DB de um ID3 Tour (77kWh)
Nerusonu
- Capacidade bateria: 58Kwh
Re: DB de um ID3 Tour (77kWh)
A juntar à crise global acho que com a mudança de todas as marcas do grupo para a Siva(agora Seat e Cupra já estão sob alçada da Siva também) pode ter atrasado um pouco o processo.
O mais importante é que está arranjado.
Quanto à actualização o meu já recebeu a primeira parte da mesma há uma semana e pouco e até agora nem sinal da segunda parte, sei que houve outros que no mesmo dia receberam as duas partes, vá-se lá perceber isto
BrunoAlves Escreveu: 19 nov 2021, 06:02Na realidade das cadeias de fornecimento actuais, infelizmente esse tempo não é nada de extraordinário.pbaptista Escreveu: 18 nov 2021, 23:35 o tempo de entrega da peça, uma semana está no limiar do tolerável apesar de excessivo, 12 dias é uma aberração.
Nas restantes observações concordo totalmente. Ainda bem que tudo se deu pelo melhor.![]()
Quando está para sair um modelo novo os concessionários são obrigados a adquirir um lote de peças e esta não fazia parte do lote, por isso numa primeira analise diria que foi uma má opção da VW porque conheço outros casos fora de Portugal que esperaram bastante tempo pela peça.Arad79 Escreveu: 19 nov 2021, 07:21 Não foi muito mau. Estamos numa crise de fornecimento de microchips. Há um azarento que vai ter a entrega do seu id3 novo adiada.
Em relação à crise, a VW tem sacrificado a produção dos outros modelos para não parar a produção de VE, assim aparentemente até agora só pararam uns dias em Novembro, deixaram de fabricar menos 5000 carros, fabricam cerca de 1200 por dia, depende dos modelos, por isso não me parece que alguém tenha ficado pendurado por causa do meu modulo, aliás seria empresa vão de escada tirar peças da linhas de produção para fazer uma reparação.
Tentando adivinhar diria que o problema terá sido mais aqui na SIVA e menos na VW.
14800 km em 12/02/2022
34640 km em 12/02/2023
65197 km em 12/02/2024
95900 km em 12/02/2025
122162 km em 12/02/2026
- alexmol
- Proprietário Tesla
É só para informar...pbaptista Escreveu: 31 mai 2021, 00:30 Fui a Arouca, passar um fim de semana, fui de ICE mas fiz o exercício caso fosse de electrico e era um pesadelo, Arouca só tem um PCN.
que Arouca já tem PCR
Boa!
Boa noite!
Fez dia 12 de fevereiro um ano que tenho o ID.3 e este comentário serve de balanço.
-14800 km percorridos
-2659 kWh gastos em carregamentos
-125 carregamentos dos quais:
7 em PCN
1 em PCUR
Os restantes em casa
O equivalente a carregar o carro dos 0 aos 100%, 33x
SOC mais baixo: 6%
cheguei ao carregador (casa e publico) com menos de 20%: 11x
carreguei até aos 100%: 9x
carreguei acima de 80%:18x (inclui o anterior)
Estimo ter poupado cerca de 1400€ em combustível (comparando com o meu carro anterior)
Degradação ao fim de um ano: entre 3 a 11% (muito difícil chegar a um valor mais preciso)
O que gosto menos: a lentidão a carregar o software de suporte após ligar o carro (radio, multimédia, telefone, gps... ainda tenho a versão 2.1)
O que gosto mais: os faróis matrix LED inteligentes (um patamar que espero não descer)
Nota: O Edit foi corrigir a data de aniversário, os km totais e passar os carregamentos de +90% para +80% com a actualização da quantidade (+2)
7 em PCN
1 em PCUR
SOC mais baixo: 6%
Última edição por pbaptista em 14 fev 2022, 22:26, editado 1 vez no total.
Nerusonu
Bom resumo.
O infotainment demorar a iniciar após o carro ter estado a "dormir" é de facto algo que tem de ser revisto em futuras actualizações.
Quanto aos Led matrix estou como tu, espero nunca mais precisar de ter outro tipo de faróis, ainda para mais conduzo muito de noite e em estradas secundárias
Bom registo. 15kkm num ano não é extraordinário e colocar como tecto máximo de degradação 11% é um bocado assustador. Mas seguramente será menos, mais cedo ou mais tarde surgirão adaptadores OBD e apps para os ID também.
Venham mais km
Venham mais km
Confesso que ter 11% de degradação, nas condições de utilização que referi, tendo em conta que o carro está normalmente em garagem é bastante mais do que eu esperava, mas há que ver o lado positivo, se passar os 30% de degradação em menos de 8 anos posso acionar a garantiaBrunoAlves Escreveu: 14 fev 2022, 22:32 Bom registo. 15kkm num ano não é extraordinário e colocar como tecto máximo de degradação 11% é um bocado assustador. Mas seguramente será menos, mais cedo ou mais tarde surgirão adaptadores OBD e apps para os ID também.
Venham mais km![]()
Já há OBD e apps para o ID3, o Nerosonu tem, eu é que ainda não tratei disso.
Globalmente, está a corresponder ao esperado, só carrego acima dos 80% qd vou para longe, passo duas semanas em Lisboa ou quando quero ir mais depressa (acima dos 130km/hora), ao dia de hoje gasto cerca de 60% da autonomia entre vir para Lisboa, passar a semana em Lisboa e regressar às Caldas da Rainha, há 5 meses que não passava os 80%, há uma semana é que carreguei até os 100% para ver quanto é que "enchia", gastou menos 4% (2,5 kWh) do que há 9 meses, para a mesma diferença de SOC (76%).
nalves
- Data de Aquisicao: 10 out 2021
- Capacidade bateria: 39KWh
Boa!!pbaptista Escreveu: 14 fev 2022, 20:23 Boa noite!
Fez dia 12 de fevereiro um ano que tenho o ID.3 e este comentário serve de balanço.![]()
7 em PCN
1 em PCUR
SOC mais baixo: 6%
A confirmação que os elétricos foram feitos para andar!!!
Hyundai Kauai
Dá mecha nisso!
Dá mecha nisso!
Como foi feita essa medida?pbaptista Escreveu: 14 fev 2022, 20:23 Degradação ao fim de um ano: entre 3 a 11% (muito difícil chegar a um valor mais preciso)
