Retrofit CCS
Zoetuga
Data de Aquisicao: 04 mar 2019
Capacidade bateria: 40 Ah
Retrofit CCS
Mensagem por Zoetuga »
Boa noite,
Parece que para os híbridos da Mercedes já é possível fazer retro-fits para substituir a ligação original pela ligação ccs DC charging.(WIS DOC: SI08.20-P-0003A)
Alguém sabe se a Renault vai ter a mesma possibilidade para os Zoes?
Tecnicamente devia ser possível, tanto que ao encomendar um novo zoe, há a opção COM ficha CCS e SEM ficha CCS.
Cheers.
Última edição por Zoetuga em 05 fev 2020, 14:45, editado 1 vez no total.
Re: Retrofit CCS
Zoetuga Escreveu: 04 fev 2020, 23:04 Boa noite,
Cheers.
Não sei se percebi...
Os falsos elétricos da mercedes carregavam em AC e agora carregam em DC?
Eu deduzo que os Zoe com CCS permitem carregamento em DC enquanto os Zoe sem CCS apenas carregam em AC como acontecia nos Zoe mais antigos.
Re: Retrofit CCS
Mensagem por frankesousa »
Cheers.
Híbridos com CCS?
Podes por aqui alguma referência a essa noticia? Gostava de ler mais sobre o assunto.
Não me parece muito impossível, mas se o ZOE só agora teve carga DC não acredito que seja com retrofit que vão por o anterior zoe a aceitar isso (infelizmente)
Re: Retrofit CCS
Em qualquer dos casos parece-me bem difícil.
No caso dos plug in, não faz sentido. Baterias de brincar a carregar em DC? 3C, 4C, 5C? Não é lógico, a menos que a ideia seja carregar a 10kW em DC :think:
No caso do Zoe, a dificuldade pode prender-se com o sistema de carregamento pensado à volta do motor que faz de carregador. Duvido que o custo compensasse a funcionalidade, mas sem dúvida que era uma hipótese interessante
Re: Retrofit CCS
BrunoAlves Escreveu: 05 fev 2020, 09:50 No caso do Zoe, a dificuldade pode prender-se com o sistema de carregamento pensado à volta do motor que faz de carregador. Duvido que o custo compensasse a funcionalidade, mas sem dúvida que era uma hipótese interessante
Estava a ler a questão estava a pensar nisso mesmo :think: No caso do ZOE não é apenas mudar uma ficha, é mudar todo um sistema de carregamento :roll:
Re: Retrofit CCS
Mensagem por RJSC »
frankesousa Escreveu: 05 fev 2020, 09:39 Híbridos com CCS?
Já não me admirava muito.
Do outro lado da barricada dos carregamentos DC já temos o Outlander PHEV com Chademo.
Re: Retrofit CCS
Não se esqueçam que o Mitsubishi Outlander PHEV tem carregamento chademo.
Re: Retrofit CCS
Mensagem por RJSC »
Nonnus Escreveu: 05 fev 2020, 09:56
Não. É a tomada na frente, uma pequena placa para comunicação CCS um contactor extra direto à bateria e uma atualização de software para o carro.
O pior é eles terem vontade de o fazer, tal como no caso da Nissan que se recusa a fazer upgrade de baterias que é possível só com software e no caso dos MK1 software e um adaptador para a ficha de comunicação do pack que é o mesmo que já colocam para substituir o pack por um de 24kWh MK2.
Zoetuga
Re: Retrofit CCS
Cheers.
Híbridos com CCS?
Daqui nada envio a referência do documento WIS.
Re: Retrofit CCS
pemifer Escreveu: 05 fev 2020, 09:58 Não se esqueçam que o Mitsubishi Outlander PHEV tem carregamento chademo.
Claro, mas carrega a apenas 22kW máximo e tem uma bateria de ~14kW, logo menos de 2C.
Poderia ser uma solução para estes plug in, agora que finalmente começam a ter mais de 20km de autonomia (têm 30 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ), mas provavelmente seria mais barato um carregador interno de 22kW AC (ou não?) e o resultado final provavelmente o mesmo, com a flexibilidade acrescida das várias potências em AC. O carregamento DC nas potências que se poderão aplicar nestes carros/tamanhos de bateria não me parece nada lógico.
Voltar para “Renault Zoe”
