Avaria leaf 2919 - 40kw
Flms
Data de Aquisicao: 01 fev 2019
Re: Avaria leaf 2919 - 40kw
Mensagem por Flms »
Sim a barra está completa 😩
A partida serão isolamento de alta tensão basicamente um problema de massa vamos ver ...
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Mensagem por Orlando »
Espero que tudo se resolva pelo melhor, com a barra completa e 188.000kms diria que a nissan progrediu bastante sobretudo em relação ao de 40kWh.
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG »
Não existiu uma chamada da marca para troca de massa nas placas?
O meu de 30, foi chamado e trocou. Não sei se será a mesma coisa.
DB SR Leaf
Flms
Mensagem por Flms »
Pois já me falaram das placas hoje mas não houve chamada e o problema pode estar aí !
Uma vez que foi feito o teste a bateria e está boa, o erro que está a dar e falha de isolamento de alta tensão , mais ou menos isto não sei bem o termo... ou seja a energia está a passar para o chassis
LuisG
O carro é seu desde novo, não recebeu carta? A Nissan pelo nºchassi pode confirmar.
Encontrei uma comunicação ao Leaf 40:
DB SR Leaf
Se o carro tem esse recall pode ser visto no https://youplus.nissan.pt/PT/pt/YouPlus.html
Flms Escreveu: 05 abr 2021, 16:08 Sim a barra está completa 😩
Não dá para ver como estão a celulas com o LeafSpy? Assim dava para ter uma ideia de como elas estão, Isto devia ser feito logo a seguir a um descarregamento ou carregamento, antes do balanceamento.
Por norma essa falha de isolamento é provocada por uma célula danificada, com o LEAFSpy dá para ter uma ideia. ;)
170 000Km's
109 000Km's
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal »
Pessoalmente acho difícil ser uma célula inchada, o Leaf não deixa aquecer em demasia o Pack, e as células da Nissan são das mais resistentes ao calor! Só sei de um único caso de células inchadas nos Leafs...
OCasal Escreveu: 08 abr 2021, 15:57 Pessoalmente acho difícil ser uma célula inchada, o Leaf não deixa aquecer em demasia o Pack, e as células da Nissan são das mais resistentes ao calor! Só sei de um único caso de células inchadas nos Leafs...
Não acho que o problema seja do inchamento, será sim uma celula que berrou e que dá esse problema.
As pouch cells são mesmo assim, incham e desincham, por isso devem ser cintadas, a Nissan achou não fazer isso para haver algum espaço entre elas, o facto é que nos LEAF de 40 kw já vi com quase 200 000 kms, com tratamentos mesmo maus, e mal se nota a degradação. ;)
170 000Km's
109 000Km's
Mas o inchamento não é sinonimo de celula avariada. Aliás, os exemplos que vi de baterias a darem passagem até foi nas que não estavam inchadas, andava por aí um video que mostrava uma reparação de uma bateria num de 24kWh que acontecia isso mesmo.
170 000Km's
109 000Km's
Voltar para “Nissan”
