apresentação e duvida sobre funcionamento da programaçao do AC no radio do nissan leaf 30kw de 2016
janico
Data de Aquisicao: 23 mar 2016
Capacidade bateria: 30 kw
Mensagem por janico »
Muito boas noites pessoal,
O meu Nome é João Charneca e sou 1 feliz proprietário de 1 Nissan leaf 30kw de 2016 à cerca de 1 mês e sou de corroios e o meu trajecto é de cerca de 60 kms diários de ida e volta para Oeiras.
E tenho 1 duvida, no leaf 30kw é possível programar o AC no radio? o problema é que eu programo e não funciona, parece que só ligado ao cabo de carregamento é que dá. sabem se consigo usar sem estar ligado ao cabo?
Tenho tentado também fazer a ligação ao site you+nissan, mas parece que está com problemas há muitos dias.
Att
João Charneca
Re: apresentação e duvida sobre funcionamento da programaçao do AC no radio do nissan leaf 30kw de 2016
Consegue ligar o A/C através da app, mas como o carro não foi comprado novo, tem de ligar para a linha da Nissan para fazer um novo registo com as suas credenciais, enquanto não fizer isto não vai conseguir aceder ao carro via app porque o VIN do carro já deve estar registado.
Eu quando comprei o meu, apesar de ser novo, no stand já tinham feito um registo, liguei para a linha da Nissan e em 5 minutos resolveram o problema.
Convêm estar ao pé do carro, porque no meu caso perguntaram-me o nº do motor, repito o nº do motor que se encontra numa chapa colada no motor do carro. Deve ser por motivos de segurança, porque os VIN´s são fáceis de obter.
janico
Boas obrigado pela sua resposta,
eu ja tratei de ligar para a nissan e comprovei que o carro era meu enviando o documento unico, e eles fizeram o reset à conta e inscreveram me como cliente novo.
enviaram me tb 1 procedimento que tinha de ser feito para poder configurar o carro na minha conta, o problema é que quando vou à parte de "ir para serviços ligados" este dá 1 erro e não avança, tenho estado em contacto com eles mas estao com problemas nos servidores e entao ainda nao consegui configurar.
a minha questao é consigo programar o timer do ac no radio com a ficha de carregamento desligada? (pois apercebi-me que quando tinha o cabo connectado esta função estava a trabalhar, mas assim que desligava o cabo imediatamente parava de funcionar).
ou só com a app activa é que se consegue ligar o ac à distancia? pois estava a pensar antes de sair da praia ligar para quando chegasse ao carro este estar fresquinho.
Bem vindo!
Eu nunca usei o programador horário da AC no carro, mas tenho ideia que só funciona ligado à tomada. A ideia é pré aquecer/arrefecer o carro antes de iniciar uma viagem usando energia na rede e não da bateria, para maximizar a autonomia.
Na app é que se pode forçar a usar a energia da bateria.
Confirmo que os servidores deles estão (mais uma vez) em baixo. Pode ter a ver com uma atualização que lançaram da App para iOS.
janico Escreveu: 14 jul 2020, 12:32 ou só com a app activa é que se consegue ligar o ac à distancia? pois estava a pensar antes de sair da praia ligar para quando chegasse ao carro este estar fresquinho.
Com a app consegue fazê-lo.
janico
ah ok muito obrigado.
agora é esperar que resolvam o problema da app para poder usar esta funcionalidade espectacular.
obrigado
Voltar para “Apresentações”
