Acenta 30kw -CASM-
- Apr
Re: Acenta 30kw -CASM-
Não foi muito prudente passar pela àgua, até tiveste sorte porque com essa altura não ves o fundo e podias ter dado cabo do carro com pedras e lixo que não se vê.
Agora ganhaste uma avaria!
O que dizem os DTC? Entretanto já devem ter aparecido alguns.
Vi um problema idêntico há uns tempos e era um relé avariado. Seja como for, foi através dos dtc's que lá se chegou.
CASM
- Data de Aquisicao: 30 jun 2016
- Capacidade bateria: 81.92
21 DTC, agora o dá a informação I-KEy System FAult.Apr Escreveu: 22 dez 2019, 22:40 Não foi muito prudente passar pela àgua, até tiveste sorte porque com essa altura não ves o fundo e podias ter dado cabo do carro com pedras e lixo que não se vê.
2014-AQS-Bomba de Calor.
https://mynissanleaf.com/viewtopic.php? ... c&start=10
O último comentário parece-me o mais relevante.
CASM
Já resolvi o problema do I-KEy System Fault, tinha agua na lampada da luz diurna, que estava partida, limpei os dtcs e ja dei uma volta com o carro, o abs não está a funcionar e aprece uma avaria no sistema d travões.Fil Escreveu: 23 dez 2019, 16:41 https://mynissanleaf.com/viewtopic.php? ... c&start=10
DTCs
C1105 0009 ABSRR RH Sensor- 2 BRC-68
C1A70 0109 BRAKE COntrol System BR-160
U1511 0109 Brake Pwr Suply Backup Unit Comm BR-184
CASM
Descobri mais uma avaria, o terceiro led azul, do carregamento, está sempre aceso.
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
A água chegou a entrar dentro do carro? Se entrou verifica se tem água na ficha da unidade do motor
CASM
Onde está essa ficha?
labutess
No meu está junto dos pés do pendura,perto do porta luvas. Mk1
