DB NOWAY Leaf 40kWh
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Re: DB NOWAY Leaf 40kWh
Mensagem por noway » 08 mar 2020, 13:24
Pergunta para a comunidade - é possível deixar o Leaf em N (neutral) com o carro desligado? Passar para N é fácil, mas mantê-lo nesse estado connosco fora do carro ainda não consegui perceber como se faz.
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 08 mar 2020, 22:36
Saber, não sei, não tenho Leaf, mas quase de certeza que é. Senão, como é que se faria para rebocar?
O que é que diz a secção do manual acerca de rebocar? O N entra depois do carro desligado ou antes?
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 09 mar 2020, 16:05
N com o carro desligado não me parece possível.
Quando descarreguei a bateria tive de empurrar o meu para o meu lugar de estacionamento e, mesmo com o carro ligado, não é possível sair do carro, pelo menos pela porta do condutor, e manter o N. Tive de pedir ajuda a uma pessoa para ficar dentro do carro enquanto eu empurrava!
noway
Mensagem por noway » 09 mar 2020, 17:00
migle Escreveu:
08 mar 2020, 22:36
Não há nada no manual sobre isto. O carro vai sempre de "N" para "P" assim que o desligas ou abres a porta do condutor.
pemifer Escreveu:
09 mar 2020, 16:05
Mesmo ligado não parece possível!
Do ponto de vista de segurança faz todo o sentido.... só que tive de fazer um alinhamento de direcção dentro do carro, em cima do elevador, com o tipo a empurrar o carro para a frente e para trás (é procedimento do alinhamento), porque não conseguia manter o carro em "N" comigo fora do carro! :lol:
Mensagem por migle » 09 mar 2020, 22:11
Tem de ser possível! Tem de haver um procedimento, precisamente porque o N é fundamental nestas situações pouco frequentes.
Fui ver no Ioniq, já tive de usar, mas claro, já me tinha esquecido.
Então, no Ioniq, parece-me que é desligar o carro ainda com o pé no travão em N.
(Se me lembrar, confirmo amanhã)
Vale a pena tentar o mesmo procedimento no Leaf, porque estas coisas às vezes estão standardizadas.
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu » 10 mar 2020, 09:27
Pelo vídeo da carwow(aquele de testar vários carros até acabar a pilha) o Leaf passa automaticamente para P quando detecta que não está ninguém no banco, por isso tem de ser trabalho para 2.
E no video é quase cada carro sua panca, o EQC bloqueia os motores mesmo, há um truque para desbloquear mas é mesmo muito temporário pois a seguir volta a bloquear e já só desbloqueia com carga na bateria.
VAZ49
Data de fabrico: 12 fev 2020
Capacidade bateria: 40KWH
Mensagem por VAZ49 » 10 mar 2020, 10:38
Tenho uma wallbox para instalar em minha casa. Sou novato nessas coisas. Disseram-me ser necessário colocar um diferencial tipo a 30 miliamperes e um Disjuntor 20 A. A minha corrente é monofásica. Alguém me pode ajudar?
noway
Mensagem por noway » 10 mar 2020, 12:30
migle Escreveu:
09 mar 2020, 22:11
No manual do Leaf dizem que não se deve fazer o "flat towing" ou o reboque com as 4 rodas no chão.
migle Escreveu:
09 mar 2020, 22:11
Tinha tentado isto na oficina e não deu. Mas não me lembro se tinha o pé no travão quando desliguei o carro.... vou tentar de novo assim que estiver com o carro e confirmo.
Nerusonu Escreveu:
10 mar 2020, 09:27
Pois... também acho que é assim e pronto. Temos de ter alguém dentro do carro para manter o "N". Daí ter lançado a pergunta aqui no fórum.
Mensagem por mjr » 10 mar 2020, 15:54
VAZ49 Escreveu:
10 mar 2020, 10:38
Bem vindo. Por favor coloca esta mensagem nas apresentações:
viewforum.php?f=4
NM - Não respondam a esta mensagem aqui mas sim no novo tópico.
noway
Mensagem por noway » 10 mar 2020, 21:16
migle Escreveu:
09 mar 2020, 22:11
Não deu resultado no Leaf! Eu sei que isto é um "1st World Problem" mas era porreiro saber se existe algum truque não documentado...
Obrigado a todos pelos bitaites.
