Civic White Acenta 40kWh
- civic
Re: Civic White Acenta 40kWh
Como ainda não está concluido todo o processo, não tem toda a potência disponivel, mas de borla não se pode pedir mais.
166 000Km's
98 000Km's
166 000Km's
98 000Km's
- civic
No domingo passado levei o LS ligado durante a viagem do costume entre Viseu-Aveiro-Viseu, pois acho que é a melhor forma de ver o real estado das baterias, ver em tempo real o seu comportamento, ou seja, consegue-se ver a diferença entre elas sem o balanceamento, o resultado foi o da imagem abaixo, foi mesmo ao parar o carro ao fim de cerca de 210 kms, de salientar que apanhei chuva em quase todo o trajecto.
Coloquei 2 imagens com alguns kms de diferença.
Outra curiosidade, o SOH está cada vez melhor, aos 200 000 kms espero que esteja perto dos 100%.
Quem se fia neste numero para ver o estado das baterias..., melhor só mesmo os Coreanos que estão sempre a 100%, não noto ainda qualquer perda de autonomia, estas viagens costumam correr como sempre em termos de valores, diferente entre estações, obviamente.
166 000Km's
98 000Km's
166 000Km's
98 000Km's
corrisi
No mínimo caricato o facto de agora teres um valor superior de SOH com um valor de HX inferior ao que tinhas quando o carro tinha 80 e poucos mil kms.civic Escreveu: 16 jan 2022, 11:40 No domingo passado levei o LS ligado durante a viagem do costume entre Viseu-Aveiro-Viseu, pois acho que é a melhor forma de ver o real estado das baterias, ver em tempo real o seu comportamento, ou seja, consegue-se ver a diferença entre elas sem o balanceamento, o resultado foi o da imagem abaixo, foi mesmo ao parar o carro ao fim de cerca de 210 kms, de salientar que apanhei chuva em quase todo o trajecto.
Outra curiosidade, o SOH está cada vez melhor, aos 200 000 kms espero que esteja perto dos 100%.Quem se fia neste numero para ver o estado das baterias..., melhor só mesmo os Coreanos que estão sempre a 100%, não noto ainda qualquer perda de autonomia, estas viagens costumam correr como sempre em termos de valores, diferente entre estações, obviamente.
- civic
Se andar mais para trás ainda é maior a diferença. já estive nos 86,09%, por isso não ligo nenhuma aos valores de SOH, esta app vale pela tensão das celulas.
166 000Km's
98 000Km's
166 000Km's
98 000Km's
- civic
Mais um numero passado e continua como novo, cerca de 210kms feitos e continua com a mesma autonomia, bastou aquecer um pouco e entramos no modo verão.
166 000Km's
98 000Km's
166 000Km's
98 000Km's
Dá gosto ver estes relatos.
Assim sei que posso chegar a esses kms, sem problemas, mas na realidade não vai acontecer.
- civic
Um dia destes entre Esposende e Aveiro.
166 000Km's
98 000Km's
166 000Km's
98 000Km's
Sem palavras.
Deve ser um record a nível mundial nos Leafs.
- civic
Não, o LEAF rodinha 16" faz isto facilmente.
166 000Km's
98 000Km's
166 000Km's
98 000Km's
