Monitorização consumo em casa
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 22 jul 2020, 22:59
Apr Escreveu:
22 jul 2020, 22:12
Sim, nem tudo são rosas, as vezes acerta-se outras vezes é ao lado, sempre se vai aprendendo.
Outra coisa que já tinha escrito algures é: esqueçam o Shelly EM - este medidor não passa por processo de calibração de fabrica, saem todos iguais. As leituras não servem para recolher dados com precisão. Pode servir para muitas outras coisas mas para medir geral, PV ou o VE vai ter um erro não controlado.
De todos os Shelly apenas o 3EM é que satisfaz.
Tenho no meu evse um pzem e um Shelly EM para testar. O Shelly mostra consumo mais baixo, mas a medir com a pinça amperimetrica parece que o Shelly está mais correto que o pzem!
Qual achas mais correto? O pzem pela proveniência e preço deve ser tudo menos referência no segmento, digo eu!
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 22 jul 2020, 23:26
Todos os pzems que me passaram pela mão tiveram comportamento muito espectável e preciso. Tive um caso de leituras erradas que era um CT defeituoso os restantes casos de problemas não foram relacionados com qualidade das medições.
Quanto ao shelly EM eu tentei descobrir as constantes de calibração e em discussão com os developers da Shelly descobri que eles não usam disso neste produto, apenas no 3EM.
Podes ter um Shelly onde as tolerâncias dos componentes são de tal forma que os valores por omissão resultam em leituras mais precisas, não sei.
Mensagem por frankesousa » 23 jul 2020, 09:17
Apr Escreveu:
22 jul 2020, 23:26
Pois, estou a ver o problema, não há calibração sai o que der, com sorte é bom, com sorte não.
Tenho 1 pzem no consumo geral e este mês deu 9kWh de erro para o contador da EDP (9 em 550kWh, ou seja, 1,6% erro) o que me parece aceitável para o tipo de equipamento em questão.
Vou tentar por lá o Shelly EM a ver como se comparam.
De qualquer modo estava a pensar usar um Shelly 3EM para medir o consumo no QE que será bem mais prático que 3 pzem, mas o preço também já é outro, uns 110 ou 120€
Apr
Mensagem por Apr » 23 jul 2020, 14:57
O único trunfo do 3EM é que serve para trifasico, se tens monofásico não justifica, colocas um eastron sdm no geral (bidirecional) e 2 pzem rs485 para PV e VE que só tem um sentido. Depois metes o meu firmware modbus e tens isso a mandar tudo para o emoncms. E podes expandir para 6 pontos de monitoria adicionando pzems
Em trifásico é mais chato pq 3 eastrons com CT fica maior e mais caro que um Shelly 3EM.
vitocril
Data de fabrico: 01 set 2015
Capacidade bateria: 42,3 Ah
Mensagem por vitocril » 27 set 2020, 22:26
Boa noite,
Ok, então se eu, sendo eu muito burro, quiser montar um monitor de energia com PV, ver o consumo e produção em tempo real atraves da net em qualquer lugar e que futuramente possa interagir com os VEs `, preciso de começar por adquirir / instalar:
um EASTRON SMD 230,
EASTRON SMD230
dois PZEM 016 rs485
PZEM 016 rs485
e o software do APR??
é só isso??
Apr
Mensagem por Apr » 28 set 2020, 00:13
- Para medir os consumos precisas de medidores de energia com porta de comunicação MODBUS como os exemplos que colocaste. Cuidado que se usares medidores de ligação direta tens que refazer as ligações do quadro elétrico. É mais fácil usar medidores com sensores de corrente.
- Para guardar historico e ver os dados em gráficos precisas do EMOCMS, há varias modalidades, ou usas o serviço oficial, ou montas um em casa num servidor ou no rpi ou na internet no google cloud ou numa VPS.
- Para ler os dados dos medidores MODBUS e enviar para o EMONCMS podes usar o meu firmware, é muito simples, é configurar 1x e esquecer, podes ver aqui https://www.missingbolt.com/enodemodbus.html
vitocril
Mensagem por vitocril » 28 set 2020, 23:35
Olá Apr, (sempre prestável :D )
observei o link apresentado, minhas duvidas:
* no esquema, aparentemente, aparecem soldaduras, :oops: nunca me dei bem cos elas, tremo muito
* então será melhor adquirir a lista de material sugerido no tutorial, e não e só ligar fios pois não? :?: :?:
* para ler a energia que vem da rede e a energia proveniente dos PV´s serão necessários 2 PZEM? quais?
* neste esquema não há nenhum EASTRON? não faz falta?
Desde já peço desculpas pela minha ignorância e se estou a chatear muito agradecia que me avisassem.
Obrigado
Cumps
Apr
Mensagem por Apr » 29 set 2020, 23:43
Conheço casos de quem conseguiu converter as soldaduras em ligações com fios dupont e alguma criatividade. No entanto a página não é um tutorial passo a passo, é um breve resumo para ser rapidamente consultado por quem está mais à vontade.
Eu costumo fazer alguns medidores para acompanhar o EVSE se estiveres interessado em saltar a parte de gerir o emoncms e construir o medidor posso faciliar-te um ja feito com cloud. Vais perder emoção e diversão à brava.... ou se calhar não :mrgreen:
Como eu costumo fazer é usar um PZEM-016 que já traz caixa e depois coloco um módulo feito por mim dentro da caixa e fica uma espécie de medidor "controlador". As ligações RS485 desse medidor podem ser depois usadas para ligar outros medidores sem ter que modificar nada.
Assim para o teu caso concreto este medidor "controlador" pode medir a produção fotovoltaica e precisas de adquirir um medidor de energia bidirecional para medir o geral.
Eu comprei um destes ha uns tempos por €20, https://www.aliexpress.com/item/4000482700443.html, é o medidor mais barato com CT e direção de corrente que existe no aliexpress e tenho-o ha mais de 1 mes no quadro ao lado do eastron, ambos produzem leituras semelhantes.
vitocril
Mensagem por vitocril » 30 set 2020, 00:54
Boas Apr,
estou bastante tentado a aceitar a sua sugestão.
Entre esse medidor sugerido atualmente por €21.27 expedição gratuita e o EASTRON SMD 230 por €14.04 + €6.32 de portes total €20.36, qual é a sua recomendação?
Assim posso "ver tudo" online (PC, smartphone, etc.), Energia gerada por PV, e importada/exportada da rede?
E ainda pode (futuramente) vir a receber o seu EVSE inteligente?
Obrgd.
Cumps
Apr
Mensagem por Apr » 30 set 2020, 12:51
O Eastron não pode ser esse, tem que ser a versão com modbus. Alem disso é de ligação direta e só da fase o que complica um pouco a instalação no quadro elétrico.
vou enviar pm em relação ao eNode já feito.
