Exacto!BrunoAlves Escreveu: 03 nov 2021, 12:46Do ponto de vista do OPC, dá igual. Tem o equipamento instalado, não pode fazer negócio com a energia por isso dá-se-lhe igual como é que o utilizador o usa: está em utilização, custa "x/min". Maravilhas do modelofrankesousa Escreveu: 03 nov 2021, 12:36Isso é tão parvo como ter os PCR de 150kW da brisa com CCS 150kW e chademo 60kW (mas que só se usa 50kW) e pagar o chademo ao preço dos 150kW!rimsilva Escreveu: 03 nov 2021, 10:43Agora não percebo muito bem é a lógica de ter postos a 25 KW e 50 kW, ao mesmo preço, mas vendo pelo lado positivo, isso permite um excelente preço no PCR de 50 KW.![]()
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Neste caso sim, no que referi, não necessariamente, porque estando o posto limitado a 25 kW, a potência que o alimenta não precisa de ser superior a 25 kW, o que se pode traduzir num menor custo de operação do posto.BrunoAlves Escreveu: 03 nov 2021, 12:46Do ponto de vista do OPC, dá igual. Tem o equipamento instalado, não pode fazer negócio com a energia por isso dá-se-lhe igual como é que o utilizador o usa: está em utilização, custa "x/min". Maravilhas do modelofrankesousa Escreveu: 03 nov 2021, 12:36Isso é tão parvo como ter os PCR de 150kW da brisa com CCS 150kW e chademo 60kW (mas que só se usa 50kW) e pagar o chademo ao preço dos 150kW!rimsilva Escreveu: 03 nov 2021, 10:43Agora não percebo muito bem é a lógica de ter postos a 25 KW e 50 kW, ao mesmo preço, mas vendo pelo lado positivo, isso permite um excelente preço no PCR de 50 KW.![]()
No entanto esse aspecto ("não pode fazer negócio com a energia por isso dá-se-lhe igual") que leva a que a grande maioria dos postos sejam cobrados ao min (o que por si só nem teria de ser razão para todos os males, veja-se o Continente), mas sobretudo ter 2 entidades que procuram o lucro a influênciar o preço de 1 "serviço" é que são os verdadeiros "câncros" deste modelo, tudo o resto em meu entender, é mais feitio do que defeito....
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Para mim mais grave ainda é da forma como está não haver espaço para a produção solar local. Veja-se o exemplo da estação de serviço lá no UK por onde passou recentemente a UVE, aquilo é que eu chamo uma estação de carregamento à maneira.
Acaba por não ser, porque quer para um quer para o outro a energia vem do PT do shopping. É a diferença entre usar cabo de 10mm2 ou 20mm2, o resto dá igualrimsilva Escreveu: 03 nov 2021, 15:07 Neste caso sim, no que referi, não necessariamente, porque estando o posto limitado a 25 kW, a potência que o alimenta não precisa de ser superior a 25 kW, o que se pode traduzir num menor custo de operação do posto.
Claro que o modelo faz-nos pagar a energia ao preço residencial, mas na realidade não é.
- rimsilva
- Proprietário i3
Verdade, esse é outro aspecto que temos referi e que passaria a ser possivel se não houvesse CEME, o OPC poderia definir o preço final do carregamento e comprar ou produzir a sua energia livremente.rnlcarlov Escreveu: 03 nov 2021, 15:23 Para mim mais grave ainda é da forma como está não haver espaço para a produção solar local. Veja-se o exemplo da estação de serviço lá no UK por onde passou recentemente a UVE, aquilo é que eu chamo uma estação de carregamento à maneira.
- BrunoFonseca
Expliquem-me lá o que é que impede uma EDP em construir um site como o tal do uk?rimsilva Escreveu: 03 nov 2021, 16:16Verdade, esse é outro aspecto que temos referi e que passaria a ser possivel se não houvesse CEME, o OPC poderia definir o preço final do carregamento e comprar ou produzir a sua energia livremente.rnlcarlov Escreveu: 03 nov 2021, 15:23 Para mim mais grave ainda é da forma como está não haver espaço para a produção solar local. Veja-se o exemplo da estação de serviço lá no UK por onde passou recentemente a UVE, aquilo é que eu chamo uma estação de carregamento à maneira.
Segundo o modelo de Portugal, os CEME têm que ser obrigatoriamente OPC, logo a EDP pode produzir, vender instalar postos e o camandro.
O problema é que estamos habituados às operações dos micro OPC que não têm capital para fazer um investimento daquela envergadura.
Não impede. Mas porque é que o faria? A EDP (OPC) faria o investimento todo, postos, painéis, baterias, tudo e um par de botas, e como tal tinha energia "gratuita" para vender.BrunoFonseca Escreveu: 03 nov 2021, 18:16Expliquem-me lá o que é que impede uma EDP em construir um site como o tal do uk?
Acontece que no modelo quem cobra é o CEME e tu (utilizador) vais pagar a energia a preço residencial, TAR residencial, etc e tal. O OPC que fez o investimento não pode capitalizar na energia que te vendeu, por isso cobra-te a ocupação do posto (por tempo, normalmente). Se vendesse a energia, podia rentabilizar o investimento com todo o "produto" vendido.
O dono do site investe mais ainda e faz daquilo uma espécie de "lounge" para tornar a experiência mais agradável.
Já o CEME, vende a energia que foi gerada localmente pelo investimento (BRUTAL) do OPC, para o qual contribuiu com ZERO. O CEME pode ser qualquer um. O CEME beneficia do "lounge" criado pelo OPC (a experiência do utilizador é positiva, vai voltar mais vezes em princípio), contribuiu ZERO para ele.
Repara que naquele site tens tudo o que mostra quão estúpido é o modelo. Para que é que precisas de um CEME, MobiE, etc? Nada! Paga-se com dinheirinho! (toma rimsilva
Já o disse várias vezes: discordo em absoluto que seja melhor para o utilizador este esquema com milhentos "micro-players" em vez de meia duzia de grandes playersBrunoFonseca Escreveu: 03 nov 2021, 18:16 O problema é que estamos habituados às operações dos micro OPC que não têm capital para fazer um investimento daquela envergadura.
Esqueceste-te deste pequeno grande pormenor.BrunoFonseca Escreveu: 03 nov 2021, 18:16
O CEME + OPC EDP faz o investimento e a seguir chego lá eu e uso o CEME Prio que não contribuiu com nada e vende a energia. Mas alguma empresa no seu perfeito juízo vai fazer um investimento de milhões para depois apenas facturar uma parte?BrunoAlves Escreveu: 03 nov 2021, 18:24 Já o CEME, vende a energia que foi gerada localmente pelo investimento (BRUTAL) do OPC, para o qual contribuiu com ZERO. O CEME pode ser qualquer um. O CEME beneficia do "lounge" criado pelo OPC
Porque é que o Continente está a margem deste modelo? Se calhar porque não quis que os outros mamassem naquilo que é deles
Isto está a ficar demasiado off-topic... Esta discussão sobre a geração de energia pelo OPC (já discutida anteriormente, e que é uma das falhas do atual modelo) cabe no tópico do modelo e não na atualização dos postos de carregamento.
- alexmol
- Proprietário Tesla
