Postos de carregamento - Aveiro
Re: Postos de carregamento - Aveiro
O cabo ficou trancado após o fim do carregamento mas antes de lá passar o cartão Mobi.e, ou mesmo depois de passar o cartão Mobi.e? Nos postos da Magnum Cap disseram-me que é suposto o cabo permanecer trancado até o utilizador passar o cartão, de modo a que o cabo não seja furtado.
O e-mail é enviado pelo Carwings, que infelizmente não é sempre fiável.
nmh
Mensagem por nmh »
O carregador da loja do cidadão parece não estar ligado à rede, pelo menos das ultimas duas vezes que carreguei lá também não recebi email. O mais estranho é que consegui carregar. Hoje experimentei na estação e foi abaixo, desliguei, recebi o email, e fui para a loja do cidadão onde carreguei sem problemas, mas sem receber email.
Finalizada a carga os Efacec libertam o cabo, o que é sempre perigoso pois podem ser roubados caso não tenham cadeado. Nos Magnum Cap isso não acontece, finalizada a carga o cabo continua preso até o utilizador passar o cartão.
Mensagem por RJSC »
nmh Escreveu: Finalizada a carga os Efacec libertam o cabo, o que é sempre perigoso pois podem ser roubados caso não tenham cadeado. Nos Magnum Cap isso não acontece, finalizada a carga o cabo continua preso até o utilizador passar o cartão.
Parece que a Efacec tem 2 pesos e 2 medidas, pois que eu saiba a porta das fichas CEE só abre quando se passa o cartão.
nmh
Mensagem por nmh »
RJSC Escreveu:Parece que a Efacec tem 2 pesos e 2 medidas, pois que eu saiba a porta das fichas CEE só abre quando se passa o cartão.
Não sabia. Nunca consegui finalizar uma carga nas CEE. Mas faz sentido que não seja possível abrir a porta sem que se passe o cartão. Nas Mennekes também devia ser assim, finalizada a carga só devia ser possível retirar o cabo passando o cartão.
lmlr
Mensagem por lmlr »
Hoje devo ir a Aveiro ao fim do dia, espero encontrar um posto no centro livre de CI's.
Embora em princípio saindo com a carga total dê, prefiro jogar pelo seguro e fazer um carregamento enquanto janto.
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal »
Para ser mais garantido é no da forca, junto à loja do cidadão, porque aí um irmão gémeo C0 tem carregado sem interrupções!
lmlr
Mensagem por lmlr »
Estava a pensar na Lourenço Peixinho, ao pé da estação.
Tens tido problemas com interrupções como o nmh?
nmh
Mensagem por nmh »
Os únicos carregadores que não tenho tido problemas são os da Loja do Cidadão e o do Fórum Aveiro.
lmlr
Mensagem por lmlr »
Está na Lourenço Peixinho a carregar, vamos a ver se não há problemas.
Cheguei a Aveiro com 90km de autonomia!
nmh
Mensagem por nmh »
Ainda passei na loja do cidadão a ver se via algum VE ;)
Esquecime de sugerir também o centro comercial glicínias, onde estou a carregar neste momento.
Boa sorte com o carregamento.
