A MobiE finalmente avisa que vai proceder a alterações
Re: A MobiE finalmente avisa que vai proceder a alterações
Estes erros têm origem na localização do posto dado pelo OPC à Mobi.e. O problema é que aparentemente não é feita qualquer verificação para eliminar pelo menos estes erros óbvios.
- alexmol
- Proprietário Tesla
- alexmol
Pode não ter ficado claro, mas tratava-se de ironia.
Os pontos azuis são postos LRS e VFX, o vermelho é este LSB-00215, o posto esteve meses à espera de ser ligado, tiveram muito tempo para corrigir o código do posto. Mas à boa maneira Mobi.E só o devem fazer quando já houver facturação ou código afixado no posto, o que vai dar mais trabalho ao OPC.
- alexmol
A Mobi.E tem estado a remover do seu API público e do mapa que está no site postos que estão fora de serviço.
Olhando para o mapa da Mobi.E sou levado a pensar que o posto BJA-90003 foi removido quando apenas está fora de serviço.
Há quem pense que é melhor assim pois alguns carros estão a usar o API público e mostram postos que estão fora de serviço.
Eu sou de opinião que quem usa o API público deve saber ler o estado dos postos e filtrar o que não lhe interessa.
Isto de esconder postos fora de serviço parece-me mais "varrer o lixo para debaixo do tapete".
Sim, concordo.
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Não será bem assim.alexmol Escreveu: ↑17 ago 2021, 21:53A Mobi.E tem estado a remover do seu API público e do mapa que está no site postos que estão fora de serviço.
Isto de esconder postos fora de serviço parece-me mais "varrer o lixo para debaixo do tapete".![]()
SE fosse feito como deve ser (cumprindo a lei), acho que este procedimento é uma das vantagens de uma rede única e é benéfico para o utilizador final (sobretudo o não Geek
Não sei o contexto da situação, por isso não posso dizer avaliar este caso concreto.
A lei refere como sendo esta uma competência da mobi.e, a de monitorar o estado dos postos, "pressionar" os OPCp para a reparação dos postos e até os sancionar (se não me fala a memória) e em caso de presistência dos problemas o posto deve ser retirado da rede publica.
Concordo em absoluto com este procedimento, agora fica sempre a "nuvem negra" da falta de transparência, porque não sabemos as consequências para o OPC.
Afinal, em muitos casos (e este é um deles) os postos foram pagos pelo Estado.
- alexmol
O meu embicanço com este procedimento é o tornar o panorama dos postos na rede pública num mar de rosas.
Não falta muito e estarão 100% dos postos disponíveis, nenhum fora de serviço, no mapa da entidade gestora da mobilidade eléctrica.
Mas não é essa a perspectiva da entidade gestora sobre a rede pública? Tudo perfeito, tudo vantagens, zero problemas
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Zero problemas, zero utilização. Aquela de dizerem o PCN ao pé do IST nunca ter sido utilizado cá me fica...BrunoAlves Escreveu: ↑18 ago 2021, 20:44Mas não é essa a perspectiva da entidade gestora sobre a rede pública? Tudo perfeito, tudo vantagens, zero problemas![]()
- rimsilva
- Proprietário i3
Esse é o reverso da medalha e uma "artimanha" que pode (e foi no passado) ser usada quando não se é profissional e está de má fé.
Sempre fui critico em relação aos monos que andavam por aí a enganar as pessoas, se não funcionavam era preferivel remover (do sistema e fisicamente) para não dar uma imagem deplorável da ME.
Agora a situação é outra e não haverá tanto essa "necessidade", a mobi.e está quase a passar o "macaco" dos postos avariados para as costas dos OPCs (estão quase... quase todos) e entramos numa nova era de postos "privados", de empresas que não têm interesse (ou não deveriam ter) em ter os postos fora da rede, sem faturar.
Quer se queira quer não, um posto que deixa de estar visivel (na miio, por exemplo), mesmo depois de voltar a ser ligado, pode deixar de ter muitos clientes...
ZX Spectrum
