- BrunoFonseca
Nao tenho. Quando a wb foi instalada eu nao estava presente. Apenas vi o produto final.
						- frankesousa
Mas esse "mini" QE com os 2 disjuntores ABB não alimentam igualmente a instalação da garagem? tipo umas tomadas e luzes?
Ou é mesmo só dedicado à WallboX?
É que se for dedicado mão sei porque o QE "novo" da wallbox não é alimentado directamente do disjuntor da EDP! Evitava o problema certamente.
- BrunoFonseca
Eu diria que os ABB estão lá por causa da luz e schuko
Ah, isso então faz sentido. Os disjuntores que arderam não têm nada a ver com a wallbox
Sim, o mais provável é um mau aperto/mau contacto. Depois o fundo em madeira não ajuda.
- Apr
Epa que grande confusão, mas a MC também instala quadros para luzes?
O que tens ai ligado para isso provocar um incêndio?
- BrunoFonseca
É o que a foto mostra.
Enquanto o carro estava à carga não havia mais nada a consumir.
Nunca ha nada ligado ao schuko, e a luz é usada apenas quando la vou.
Pode acontecer é que a ligação para a wallbox tenha sido feita nos bornes dos disjuntores C16 e, apesar de eles não estarem a suportar carga nenhuma, os respectivos terminais estarem com uma carga muito elevada. Só vendo como é que está a "fiarada"
- frankesousa
Tem logica isso.
Se calhar ligaram o input do QE "novo" da wallbox juntamente com o input dos ABB (que por sua vez é o output directo do disjuntor da EDP).
Isso só mostra mais uma vez que quem instalou esse QE "novo" não tomou a devida atenção à secção dos fios ou deixou os parafusos mal apertados. Não me ocorre mais nenhuma possibilidade.
- Apr
Sim parece ser a única opção, ligar 2 fios ao mesmo borne de um disjuntor e um deles ficar mais solto que o outro. Para um instalador credenciado as regras para fazer derivações devem ser uma coisa básica, não?
Eu só uso fio flexível e das raras vezes que tive que juntar 2 fios coloco uma ponteira dupla para apertar ambos os fios num único ponto.
- Apr
Bruno, como ficou esta situação, chegaste a reclamar com a MC?
