Carregamento em casa - o que instalar?
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
Mensagem por BrunoAlves » 07 out 2020, 15:40
O grande problema é poderes necessitar de projecto para fazer isso. E tens mesmo de sobredimensionar o cabo, em 100m a queda de tensão é sempre jeitosa.
Ainda que estar na tua fracção fosse de longe o ideal, creio que a opção do condomínio é a mais prática. Entretanto apoia-te na legislação, não te podem recusar isso sem motivos muito fortes
Arad79
Data de fabrico: 14 jun 2017
Capacidade bateria: 94Ah
Mensagem por Arad79 » 07 out 2020, 16:01
Eu quero é a reunião marcada para aprovar isto, mas está difícil...
Outubro está a rolar.
Não há projeto possível quando um cabo passa pela coluna de telecomunicações... Passa escondido. Neste plano B o eletricista referiu 3x4mm2 para 16A.
No plano A faz com 3x2,5mm2.
Mensagem por BrunoAlves » 07 out 2020, 16:04
Parece bem ;)
Em relação à reunião, não sei se já viste, mas
https://www.uve.pt/page/instalacao-post ... ondominio/
JLMF
Capacidade bateria: Lisboa
Mensagem por JLMF » 07 out 2020, 16:37
Arad79 Escreveu:
07 out 2020, 16:01
4mm2 para 16A e 100 metros de cabo? Não será pouca secção para esse comprimento de cabo nessa intensidade?
Pergunto se para evitar atingir o limite de aquecimento não seria melhor equacionar 6 ou até mesmo 10mm2 para 16A e 100 metros?
Arad79
Mensagem por Arad79 » 07 out 2020, 17:19
Sim, vi. Usei a minuta para o pedido de autorização à administração.
Obrigado.
Arad79
Mensagem por Arad79 » 07 out 2020, 20:55
Na opção B, a passar por locais muito alternativos, não estou a ver um cabo de 3x6 ou 3x10mm2 a caber.
Dificilmente a opção A não passa. É simples, limpa e inócua. Não chateia ninguém, não deve haver quem se oponha.
Mensagem por BrunoAlves » 07 out 2020, 22:27
Só mais uma coisa a considerar na opção A: sabes se a potência contratada tem folga para o carregamento do VE? Tens elevador no prédio, trifásico? Se sim, como andas a namorar um i3, tens sempre a hipótese de comprar um EVSE regulável trifásico e seleccionar uma corrente baixa. Assim continuas a carregar rapidamente o i3 e pouco fazes cócegas à instalação do prédio ;)
Em qualquer caso, certifica-te que a potência contratada do prédio é suficiente. Dispararmos o nosso quadro quando ligamos as máquinas todas e carregamos o carro é chato mas pronto. Desligar o geral das partes comuns é pior :mrgreen:
Arad79
Mensagem por Arad79 » 07 out 2020, 22:32
BrunoAlves Escreveu:
07 out 2020, 22:27
O condomínio tem 6,9kVA contratados, monofásico, para iluminação, motor do portão e pouco mais.
O elevador está à parte.
Mensagem por BrunoAlves » 07 out 2020, 22:38
OK, então não deves ter problemas a carregar a 16A monofásico ;)
JLMF
Mensagem por JLMF » 07 out 2020, 23:37
MRider Escreveu:
07 out 2020, 20:01
JLMF Escreveu:
07 out 2020, 16:37
Arad79 Escreveu:
07 out 2020, 16:01
Da perfeitamente , quando eu estava num apartamento tinha 70 metros de cabo e muitas vezes estiquei até 18 A o carro a 15A e a mota com o resto.
Ok, acredito que "da perfeitamente", (mesmo sem saber qual a secção do cabo utilizado) mas não respeita as normas, nem a carteira com as perdas várias como a quebra de tensão e sobretudo é claro quanto á determinação de responsabilidade em caso de sinistro. 4mm2 é o que é normalizado para ligação ao fogão da cozinha, não para 100 metros.
Para uso contínuo e para algo mais que exclusivamente iluminação uma secção de 4mm2 a 16A terá como comprimento máximo 80 metros.
A utilização de recarga de um VE é exigente o que por si só incita prudencialmente a passar á secção imediatamente superior e se considerarmos que estamos a falar de 100 metros e talvez mais qualquer coisa, no mínimo ponderaria os 6 mm2 para 17A e 110 metros de comprimento e estaria a respeitar as normas.
De qualquer forma o eletricista propôs 4mm2 e estará habilitado a certificar ainda mais tratando-se de uma instalação em zona comum habitacional.
(por opção própria, porque tinha "espaço", e para reduzir as perdas de tensão ao máximo utilizei de acordo com as tabelas 10mm2 para 16A e 98 metros).
