Postos de carregamento - Coimbra
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Postos de carregamento - Coimbra
Mensagem por rnlcarlov »
frankesousa Escreveu: 17 dez 2019, 07:48 O mais barato que já vi em PCN são da Prio com 1 cêntimo por minuto e mesmo assim, para um VE a carregar a 16A (ou postos de 11kW usados em monofásico que é a mesma coisa) já coloca o preço do kWh em mais de 0,40€!
Resumindo, quem carrega a 3,7kW (alguns VE e muitos híbridos) vão pagar um balúrdio.
Nesses de 0,05€/kWh pode quase dizer-se que é proibido carregar :doh: (é só 1,5€/kWh :shock: :shock: )
Quando consigo carregar mais barato num PCR do que num posto lento, só mostra que bem pensado que está este modelo e os seus operadores.
jfr2006 Escreveu: 17 dez 2019, 08:54 Esse do Alma shopping vai ficar às moscas.
Talvez... Vai ficar como os restantes postos desde operador (os que conheço melhor são os do Braga Parque): usados por Zoe, Tesla, por quem não faz contas ou não usados.
Há umas semanas no FB tive a oportunidade lhes sugerir que mudem esta política de preços porque, para carros monofásicos, é impensável. Claro que eles têm o posto disponível e só usa quem quer mas estou em crer que acabavam por facturar mais se tivessem postos mais adequados à realidade dos carros que existem na maioria.
jfr2006 Escreveu: 17 dez 2019, 08:54 A KLC actualizou o preço dos deles no IPC e passou a cobrar por kWh. 0,07€/kWh
E mesmo assim passam a maior parte do tempo às moscas. Reparei por acaso que o da ESEC estava sem utilização há 13 dias. Já o posto ali a uns metros e gratuito, não passa frio.
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
BrunoAlves Escreveu: 17 dez 2019, 12:51
É preciso ver que o acesso ao campus da ESEC é restrito a funcionários e a cancela está sempre em baixo. Nas outras escolas, há situações em que é possível aceder, quer por os postos estarem em zonas de acesso ao público, quer por as cancelas às vezes estarem avariadas (ISEC, por exemplo).
Olha, boa informação :clap:
Não sabia. Então exactamente porque é que estão ligados à rede pública e aparece no mapa da rede? :think:
Boa pergunta, mas eu ia mais longe:
Porque é que nas outras instituições os postos são acessíveis ao publico (pelo menos durante o horário de funcionamento das mesmas, algumas até fora desse horário) e os postos ainda são gratuitos e neste caso não o são? :roll: :roll:
Aparecem na rede mobie porque foram entregues a um OPC e eventualmente este terá de estar associado na rede mobie? Ou porque o concurso lançado pelo estado para financiar estes postos assim o obrigou?
No caso de espaços privados de acesso privado podem estar ou não ligados à rede da ME. O OPC pode considerar mais vantajoso/simples integrar na rede da ME do que estar a implementar o sistema de pagamentos.
Os carregamentos fora da via pública já podem ser pagos, mas também podem, caso o OPC assim o entenda, continuar gratuitos.
mjr Escreveu: 17 dez 2019, 15:34 O OPC pode considerar mais vantajoso/simples integrar na rede da ME do que estar a implementar o sistema de pagamentos.
Não entendo, mas é só mais uma pérola deste sistema :doh:
Se eu sou alguém em viagem, sou de Valença (já nem digo que sou estrangeiro e não posso usar a rede, mas vá...) e vou passar em Coimbra porque tem uma série de postos de 22kW que me dão boa carga enquanto almoço. Chego à ESEC, ao ISCAC, ao ISEC, ao IPC (esqueci-me de algum?) 4 dos 5 postos de 22kW existentes e funcionais em Coimbra, e são de acesso privado? Mas aparecem no mapa da rede pública? :think:
Edit: o OPC pode achar mais vantajoso ter os postos ligados à rede pública. Seria expectável que nessa condição tivessem de estar acessíveis ao público :|
bpedrosa
Data de Aquisicao: 22 jan 2019
Capacidade bateria: 120 Ah
Mensagem por bpedrosa »
jfr2006 Escreveu: 17 dez 2019, 14:05
Se é assim estão mal classificados. É que estão como de acesso publico. Quem não conhece vai contar com os postos mesmo apesar dos preços, e bate com o nariz na porta...
Sim, só isso está mal. De resto não há problema nenhum estar na rede pública em local de acesso privado. Aliás essa é uma das possibilidades nos condomínios (embora a figura do DPC seja a meu ver a mais adequada neste caso).
Mensagem por frankesousa »
mjr Escreveu: 17 dez 2019, 21:34 Sim, só isso está mal. De resto não há problema nenhum estar na rede pública em local de acesso privado. Aliás essa é uma das possibilidades nos condomínios (embora a figura do DPC seja a meu ver a mais adequada neste caso).
O que está menos bem aqui foi esses postos todos das universidades e institutos terem sido pagos por nós e serem de acesso privado á vontade de quem instalou o mesmo.
Ou seja, se quiserem são postos privados pagos pelo dinheiro público. Isso é o menos bem aqui
