mas não é muito relevante. Se são bots ou não é difícil filtrar sem ter software avançado que processe esse tráfego.
O problema principal é mesmo a falta de recursos do servidor, e tal como já coloquei noutro tópico está planeado fazer um upgrade ao servidor em breve, com mais recursos para evitar os problemas da BD.
