Leaf 62 kwh, winter approved
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal »
No frio, o Leaf mesmo sem TMS activo, tem um comportamento muito melhor que outros VE's.
[https://youtu.be/QU30YJBjCxs
OCasal
Moderador Global
Re: Leaf 62 kwh, winter approved
O bjorn, depois de rolar em tantos VE's, voltou a explorar o Leaf e afinal tem descoberto que as baterias não são assim tão más!
https://youtu.be/CS00CDkbmow
https://youtu.be/3Q13d30YXNU
https://youtu.be/l8MG8xg3Qkw
A bateria do Leaf 40 em condições normais de funcionamente (excluindo o uso intensivo de CR) parece ter uma degradação real extremamente lenta. Recordo que a diferença para o Leaf 40 entre o meu teste da tomada do 2º ano e do 1º ano foi menos de 1%, dentro do ruído da medição.
mjr Escreveu: 02 fev 2021, 16:14 A bateria do Leaf 40 em condições normais de funcionamente (excluindo o uso intensivo de CR) parece ter uma degradação real extremamente lenta. Recordo que a diferença para o Leaf 40 entre o meu teste da tomada do 2º ano e do 1º ano foi menos de 1%, dentro do ruído da medição.
O meu com mais de 70 000kms e não é notória qualquer alteração em termos de autonomia, as celulas devem ser bem diferentes das anteriores, penso que a AESC tentou reduzir o cobalto nestas ultimas mas não sei se será apenas isso.
Talvez com a tentativa da Nissan sair da empresa eles se tenham esmerado mais, mas para já conheço casos de quase a chegar aos 200 000 kms sem perdas de autonomia muito notorias. ;)
170 000Km's
109 000Km's
OCasal
Moderador Global
Nem os Teslas conseguem carregar mais rápido que os Leafs no frio!
https://youtu.be/7TwOE7UfSAw
Basta saber se isso é bom, ou mau.
Se os outros não carregam tão rápido com frio porque é que será? Não será pelo mesmo motivo que o Leaf não carrega como os outros com o calor?
Mensagem por RJSC »
Os problemas das células da Nissan sempre foi com o calor, não com o frio.
OCasal
Moderador Global
Está mitigado o problema de rapidgate no Leaf de 62kwh, volvidos 3k km, numa road trip em temperaturas positivas!
https://youtu.be/_8qm2k4yE5s
https://youtu.be/mCFAdcZKyoQ
https://youtu.be/D9IyjKczDQY
