Postos de carregamento - Coimbra
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Re: Postos de carregamento - Coimbra
Pois, é tudo muito bonito e lógico (ou não).
Só que alguém com 2 dedos de testa na mobi.e (que tem muita responsabilidade nestes assuntos e que não querendo ser ridicularizada), deveria ter uma estratégia clara sobre o assunto, em vez disso andam os utilizadores a procurar formas de tornar a ME num assunto mais sério, contornando os problemas com aplicações paralelas.
De que serve o OPC comunicar os horários de funcionamento, se depois a aplicação mostra o posto como disponível, enganando os utilizadores? Nos Shopping os horários são conhecidos e as pessoas sabem com o que contam, nestes locais não, se existirem cancelas ou portões.
Parece óbvio, a quem anda de VE, precisa de postos funcionais e sabe o calvário que é a maioria da rede.
A quem só olha para um monitor tudo parece perfeito. Não haviam só 20% de postos avariados?
- frankesousa
É mesmo isso que estávamos a falar, a APP e o mapa da MobiE deve mostrar quais os postos com acesso condicionado, qual o condicionalismo, e ter filtros para os utilizadores conseguirem rapidamente seleccionar por exemplo só postos de acesso público sem restrições.rimsilva Escreveu: ↑10 jul 2019, 14:26De que serve o OPC comunicar os horários de funcionamento, se depois a aplicação mostra o posto como disponível, enganando os utilizadores? Nos Shopping os horários são conhecidos e as pessoas sabem com o que contam, nestes locais não, se existirem cancelas ou portões.
Actualmente em muitos casos vemos lá um posto, que diz estar na "rua yyy" e nem se percebe que está num estacionamento fechado a partir das 00h, é complicado assim.
Se querem manter a rede única da MobiE tem de ser uma rede de excelência, se não está tudo lixado
- rimsilva
- Proprietário i3
Não sei a UVE diz 30%...BrunoAlves Escreveu: ↑10 jul 2019, 14:41Parece óbvio, a quem anda de VE, precisa de postos funcionais e sabe o calvário que é a maioria da rede.
A quem só olha para um monitor tudo parece perfeito. Não haviam só 20% de postos avariados?![]()
Um dos novos postos em VN Gaia tão depressa foi ligado, como ontem já estava off ( a CMG já sabe que está off, espero que resolva rápido), alguém deve ter ficado tão chateado que até o removeu do Electromaps, com este tipo de índios já nem o electromaps escapa...
Não se percebe o que se terá passado, mas cheira-me que foi algum Zoe que mandou aquilo a baixo, o próximo vai ser o outro do Sr. da Pedra, ontem passei por lá e lá estava um TDVE a estacionar em contra-mão para carregar....
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Bom dia, alguém me confirma o estado do PCR de Coimbra?
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Neste momento está a Chademo em uso (há 1 hora
) e o AC esteve em em uso também de manhã (2 horas
Por isso é de assumir que está tudo OK
Hoje vi na aplicação miio que estão a instalar um PCN no Alma Shopping. O problema é que são €0,05/min
. Isto num Leaf é muito caro. Estou com um bocado de receio que os outros PCNs sigam o mesmo preço.
Por um lado percebo que faça mais sentido para o OPC cobrar por minuto, mas por outro acaba por ser injusto para muitos utilizadores, devido às diferentes potências de carregamento de cada carro.
- frankesousa
O mais barato que já vi em PCN são da Prio com 1 cêntimo por minuto e mesmo assim, para um VE a carregar a 16A (ou postos de 11kW usados em monofásico que é a mesma coisa) já coloca o preço do kWh em mais de 0,40€!cfvp Escreveu: ↑17 dez 2019, 01:12Hoje vi na aplicação miio que estão a instalar um PCN no Alma Shopping. O problema é que são €0,05/min. Isto num Leaf é muito caro. Estou com um bocado de receio que os outros PCNs sigam o mesmo preço.
Resumindo, quem carrega a 3,7kW (alguns VE e muitos híbridos) vão pagar um balúrdio.
Nesses de 0,05€/kWh pode quase dizer-se que é proibido carregar
Sim, sem dúvida. 5cts/min só faz sentido para quem carrega a 22kW e, mesmo assim, não é nada barato.
Esse do Alma shopping vai ficar às moscas.
A KLC actualizou o preço dos deles no IPC e passou a cobrar por kWh. 0,07€/kWh
