Troca Baterias - Fora da Nissan
Re: Troca Baterias - Fora da Nissan
Para mim o maior problema é se o carro tiver um acidente de perda total, o valor que dão provavelmente é o mesmo que se tivesse a bateria de origem. Se tiver de ser trocada a bateria, imagino o seguro a colocar uma de origem, e não a que foi colocada posteriormente.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Por acaso esse é o menor receio que tenho (se é que tenho algum). As especificações para estas células mostram que aguentam com uma gama de temperaturas mais elevada que as AESC.RJSC Escreveu: 06 jun 2020, 15:40
Tenho receio é de investir e ficar com uma bateria que degrade como a original (ou ainda mais) por não ter arrefecimento.
Além disso, com um pack maior, o número de CR será muito menor e ainda por cima, no caso do pack de 64kWh, uma CR quase que nem será uma CR, pois estará a carregar a 0.7C, quando num Leaf de 30kWh as células carregavam a 1.5C (mais do dobro)
Não confio o suficiente para investir tanto dinheiro.jfr2006 Escreveu: 06 jun 2020, 22:09Por acaso esse é o menor receio que tenho (se é que tenho algum). As especificações para estas células mostram que aguentam com uma gama de temperaturas mais elevada que as AESC.RJSC Escreveu: 06 jun 2020, 15:40
Talvez depois de as ver montadas num Leaf um ano ou 2 com testes de tomada arrisque.
Porque será que todos os VE que utilizam essas células de fábrica têm arrefecimento?
Vais ter oportunidade disso
Basta acompanhar o DB do Berj (http://foroev.com/index.php?topic=374.555)
Nem o próprio vendedor arrisca...
Fui a site deles e dão garantia de 2 anos ou 150000km com um asterisco:
*Degradation can not be covered under our warranty.
Claro. Ele não pode dar garantia sobre algo que o fabricante não dá...RJSC Escreveu: 06 jun 2020, 23:39 Nem o próprio vendedor arrisca...
Fui a site deles e dão garantia de 2 anos ou 150000km com um asterisco:*Degradation can not be covered under our warranty.![]()
Mas só arrisca quem quiser
O processo:
[youtubes]https://www.youtube.com/watch?v=b4a_HJQ ... e=youtu.be[/youtubes]
Mesmo que tivesse dinheiro para esse upgrade, não sei se é um negócio assim tão interessante... Estamos a falar de valores muito altos, muito superiores ao valor comercial do carro!
Depois de fazeres esta alteração qual era o valor do carro?
Não era certamente o valor de mercado que tem por base a degradação. Supondo que tens um MK1 ainda com bateria de origem, com um valor de mercado de 10000€. Ao fazeres esta alteração, que não só fica com uma bateria nova, mas também com mais capacidade, nunca o valor podia ser igual.
Mas acho essa questão nem se põe. Quem quiser fazer esta alteração certamente não tem em mente vender o carro. Ainda me falta 5 anos para pensar seriamente nesta opção e em 5 anos muita coisa vai mudar. Se na altura o resto carro tiver em boas condições não vejo porque não investir mais 10000€ e ficar com carro para mais uma série de anos.
Última edição por Nonnus em 09 jun 2020, 10:08, editado 1 vez no total.
O valor de mercado não varia muito, mesmo em questões de seguros e tudo. No fundo estamos a colocar um extra ao veículo, tal como se faz em veículos todo o terreno ou tunning.
Um mk1 com mais de 200k km tem sempre outros desgastes inerentes à idade e aos quilómetros. Interiores, suspensão, pintura, etc, etc...
A nível de tecnologia e apoio à condução, velocidades de carregamento, potência do motor, etc... Quando já houver no mercado de usados Leaf 60, esquece estas soluções!
Mas quando a Nissan leva 9000€ por um pack de 24kWh, já não parece mau negócio o upgrade de 34kWh.
