Obrigado pelo interesse
Venda EVSE Inteligente
- Apr
Re: Venda EVSE Inteligente
Pm enviadas.
MikeTec
Boa noite Apr,
Gostaria de ter mais detalhes e valor deste EVSE. Já agora, se for possível, peço também valor para um adaptador de CEE 32A F para CEE 16A M.
Obrigado.
Obrigado.
Lclrato
Boa tarde,
Tem a possibilidade de construir/ desenvolver algum carregador deste tipo mas que permita alternar entre as duas opções Trifásico/ monofásico e que aguente uma corrente até 32A.
Obrigado pela atenção.
Cumprimentos
Cumprimentos
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Um carregador trifásico de 32A dá perfeitamente para carregar em monofásico 32A. É tudo uma questão de ter um adaptador na ponta para uma tomada monofásica que ele só vai buscar energia de uma fase.
Lclrato
Exactamente, mas a questão é se dispõem de um carregador trifásico e que venha com o adaptador para monofásico incluído.
obrigado.
obrigado.
- rnlcarlov
Sem problema. O Apr fez-me uns adaptadores, penso que entre os quais estava ficha trifásica para monofásica, mas mesmo que não seja ele facilmente se arranja em muitos lugares.
- Apr
É isso, um EVSE trifásico permite todas as potencias de carga e com o adaptador certo pode ser usado em monofasico ou trifásico. A unica desvantagem do EVSE trifásico é que acaba por ser um pouco menos "portátil" uma vez que o peso e grossura dos cabos aumenta significativamente.
Os EVSE monofásicos que tenho feito, já trazem o contactor trifásico e a ponta do lado da tomada tambem trifásica, o que o faz monofásico é a ponta do lado do carro e a tomada monofasica azul. Um eventual upgrade é trivial, troca-se apenas a ficha CEE e a ponta type2 ( as pontas type2 monofasicas tem bastante valor e podem ser revendidas facilmente ). Isto vai mudar brevemente para colmatar o preço crescente das materias primas, os EVSE monofásicos serão mesmo monofasicos, um upgrade não será tão trivial mas continuará a ser simples.
- Apr
os adaptadores são triviais, fica aqui um tutorial de com fazer um adaptador de 32A trifasico para 16A monofasico
- Ficha femea 32A 5p : €6,39
- Cabo 3x2,5mm^2 : €1/metro
- Ponteiras até vir o comunismo : €0,6
- Ficha macho 16A 3p €2,72
total para 1 metro: 11€, cada metro adicional custa + 1€
Montagem:
O cabo tem cores e as fichas tem nomes coincidentes. Basta ligar cada cor de cabo ao mesmo identificador em cada uma das fichas, exemplo:
Terminal terra, fio amarelo com risca verde
Terminal N (neutro), fio azul
O outro terminal é a fase, fio castanho ou preto
Exemplo:
Ou em alternativa numa pesquisa simples no google pode-se comprar um kit com 3 adaptadores ja montado por um preço bastante aceitavel:
https://electricvchargers.com/produto/c ... 2a-1phase/
EDIT:
Nota: eu apenas uso fichas de aperto de parafuso, não gosto de fichas de aperto rápido como a ficha monofasica que está na foto.
Lclrato
Muito obrigado pela pronta ajuda, assim dessa forma já permite ter uma versatilidade no tipo de carregamento doméstico disponível.
Bom trabalho.
Bom trabalho.
BergTT
- Data de fabrico: 23 jun 2021
- Capacidade bateria: 53.44Ah
Boa tarde, está programado durante este mês eu receber o meu Peugeot e-2008, isto se não existirem mais atrasos
... e portanto eu gostaria que me enviasse por MP uma cotação para a aquisição de um EVSE Inteligente.
Obrigado
Obrigado
