PCN explode e um carro pega fogo
- frankesousa
Re: PCN explode e um carro pega fogo
Só para deixar o meu contributo, eu tenho um extintor em casa para uma primeira acção contra qualquer fogo e este é adequado a electricidade até 1000V também, não deve ser assim tão incomum.
Deixo também a minha admiração de como aquilo ardeu, já com a tampa aberta e tudo! Talvez tenha sido "sorte" ou então não!
Devia ter muito plástico ali!
E já agora, também acho da maior estupidez filmar um acontecimento destes sem que se veja rigorosamente NINGUÉM a pelo menos tentar fazer qualquer coisa!
O que é incomum é tu teres um extintor em casa. Numa das ultimas formações que fiz, a certa altura o formador pergunta quem é que tinha um extintor em casa. Das 20 e tal pessoas que estavam na sala apenas eu e o formador é que tinha-mos. Um extintor não é assim tão caro como isso e pode evitar problemas muito maiores. Como também já referi, além de ter nos carros, tenho em casa e numa pequena oficina onde faço alguns trabalho de soldadura. Até hoje em casa nunca usei, nunca foi preciso, mas já usei noutros locais, e sei a diferença que faz entre ter alguma coisa e não ter nada. É a velha máxima, depois de casa arrombada trancas na porta.frankesousa Escreveu: ↑05 dez 2019, 09:38Só para deixar o meu contributo, eu tenho um extintor em casa para uma primeira acção contra qualquer fogo e este é adequado a electricidade até 1000V também, não deve ser assim tão incomum.
				radikal
- Data de fabrico: 01 mar 2017
- Capacidade bateria: 81,71
Só para ficar mais informado, qual seria o ideal para esta situação?Nonnus Escreveu: ↑05 dez 2019, 04:39Não ė provável, vais mesmo encontrar os dois tipos de extintor. Isto assim parece uma conversa de malucos. De duas em duas páginas estamos sempre a repetir o mesmo.
Eu já referi isso mais atrás nesta discussão, os estabelecimentos comerciais são obrigados a ter esse tipo equipamentos. Por norma os de CO2 estão junto ao quadro eléctrico que tem de ser de fácil acesso e os de pó químico seco espalhados pelo estabelecimento. Os de pó químico seco podem ser usados até 1000 volts.
Os de pó quimico que estão em todo o lado, ou de CO2 que estão junto ao quadro elétrico?
- frankesousa
Tenho uma salamandra e por isso achei essencial ter um, mesmo que pequeno só para uma emergência.
Até já usei um desses "pequenos dos carros" para apagar um inicio de incêndio num campo de palha seca (por ironia provocado por uma faiscada resultante de uma emenda de cabo eléctrico), é verdade que só durou 20 segundos, mas foi o suficiente para controlar um fogo que já levava uns bons 2 metros de diâmetro no chão.
Em resumo, ter um extintor (tenha ele o tamanho que tiver) à mão é normalmente a diferença entre um susto e um desastre!
Qualquer um deles porque não acredito que estejam lá mais de 1000 volts, estamos a falar de um PCN. Mesmo que em cada tomada (2) estejam lá 380v corrente tri-fásica ainda fica longe dos 1000. Mas por segurança o indicado seria o de CO2.
São fáceis de distinguir um do outro. O de CO2 tem um difusor, o de pó químico seco tem um pequena mangueira. Em todo o caso no próprio extintor indica para que tipo de fogo é indicado assim como a placa que fica junto ao extintor.
Uma coisa que nunca deves usar é o telemóvel, usa-o para fazer chamadas para o 112 caso o extintor já não dê conta do recado.
O vídeo foi retirado do Facebook, haverá outro sítio para o rever?
Eu acho muito estranho um posto arder daquela maneira, supostamente os plásticos deviam ser ignífugos (um produto plástico que produzo na minha empresa só arde enquanto estiver a ser aplicada uma chama externa) e um curto circuito no posto deveria fazer atuar as proteções no quadro do ORD a montante do posto, algo que não aconteceu pois vimos vários flashes de luz a sair do posto em contínuo.
Ao nível da responsabilidade, penso que será ou do OPC ou do ORD, dependendo de quem era o local onde se iniciou o fogo. Isto, claro, se entretanto não se chegar à conclusão que houve sabotagem, por exemplo com a colocação de material inflamável dentro do armário.
pemifer coloco-os aqui: https://imgur.com/gallery/X8QRNAa
Penso que havia outro vídeo numa fase mais inicial do incêndio onde se via vários flashes azuis a sair do posto. Ou estarei a imaginar?
Eu também acho que sim, o Erbium também referiu isso, mas o pemifer diz que não.
				marcopns
- Capacidade bateria: 55ah
Sim, havia outro video, sem duvida nenhuma.
