DB de um ID3 Tour (77kWh)
Re: DB de um ID3 Tour (77kWh)
Mensagem por rimsilva »
BrunoAlves Escreveu: 11 nov 2020, 13:02
A questão de instalar ou não... Em princípio não existirão harmónicos ou correntes DC que "pasmem" um diferencial normal. O problema são as excepções. Porque é que é obrigatório em trifásico e não monofásico confesso que não entendo, mas é mesmo assim.
edit: eu tenho em monofásico o diferencial do quadro parcial e o diferencial integrado no OpenEVSE by Apr.
Não é obrigatório o diferencial em instalações monofásicas? Daquilo que transcrevi, é obrigatório.
A 1ª empresa que contactei para me instalar a wallbox, também fez referência a que só fazia instalação da wallbox com o disjuntor e diferencial, para poder certificicar a instalação.
Errr nop :P
rimsilva Escreveu: 11 nov 2020, 12:18 O DR deve ser, no mínimo, do tipo A. Nas alimentações trifásicas, se a característica da carga não for conhecida, devem ser adotadas medidas de proteção contra as correntes de defeito suscetíveis de apresentar componentes contínuas (dc), usando, por exemplo, um DR tipo B.
BrunoAlves Escreveu: 11 nov 2020, 15:08 Errr nop :P
:lol:
Não intrepreto assim, existe um ponto final antes.
Posso estar errado, mas "Nas alimentações trifásicas" é uma particularidade/requisito especial.
Exacto. É sempre obrigatório um RCD no mínimo tipo A (os tipo A são os normais). Nas trifásicas, além disso, é obrigatório incluir um dispositivo de detecção de correntes de fuga DC. Um dispositivo desses é um RCD tipo B ;)
RaaR
Mensagem por RaaR »
Os normais para uso doméstico são tipo AC (deteção de defeitos em correntes alternadas). Os habituais para veículos elétricos são os tipo A (tipo AC + deteção de defeitos com componentes DC pulsantes).
Quem quiser uma explicação fácil de ler sobre este assunto, pode espreitar aqui: https://www.voltimum.pt/sites/www.volti ... 297905.pdf
Apr
Mensagem por Apr »
Creio que essa obrigação é só para wallboxes trifásicas e não EVSE portáteis. É um assunto um bocado contraditório mas é o que é.
Há 2 opções que se podem escolher nas instalações trifásicas, ou a wallbox já traz proteção 6mA DC e não é preciso fazer nada ou tem que se instalar um diferencial tipo B - esta opção tem que passar por um eletricista credenciado já que há regras para instalação deste tipo de diferenciais.
Eu no meu EVSE estou tranquilo, o próximo design já não vai ter proteção diferencial incluida, separei o diferencial num componente separado para poder ser possivel escolher entre nao ter, ter um normal ou ter um comercial com proteção AC30mA/DC6mA como este que o bruno tinha referido:
https://www.stegen.com/en/ev-products/1 ... ensor.html
Vi ontem pela primeira vez um ID.3 no trânsito na Av. EUA.
Só me apercebi que era claro, ele estava nos semáforo de entrada na avenida eu ía a sair.
Pensava que o tinha apanhado em filme, mas não... :(
pbaptista
Mensagem por pbaptista »
A questão é que caso a instalação não esteja conforme o guia (independentemente do que o EVSE tiver como proteção) caso haja um problema, os seguros não pagam e não sei se a garantia do carro não excluirá essa situação.
Assim para monofasica, tipo A. para trifasica tipo B mas com a possibilidade de ser tipo A, tendo em conta esta nota:
Nota: Atendendo à evolução tecnológica verificada após a publicação da secção 722 das RTIEBT:2006, o DR do tipo B pode ser substituído por um DR do tipo A que tenha associado um dispositivo de detecção das correntes contínuas de defeito e que provoque a sua actuação também para correntes contínuas superiores a 6 mA.
Uma nota, esta é a protecção contra os contactos indiretos por corte automático da alimentação, depois ainda é necessário a proteção contra as sobreintensidades, assim vou colocar um diferencial de 40A, 30 mA, tipo A para a primeira e um disjuntor de 32A para servir de proteção para as sobreintensidades.
Vou ver se consigo passar cabo de 10 mm, para no futuro ter a possibilidade de aumentar a potencia, caso não consiga fica o de 6 mm, para 30A, é suficiente e está dentro das normas.
Obrigado a todos pelo vosso contributo.
14800 km em 12/02/2022
34640 km em 12/02/2023
65197 km em 12/02/2024
95900 km em 12/02/2025
122162 km em 12/02/2026
pemifer Escreveu: 12 nov 2020, 12:29 Vi ontem pela primeira vez um ID.3 no trânsito na Av. EUA.
Desta vez apanhei-o, mas é outro!
viewtopic.php?f=88&t=7743&p=138255#p138255
Não o apanhei no dia 12, apanhei hoje exatamente no mesmo local!
https://www.youtube.com/watch?v=-Gl0kglE6u4
Voltar para “Id3”
